1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Сыновей двое - пора строить дом и сажать деревья
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Dmitry__Korolev, 03.06.19.
  1. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Вот кстати одна голова хорошо, а две - патология:)
    Зародили Вы во мне сомнения, взял я как состоятельный крот счёты и грубо прикинул.
    1. Дерево. Брус толщиной 220 мм (не клееный). По теплозащите еле-еле проходит по санитарными нормам
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=2200&le0=1&lt0=0&mm0=230
    Цена (без учета доставки, работы и расходников) - ориентировочно 3500/м2 стены
    2. Стена пустотелый облицовочный кирпич - ЭППС 50мм - полнотелый кирпич. По теплозащите уже интереснее. Цена ориентировочно 2200/м2, уже с доставкой
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1200&le0=1&lt0=0&mm0=177&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=596&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=174
    Если толщину ЭППС увеличить до 10 см (+200 рублей/м2), то по теплозащите с лихвой превышает рекомендованное для Подмосковья значение https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1200&le0=1&lt0=0&mm0=177&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=596&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=174
    При этом справедливо сказано, что кирпичная кладка не требует ухода от слова совсем, в отличие от дерева
    Есть повод для серьезного переосмысления вопроса...
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вы же у Артема были, у него как раз такой пирог. Живет и радуется уже много лет. :hndshk:
  3. Snow77
    Snow77
    Snow77
    А как такая баня будет себя чувствует при наездах по выходным, без постоянного отопления?
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    У вас проблемы с напряжением и часто нет электричества? Вроде вы рядом с Москвой.
    Приоритет нагрузки при газе и 15 кВт, лишнее. Если станки только какие.
    ИБП лучше поставить на насосы.
    Если 1-2 раза свет выключается в год, зачем генератор с автозапуском.
  5. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Так речь же о ПМЖ и о постоянном отоплении такой бани.
    Мое мнение, что для сезонного дачного строительства и разовых зимних приездов лучше дерево - каменное строение пока «наберёт» тепло в случае разовой протопки уже уезжать пора
  6. Snow77
    Snow77
    Snow77
    У меня тоже ПМЖ и размышляю по поводу бани, топить буду не чаще пару раз в месяц, а отапливать зимой не хочется (даже на +5). Вот и думаю как каменные бани при не отопление будут... Дерево совсем не хочу.
  7. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Так стабилизатор не от отсутствия электричества, а от нестабильной мощности - за городом обычное дело.
    Электричества пока к сожалению 10 кВт и увеличение мощности надо выкупать (каждый киловатт стоит 60000₽) - это что касается приоритета.
    Что касается отсутствия света - вроде все стабильно. Но у меня свежи ещё воспоминания о ледяном дожде, когда все Подмосковье без света сидело - поэтому и задумался о генераторе. При этом ИБП я и думал ставить только на насосы, вопрос возник нужно ли при наличии генератора ИБП (потому что если выбирать или-или я склоняюсь к генератору, который даст электричество на весь дом, а не к ИБП, которой даст его только на насосы и не на очень продолжительное время
  8. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Если дерево не хочется совсем, то вариантов то собственно немного.
    В принципе я не вижу особенных проблем прогреть баню при конструктиве кирпич - ЭППС - кирпич, я бы только разве что открывал настежь и проветривал ее после окончания парения.
    Но думаю по этому вопросу лучше дополнительно посоветоваться тут на форуме, возможно я упускаю какие-то важные моменты
  9. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Вроде как эппс не закладывают в стену!
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я планирую поддерживать минимальное тепло в бане, в том числе и зимой.
    Причин тому несколько: Во-первых хочу в бане иметь санузел. Не улыбается каждый раз после купания сливать воду с унитаза и заливать антифризы, спирт и др., как делают многие, кто приезжает и топит наездами.
    Во-вторых, хочу иметь полноценную разводку воды в бане (душ, санузел), канализацию (сухие трапы и т. д.), отопление теплыми полами. Все еще не отказался от идеи запитать систему отопления бани от котла в доме. Если в ТП бани использовать антифризы, то при таком раскладе придется делать отдельный контур отопления с каким-нибудь теплообменником, т. к. у меня в системе отопления дома вода. Это как делать уличный подогрев дорожек - отдельный контур с теплообменником. Мне не хочется, да и с антифризом я не хочу связываться.
