1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Сыновей двое - пора строить дом и сажать деревья
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Dmitry__Korolev, 03.06.19.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Плохо помнишь, я и трубу до участка сам тянул. :)
    Дима, это же маразм какой-то... выделенная мощность ограничивается моделью счётчика - его пропускной способностью, и только "сверху". Как можно минимум мощности ограничивать? :faq:
    Тебя не разводят случаем? В нормативных документах вроде как такого условия нет.
  2. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    А смысл им меня разводить? Котел они мне не продают, размер вознаграждения от мощности котла не зависит никак совсем
    О том и говорю, что маразм!
    Кто-нибудь может представить, что подключаете вы, допустим, электричество 15 кВт, а тебе говорят, поименуй всех потребителей и непременно чтобы они были в таком же составе при торжественном включении рубильника! И не дай бог тебе на 13 кВт вместо 15 техники предьявить! Ну бред же!
    Тем более если расход как ты говоришь счетчиком можно ограничить. Да хоть на 100 кВт я котел бы поставил - газа только сколько положено. Но нет же!
    А самое обидное, что под шумок какой-нибудь трагической аварии с бытовым газом вводятся вместо правильных вещей новые поборы с населения
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    ГазПром это дурдом - знал давно, но не знал, что настолько - сам наблюдаю в течении года, но надо крепиться - без газа еще хуже!(
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Маразм можно перебить только большим маразмом...
    А как они проверяют марку котла, который установлен? Вот у меня Baxi Slim 1.230 in - на корпусе котла нет никаких шильдиков. А по размерам корпусов модели 23, 30 и 40 кВт - одинаковые высота и ширина, только в глубину отличаются на 3-5 см.
    По паспорту котла? Так и паспорт на всю линейку один. Только небольшой наклейкой внутри котла?
    Кто мешает её поменять?
    Поспрашивай у тех, кто запускался в вашем регионе - как происходит контроль заявленной модели котла?
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    У нас не мск конечно, но запросили паспорта на котел счетчик и варочную поверхность...
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У всех запрашивают. На счётчик паспорт, что понятно, нужен. На остальное - все паспорта есть в сети...
    Вопрос в том, как именно проверяют соответствие паспортов реальному оборудованию?
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Серийник никто не отменял.
  8. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Тсссс. Не пали контору! :)
  9. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Подтверждаю. Два месяца зимнего отопления при отсутствии по факту зимы. От счетов за электричество за декабрь и январь я просто о...л. Слишком много. Надо разбираться по хорошему почему, но не до того как-то было
  10. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Давненько меня тут не было - не порядок! Надо оживить тему:)
    До нового года активно делали потолки. Профиль Кнауф, ушла его прорва, потому как ячейка 40х40. Фото вот что-то не нашёл. Зашивали листами гипрок - по отзывам именно ГКЛ кнауф не хвалят, хотя даже в Москве гипрок в отличие от кнауф на каждом углу не купишь. Везде влагостойкий ГКЛ (знаю, что наверное лишняя перестраховка, но так), по второму этажу по деревянным балкам - два слоя по 12,5 мм (аква оптима), по первому по плитам перекрытия в один слой аква стронг (15 мм, армированный).
    Плюс там, где раздвижные двери, купил готовые пеналы эклисс, с дополнительными доводчиками и синхронизацией открытия дверей, зашивали с одной стороны в 2 слоя ГКЛ 12,5 мм, с другой - в три - из-за выключателя, чтобы обеспечить необходимую глубину
    4DDE53BF-5B3E-4185-A2C8-21805E9F9165.jpeg 261A65CB-6F3F-453C-825F-032ED47E75C8.jpeg E9BE81B5-948C-4AE2-B422-992BC6A9852C.jpeg B1927FAC-5BC9-4070-B35B-A7AED8C0FAB8.jpeg F273F652-63B3-4375-8338-EB7B947D1D62.jpeg D27C2EDD-BF41-4D6F-AE5F-112CBD17767B.jpeg 741C4C3E-B59D-48DF-8546-42936578B3B4.jpeg 271300B5-295F-4C77-8773-25926BDB1369.jpeg
  11. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Непросто было найти люк на чердак.
    Во-первых, почти везде стандарт высота 2,8 м, а у меня 3.
    Во-вторых, выхожена чердак у меня из будущей гардеробной в «хозяйской» спальне. Место ограничено и при просмотре чертежей я понял, что стандартные деревянные раскладывающиеся лестницы у меня просто не проходят - не хватает места для открытия (раскладывания) лестницы!
    Благо нашлись хорошие люди - неравнодушные продавцы! :) ради меня произвели натурные испытания - прошла стальная лестница факро:) докупил только одну ступень - стандартной высоты не хватает
    67886D1D-61F2-4D76-86F2-3CA9FB12EEE1.jpeg B934B55F-8B7F-4B38-9ABB-3DD8B8CC0018.jpeg
  12. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Это "по проекту" так? Или перестраховка?
    Не соображу, что это за аппендикс :faq:
    И ещё вопрос по креплению штор... Обычно при зашивке гипсокартоном просто ниши делают у окна. Как у вас планируется крепить карниз?
    Спасибо за наводку... будем изучать :um::aga:
  13. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Этих технических вещей как раз в проекте нет. Решение было после долгого изучения вопроса, консультаций с техподдержками кнауф и гипрок, а также гипсокартонщиками (не теми, что мне делали - они как раз нюансами не владеют, специалисты широкого профиля:))
    Это как раз по проекту:) предполагается стеллаж от пола до потолка, аппендикс нужен для создания этой конструкции плюс обвязки по периметру мебельным плинтусом
    Вопрос в корень, как раз хотел написать, что с этим были вопросы.
    Кое где действительно сделаны ниши, где-то карниз будет формироваться за счёт потолочного плинтуса. Вот с ним то и возникли вопросы. На визуализациях он как бы держится сам по себе, в проекте тоже никаких особых указаний нет, но опора то ему нужна не только на потолок, но и на вторую плоскость - стену, а ее где шторный карман нет!
    Долго думал, советовался, пришёл к решению делать из профиля и обшивать ГКЛ маленький выступ в потолке, высотой ровно на высоту потолочного плинтуса. Шириной он вышел где-то 5 см - меньше в силу толщины листа и профиля просто невозможно было сделать
    Welcome :hello::hndshk:
  14. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    глупый вопрос) а гипсокартоном короба под потолком в два слоя обшиваются или в один? :|:
  15. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Эээээ, не очень понял вопрос:)
    В два ли слоя выполнены короба на потолке второго этажа?
