1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Сыновей двое - пора строить дом и сажать деревья
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Dmitry__Korolev, 03.06.19.
  1. herbary
    herbary
    herbary
    Насколько я помню, все эти "пироги" городят именно на границе теплого помещения и холодной улицы, и пароизоляцяия нужна, чтобы минимизировать образования конденсата внутри утеплителя. Если с двух сторон одинаковая температура, то и конденсату взяться неоткуда, зачем пароизоляция? Да и утеплитель на холодном чердаке зачем? Температура там будет как на улице и зимой и летом, вентилируется же все. Может быть, теоретически, летом будет медленнее прогреваться чердак, но, опять же, вентиляция...
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Не только на стыке двух помещений. Как раз на стыке холодного и теплого помещения, если точка росы окажется в утеплителе и нужна вентиляция для проветривания и высыхания это утеплителя. Пароизоляция - изоляция от пара исходящего из помещений. Вот представьте как мог бы намокнуть и напитаться влагой утеплитель в перекрытии или кровле при отделочных мокрых работах внутри помещений? А в районе санузлов?
  3. herbary
    herbary
    herbary
    Это как раз понятно, но не холодном чердаке же. Там между помещением и перекрытием уже есть утеплитель и пароизоляция. А тут получается утепление и изоляция чего? Улицы от улицы?
  4. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Вот в том то все и дело, что разная. На чердаке прохладно, но тем не менее тепло - совсем не тоже самое, что на улице. Мне это и нужно было, чердак планирую использовать как СВХ:)
  5. herbary
    herbary
    herbary
    - Склад Всякого Хлама? :aga:
  6. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Склад временного хранения, но это практически равнозначные расшифровки:)]
  7. herbary
    herbary
    herbary
    У японцев есть правило: используешь каждый день - держи под рукой; раз в неделю - убери в шкаф; раз в месяц - положи на чердак/в подвал; раз в год - на помойку (примерно так) :)
  8. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    У японцев видимо нет ёлок и елочных игрушек, зимних вещей и т. п. :)
  9. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Давненько не брал я в руки шашек...
    А между тем, несмотря на всякие зловредные Ковиды, процесс медленно, но верно идёт)
    Итак, отчитываюсь:):
    1. «вмазали» много денежек в стены, теперь стоят розовые, ждут финишные два слоя перед покраской. База была ветонит лр+ с сеткой, сверху стеклохолст, финиш Семин ждёт своего часа
    2. Заказал наконец подоконники. После долгих раздумий заказал дубовые в той же фирме, что и окна
    Это образец, без покрытия. На этой неделе должны приехать. Подоконник-ступень на веранду и в ванную заказал из камня
    3. Вышел плиточник, начал класть. Мне нравится
    это зона кухни - сейчас уже выложена полностью, но фото то ли не сделал, то ли не найду куда дел
    это холл - выкладка на сухую
    это уже начали класть
  10. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    4. Вышли ребята класть брусчатку плюс делать кое какие работы по участку. В т. ч буду закладывать фундамент под баню.
    Подливают к пандусу ступени. Не помню писал я или нет, но я сделал одну ошибку - залил плиту (верхнюю часть моего куба бункера) дома и гаража в одном уровне. Для производства работ и перемещения в подполе это конечно благо, но вот пандус-заезд в гараж получился довольно крутым - перепад 60 см. Чтобы не прыгать аки горный козел решил сделать ступени. Отделываться будут тоже брусчаткой. Брусчатку класть решил елочкой - может и более отходный вариант, но понравилось больше всего
    5. Заказал на весь дом паркетную доску, надеюсь уже скоро приедет
    6. Воюю с забором. Как я уже говорил, фронтальный хотел сделать кирпич с ковкой
    основа сделана, а вот с заполнением никак. Все что смотрел в интернете как образцы не особо нравится, пара контор то что смогли предложить - тихий ужас (с моей эстетической точки зрения). Как вариант решил попробовать сделать одну секцию из Метала с лазерной резкой
    Узор вот такой, посмотрим что получится - очень тягуче шли переговоры по техническим нюансам
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Толщина металла на заполнение какая планируется? Итоговая стоимость относительно ковки? Дороже?
  12. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    поподробнее :um:
  13. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    4мм, но надо делать рамку, чтобы полотно не играло. В лоб сравнить сложно, я так и не дошёл до этапа осмечивания конкретного варианта ковки, но по предварительным прикидкам дешевле и ощутимо
  14. herbary
    herbary
    herbary
    А сам металл какой? И обрабатывать его как? Металл на улице - материал очень не простой. А с таким мелким узором вообще замахаешься его красить и перекрашивать, уже не говорю про очистку от старой краски. А если этого не делать - будет стоять весь в ржавых потеках. Много Вы заборов таких живьем видели?
    К стилю дома такой рисунок не очень, ИМХО:|:, но тут, как говорится, "на вкус и цвет..."
    Как вариант с металлом, совсем не красить, оставить как есть, но опять же, надо в стиль подбирать)
    1b5773606116b1621bbb0896b492cc38.jpg 512a597457af5babea3d666592ca237f.jpg 5483fb3f2868657d26f3cfb4dd75889d.jpg d91e2cecdb87b49c83f2d73266fc856c.jpg
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А ковка реально ковка или нагнутые и прихваченные элементы из квадратного прутка?
