Безопасное использование бытовых газовых баллонов для пропана
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем HexagonRagasco, 03.06.19.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в доме. Хотя №390 не сильно внимательно читал, о квартире надо посмотреть .
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    И чем вы мне помогли? Ответа нет на вопрос
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Костя9 - каким образом вы собрались подключать МП трубу к балону (редуктору) ,какой тип редуктора будет использоваться ?
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @plehan, есть вот такой, сейчас им пользуемся
    Лично меня не устраивает длина шланга - 8 метров. Ну а переходники поставить проблем не будет.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -можно марку указать ?
    - согласно рекомендации в СП62 ,то разводка внутри дома СУГ рекомендуется из меди или металла, однако напрямую МП не запрещен.
    То есть использовать МП можно для внутрянки подключив внутри дома баллон 5л ,если более, то подключение на улице, а на улице наружный газопровод только сталь, медь .
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Затерлась табличка. Единственное, что понял он немецкий
  7. HexagonRagasco
    HexagonRagasco
    HexagonRagasco
    Максимальная температура внутри помещения для хранения композитных газовых баллонов составляет и не должна превышать +65℃.
    Что касается нахождения баллонов под прямыми солнечными лучами, то специальных рекомендаций, которые отличаются от работы со стальными баллонами, нет.
    Все части композитных баллонов устойчивы к УФ-излучению, пластик внешнего кожуха также не выгорает от длительного нахождения под солнцем.
    Так, наш недавний пример: композитный баллон поддерживал рабочее место на одном из летних фестивалей в Красноярске, когда температура на солнце было в районе +45 – был подключен к газовому генератору и находился на открытой местности под солнцем с 9 утра и до 22 часов вечера для обеспечения электропитанием оборудования на фестивале.
    Композитные баллоны (по крайней мере наши Hexagon Ragasco) используются по всему миру, имеют положительную историю эксплуатации в странах Африки и Южной Америки, где среднесуточная температура намного выше наших показателей.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Еще вопрос, а минимальный объем баллона ?
    И межповерочный интервал ? Срок эксплуатации ?
  9. HexagonRagasco
    HexagonRagasco
    HexagonRagasco
    Минимальный объем баллонов Hexagon Ragasco 12,5л (вес пустого баллона 3,4кг), максимальный 33,5л (вес пустого баллона 6,3кг). Срок переосвидетельствования - 10 лет. Согласно международным стандартам баллон имеет неограниченный срок эксплуатации, т. е. он может использоваться до тер пор пока успешно проходит переосвидетельствование.
  10. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    При использовании с газовым грилем, на зиму баллон убирать и подключать каждый раз при приготовлении блюд? опять же куда убирать? в дом не уберешь, опасно, в сарае такая же температура как на улице. Не совсем понятно, обьясните пожалуйста!
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пропан-бутановую смесь поэтому и различают на зимнюю и летнюю.
  12. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Нет такого понятия ни в одном госте или паспорте на газ. Эти понятия придумали продавцы газа, что бы впаривать его населению.
  13. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Почему максимальный объем баллона такой маленький? Если вес баллона меньше, то значит и объем можно сделать больше. Не 50 литров, а около 70-ти.
