Безопасное использование бытовых газовых баллонов для пропана
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем HexagonRagasco, 03.06.19.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @HexagonRagasco, подскажите, возможно ли использовать вместо шланга металлопластиковую трубу. Длина получается около 8 метров
  2. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Металполимерные трубы по актуальным строительным нормам допускается применять как газопровод только внутри здания, при давлении газа до 0,05 мПа. Напрямую балон-плита, так нельзя. Практически газопровод необходимо строить. Но так как это никто не проверяет в ИЖС, то никто и не соблюдает.
  3. HexagonRagasco
    HexagonRagasco
    HexagonRagasco
    Установка и использование газопроводов регламентируется Сводом правил СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы" Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. N 780). В данном документе упоминается возможность использования многослойных полимерных труб (металлополимерные – содержащие один металлический слой и армированные синтетическими нитями) для внутренней прокладки при давлении природного газа (не СУГа) до 0,1 МПа включительно.
  4. Forch
    Forch
    Forch
    Если все делать по вашим снипам, то газа в доме не будет никогда.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -? Я думаю вы ошиблись с размерностью ?
  6. HexagonRagasco
    HexagonRagasco
    HexagonRagasco
    К сожалению, не разработаны отдельные правила для установки и эксплуатации бытовых баллонов в помещениях общепита. В случае возникновения вопросов мы можем трактовать только эти два документа. Соответственно в официальных источниках указано, что в помещениях разрешается установка одного газового баллона объемом 5л.
  7. HexagonRagasco
    HexagonRagasco
    HexagonRagasco
    См. пункт 4.3 "Газопроводы из стальных труб и их соединительные детали могут применяться для наружной и внутренней прокладки для всех давлений для природного газа и до 1,6 МПа включительно - для СУГ. Газопроводы из медных труб и их соединительные детали могут применяться для наружной и внутренней прокладки при давлении природного газа и СУГ до 0,1 МПа включительно. Газопроводы из многослойных полимерных труб и их соединительные детали могут применяться для внутренней прокладки при давлении природного газа до 0,1 МПа включительно. "
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - данный пункт не включен в перечень национальных стандартов на обязательной основе и вошел в приказ №831 уже с изменением №2 где это значение снизили до 50мбар .
  9. HexagonRagasco
    HexagonRagasco
    HexagonRagasco
    Уважаемые участники Форума, просим вас задавать в этой теме вопросы касающиеся использования бытовых газовых баллонов для пропана. Будем рады вам помочь!
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - область применения и соблюдение нормативов, очень важная тема для применения СУГ в баллонах.
    Вопрос, максимальная температура внутри помещения для хранения композитных баллонов ?
    Рекомендации нахождения баллона из композита на солнце по сравнению со стальным ?
  11. Forch
    Forch
    Forch
    Ну и чем вы можете помочь то? Обьяснить дегенерату что газовый баллон в помещении ставить нельзя? Еще можно обьяснить дегенерату что ящик для баллона, это не для того что бы не воняло, а что бы вода не попадала на редуктор и штуцер. Ну какие еще нужны СНИПЫ ГОСТЫ? Сейчас все современные плиты идут с клапанами - газ кончился - клапан закрылся. Комфорку выключили - клапан закрылся. Ну что еще нужно, какие умные советы вы можете дать? Ааа. Шланг? Ну шланг я купил в газовом хозяйстве. Ну дайте мне совет. У меня газу уже 4 года будет. Вот это вот наминание сисек с гостами и снипами просто бесит реально уже. Из всего делается проблема, что бы с человека выжать денег. И я еще больше уверен, что за ваши идиотские советы вам кто то платит деньги.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - кто запретил ?
  13. Forch
    Forch
    Forch
    Ну вот у товарища спроси, что нужно сделать что бы поставить баллон в помещении. Проще кинуть кабель с Бурейской ГЭС до своей дачи.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - он уже ответил и я с ним согласен в ИЖС баллон не более 5 л. Снаружи у стены объемом до 0.6м3
    Вы написали о запрете, о каком именно речь ?
  15. Forch
    Forch
    Forch
    Газ в баллоне в квартире или дома? Ну если у вас с головой не в порядке, то ставьте.