    Ну и последнее - хочу иметь возможность разогреть зимой баню быстро, особенно в будний день. Мы с женой любим баню. По-возможности, паримся два раза в неделю (в среду и субботу). По моей задумке, хочу реализовать такую схему (особенно зимой) - постоянная температура в бане планируется 10-15 град., в среду во второй половине дня через автоматику поднимать температуру до комфортных 26-27 градусов, чтобы полы и баня разогрелись к приезду. Затем по приезду топлю печь, чтобы хотя бы за 1-1,5 часа уложиться и нагреть парную. Для летних режимов это не так актуально.
  11. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Так я и спросил про проблемы с напряжением) Стабилизатор он стабилизирует напряжение, мощности он вам не прибавит. Поставьте простенький цифровой вольтметр и посмотрите. По опыту, сейчас в ближнем Подмосковье нет такой проблемы. Я сам под Зеленоградом живу, у нас 230-245 В постоянно. Поставьте лучше реле перенапряжения и грозовую защиту, чтобы уберечь на всякий случай технику при авариях в сети и грозе.
    Поставьте генератор с ручным пуском, автомат переключил, на генераторе кнопку нажал. Для раза в год, переплачивать за автоматику, которую надо регулярно обслуживать и в нужный момент может отказать.
    ИБП по любому нужно, даже если будете ставить генератор, чтобы ваши насосы и котел работали, пока автоматика переключается и запускает генератор. Там особо большой и дорогой ИБП не нужен. Посмотрите мощность ваших насосов и оборудования, в час наверное не больше 300 Вт им нужно.
    При газовой плите, в обычном доме за глаза. Или у вас серьезно потребляет кондиционирование?
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Почему?
    К сожалению, у меня есть опыт использования каменной бани без постоянного отопления. В детстве отец построил баню из керамзитобетонных блоков. Зимой ее греть он начинал в обед, чтобы вечером искупаться и попариться. Правда стоит сказать, что печь тоже была кирпичная. Но баня держала тепло зимой еще пару дней после прогрева. Сейчас у него брусовая баня + металлическая печь. Прогревается достаточно быстро. Но, что у отца, что у тестя в бане нет санузла (поэтому после чая или пива ;) приходится выскакивать по нужде на улицу), водоподготовка в виде бака к дымовой трубе, который в конце купания сливается. У отца зимой приходится ведрами натаскивать воду в бак и заполнять все емкости. У тестя мы протащили ПНД трубу в баню, но зимой он ее всячески утепляет, вплоть до того, что на кран накидывает ватное одеяльце...
    Если бы я не планировал поддерживать постоянный плюс в бане, да еще и пару раз в месяц ее топил, то, возможно, я бы отказался от ГСБ и смотрел бы в сторону дерева или каркасной бани. Ну и с коммуникациями бы по-другому вопрос решал бы. Два раза в месяц не трудно и воду натаскать.
  13. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    На форуме везде пишут, что нельзя экструдированный пенополистирол! Вроде непаропроницанм! И плесень и сырость будет появляться между Эппс и гсб!
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ИБП нужен для внезапного отключения электричества, когда Вас нет дома...уехали на неделю.
    На ИБП подключают систему отопления, сигнализацию...иногда слаботочные системы, типа, интернет.
    Тут вопрос не в выборе между генератором и ИБП, а вопрос в необходимости ИБП.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вот смотрите, вы сначала пишите, что ЭППС нельзя, но при этом не написали где нельзя. Для полноты картины не хватает конструктива стены. Сейчас вы пояснили - ГСБ+ЭППС. С ГСБ конечно есть свои нюансы по паропроницаемости, но никто лучше чем главный газосиликатовед Глеб Грин по этому вопросу не выскажется:
    Вообще вопрос паропроницаемости стен иногда слишком преувеличен. У меня зимой с влажностью в доме были проблемы, воздух был слишком сухой. Да и сам пар с воздухом пойдет по пути наименьшего сопротивления - через открытые кона, двери, вентканалы, если естественная вентиляция сделаны. Представьте какая разница в парциальном давлении д. б., чтобы заставить воздух идти через стены.
    Хотя я придерживаюсь простого правила - паропроницаемость многослойных конструкций изнутри наружу должна увеличиваться. Поэтому ГСБ я не стал бы утеплять ЭППС, а использовал бы каменную вату.
    А вот связка полнотелого кирпича или 2,1 НФ с ЭППС вполне рабочая.
