1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Сыновей двое - пора строить дом и сажать деревья
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Dmitry__Korolev, 03.06.19.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Постоянное топление бани...каждый день?
    Если по субботам, то всяко остынет.
    Зачем каменные стены греть? Пусть холодные стоят.
    Утеплить изнутри и деревом общить.
    Будет быстро нагреваться и цикличности оттаял/замерз в стенах не будет.
  2. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Вообщем и целом! Ставят все! Но сколько читал на форуме то Эппс даже в качестве мостиков холода над окнами и армопоясе не рекомендуют применять!
    Заменяют на каменную вату)
  3. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Вот тема уже вроде и нормально эппс, ранее читал все были против:
    https://www.forumhouse.ru/threads/470388/
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Зачем ЭППС в качестве мостиков холода применять? Скорее наоборот - от мостиков холода.
    К ЭППС у всех одна и таже претензия - пожаробезопасность. Кстати я вообще сторонник того, чтобы любые утеплители - каменная вата, ПСБ и т. д. были надежно закрыты от прямого огня. Я категорически против применения ЭППС в местах с открытым доступом. ЭППС имеет право использоваться только там, где у нему не будет доступа огня - ему место под бетонной стяжкой или плитой, или негорючими материалами внешних стен. В случае откосов, проблема решается очень - ЭППС и прочие утеплители надо отсекать. Например вот на пример с ГСБ можно отсечь каменную вату на откосах:
    Здесь отличный вариант и для установки окон и для защиты утеплителя от прямого контакта с огнем через окна и дверные проемы.
    Такой же вариант можно реализовать со стенами из полнотелого кирпича или керамических блоков.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Кстати к каменной вате у меня есть претензии в отношении качества. Вот нет у меня уверенности в сроке ее эксплуатации в замкнутом пространстве. Как ее проконтролировать? Сколько прослужит? Не осыпается? Не намокает и т. д. Если отделка снаружи предполагает применение облицовки, то доступа для контроля к каменной вате не будет.
  6. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Да оговорился, конечно Эппс для уменьшения мостиков холода!
    Вот тема про эппс в стене:)
    https://www.forumhouse.ru/threads/238947/page-5
  7. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Денис, ну Вы ж давно на форуме! Неужели не читали про эппс)
    И картинки есть, нужно только поискать)
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Да много уже читал и дискутировали кучу раз на эту тему. И знаю все фобии по ЭППС. Они (фобии) постоянно возникает на форуме. И знаю темы и форумчан, которые построили дома и утеплялись ЭППС и уже много лет живут в этих домах. Даже уже порядком поднадоело читать одну и туже фобию - пожаробезопасность и экологичность. Аргументов ни по расчетам, ни по другим параметрам нет. В основном все на уровне слухов. Применение любых материалов д. б. оправданным со всех точек зрения. Вот вы же скинули ссылку на тему. Там очень грамотно форумчанин разложил по полочкам.
  9. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Я не любитель спорить! Считаете, что нормально- стройте! :)
    Эппс больше для фундаментов подходит, псб для стен) ну и каменная вата)
    А лучше однородная стена!
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ну свой пирог стен для бани описал выше. ЭППС там нет. Тем не менее не люблю, когда делают не аргументированные и безапелляционные заявления на уровне слухов. Все таки предпочитаю вникнуть и разобраться в вопросе, чтобы понять, все аргументы за и против. :hndshk:
  11. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Я ж выше написал почему не используют Эппс на фасадах стен!
    Какие ещё нужны заявления?)
    Опыты провести!)
    Но видел как горел эппс! В полах закрытом пространстве квадратов 400! Еле потушили)
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Не буду подвергать сомнению ваши слова. Я просто расскажу свой пример - У моего тестя отопление дома дровяное+уголь. В печь вмонтирован змеевик для парового отопления. Печь кирпичная сделана по типу "русское печи" с лежанкой для просушивания вещей. Толщина свода в "полкирпича" 140 мм. Зимой печь топится углем. Так вот если свод сверху пощупать рукой, то он горячий, но руку не обжигает. Так вот я думаю, если у меня 150 мм бетонной плиты на полу лежит на ЭППС, то сколько по времени нужно и какая д. б. точечная температура, чтобы нагреть бетон до такой степень, чтобы под ним загорелся ЭППС, учитывая отсутствие воздуха? А если 250 мм полнотелого кирпича или ГСБ?
    Можно легко сделать. Ведь у многих есть газовая горелка. Можно взять полнотелый кирпич и попробовать греть этот кирпич сначала с ложка, потом с тычка и хотя бы рукой пощупать температуру с противоположной стороны.
    Вы меня еще раз услышьте. Я сам не очень люблю многослойные конструкции из разнородных материалов. А если и использовать, то мое личное мнение обязательно изолировать от возможного прямого контакта с огнем и стараться использовать в безвоздушном пространстве, без доступа кислорода. Других противопоказаний я не вижу. Поверьте, в применении энергоэффективных утеплителей Европа далеко впереди нас и вопросами экологии сильно заморочены. Тем не менее используют и ПСБ, и каменную вату и ЭППС. Думаете дикари или все таки с головой подходят к этим вопросам?
    И каменная вата тоже не защита от огня. Думаю нет смысла приводить вам кучу случаев, когда вентилируемые фасады выгорали?
  13. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Да я и не говорил, чтоб поджечь под бетонной стяжкой Эппс) через бетон! У меня тоже и под фундаментной плитой 50 мм эппс и под сухой стяжкой на первом этаже 50 мм эппс!
    В Европе тоже в фасадах стен эппс применяют?
  14. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Я конечно далёк от электрики, но то, что стабилизатор стабилизирует, а не добавляет мощности, которой нет, я знаю :)
    В Дубне в доме стоит какой-то относительно недорогой отечественный (не удивлюсь, если внутри наполовину китайский) стабилизатор - цифры входного напряжения пляшут прилично.
    Но совет я Ваш услышал, спасибо, подумаю
    Вот у меня были схожие мысли. Спасибо
  15. herbary
    herbary
    herbary
    Насчет генератора. Когда мы этот вопрос обдумывали (в итоге не стали его делать), один уважаемый на этом форуме чел, который мне отопление доделывал, посоветовал такой вариант: сделать просто вывод под переносной генератор и предусмотреть в щитке переключатель для него. Если уж и случится какой-то конкретный форс-мажор, можно просто заехать и в любой кастораме/леруа купить недорогой девайс и им генерить несколько дней. А если и не случится никогда? Прилично сэкономите на самом гене и всяких ТО его родимого). А там Вам решать - вкладываться ли капитально в мифические риски)
    Мы обошлись ИБП на котельную, сигналку и видеонаблюдение - проверено, держит сутки легко.
    Но! Мы в городе. A517ABA6-7417-405F-BFAB-9F4FC569F126.jpeg 0EF4EC80-23CD-4FB2-8B66-0D0FC53C35D4.jpeg
