РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Фото обвязки, щели между панелями и брусом обвязки. Между венцевой доской и панелями вместо пленки пена, есть тоже щель, но она сказали не сквозная (кромка доски откололась)... Насколько это неправильно?
Еще раз ходил, все посмотрел, в некоторых местах брус кривой, там вроде допуски есть, есть спецы, кто может ответить?
Допуски на что, на щели ? Как вариант уголками панель перекрытия подхватить или черепной брусок пустить.
Спасибо за подсказку... я не спец в строительстве, поэтому хочу понять мне качественный дом строят или нет... Как я в общих чертах понял, там же брус 100*200 между панелями их держит, он идет вдоль длинной стороны панели 320*62 с шагом 62 см, т. е. верхний лист цсп (по которому ходят на 1 этаже дома) лежит на этом брусе, а снизу то если не будет лежать на обвязке нижняя ЦСП панель, то какие от этого последствия? на ютубе пересмотрел кучу видео но не нашел таких щелей нигде
Да Вы и не найдёте таких огрехов нигде, так как, в основном все эти щели обычно отделаны монтажной пеной. В большинстве случаев панели перекрытия монтируют на обвязку предварительно нанеся монтажную пену на брус, если бы парни изначально так монтировали бы панели или до вашего прибытия запенили щели, то никаких бы вопросов не было. Всё это не кретично и на моей практике монтажа довольно часто были такие нюансы и проблема решалась элементарно, выше Сергей указал как можно исправить и создать более надёжную опорную точку для перекрытия. Я в таких случаях крутил шурупы-глухари с шайбой сквозь всю шпонку, притягивая перекрытие к обвязке, предварительно засверливая и делая патай для шайбы и головки глухаря
Это монтаж направляющей доски для стен. Если убрать направляющую, то перекрытие можно притянуть к обвязке
Ну возможно батутить немного будет при динамических нагрузках (т.е когда прыгать, скакать будут) Чем больше площадь соприкосновения панели и бруса тем меньше зыбкость (конечно и другие факторы на это влияют) Ничего критичного нет, это сопутствующие болячки материалов (где то брус кривоват, ЦСП по толщинам гуляет, сваю подрубили +\- по мм.)
спасибо большое за совет, и остальным тоже спс! Строители уже предложили запенить это место... если крутить шурупы-глухари, то сама панель не изогнется под так сказать эту впадину в брусе (как я понял брус не провис а именно спил идет неровно)? И шляпка от глухаря получается будет потом мешаться, вот что то про патай не понял, там опечатка?
Дополняю: позвонил в компанию-лидер рынка сип-строительства в РФ, проконсультировали, сказали, что проблема в том, что панели со временем прогнуться в эту ложбину (чтобы соприкоснуться с брусом) и станут кривыми.
Это т. н. потайной крепеж (тип крепления), который не выступает наружу. Грубо говоря головка глухаря утапливается ниже уровня (края) обвязочной доски. Как есть в мебели
Понял спасибо, посоветовали мне подложить в щели что-нибудь, закрыв их, но это не сработает. так как панель с одной стороны к брусу прикручена, чем и вызвано, что одна часть прогнулась за счет такой притяжки саморезом, а вторая с щелью
