Армирование монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 17.11.09.
  1. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Шутить с подобным вопросом нельзя категорически.
    На форуме вопрос не решить, нужно искать инженера для рассчета
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если на внутреннею стену не опирать, то в 200мм не впишетесь, арматуру более толстую нужно будет брать и соответсвенно бетон высокой марки. То есть плита в 2-3 раза дороже выйдет. То что я писал ранее, это расчёты с условием опирания на внутр. стену. плита 180мм арматура ф10мм 150х150мм в два слоя, опирание угла на колонну и его усиление. Если сделать несущими стены слева от лестницы, то плиту перекрытия можно будет ещё облегчить и отказаться от колонны
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я то с вами полностью согласен и пытаюсь объяснить человек, что арболитовая стена в 20 см. очень прочная. Из нее например можно одноэтажный домик с легкими перекрытиями построить. Но считать, что такая стена из арболита в 20 см. толщиной может быть несущей под монолитное перекрытие неправильно. Ни я, никто другой не смогут прогарантировать, что такая стена выдержит нагрузку самого перекрытия и всего, что будет сверху. Для этого нужны расчеты проектировщиков. Сейчас основные вопросы такие: если сделать все внутренние стены из арболита в 20 см., то можно ли их считать несущими? Сколько на них придется нагрузок и выдержат ли они?
    Именно поэтому я и посоветовал человеку сделать одну внутреннюю стену несущей и тогда все проблемы перекрытия решаются намного легче. Либо обратиться к проектировщикам, чтобы они сделали конкретный расчет собрав все возможные нагрузки.
  4. наилька
    наилька
    наилька
    Про внутренние стены из арболита на 20см.я так понял,что можно забыть.А если, все таки, оставить мою планировку (т.е. не изменять),а заменить какую то часть внутренних стен (или все) на кирпич или керамзитов.блочки? Уважаемый Winder я не очень понял,как это несущими стены слева от лестницы т.е.менять планировку или Вы имели ввиду все стенки,где у меня предпологается сделать болерную и туалет ?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот, красным выделил несущие стены, синим проём. 20см стены арболита, выдержит Ваше перекрытие со всеми нагрузками с запасом раза в два
  6. Bender Dog
    Bender Dog
    Bender Dog
    Красноярск
    А с этим как быть?? Извините, что со своими вопросами встреваю. Домик у меня похожий будет, только в 1,5 кирпича. Мне ведущие специалисты из НИИ ТаджикСтрой рекомендуют без арм.пояса, но толька я очкую чего-то. Думаю надо с арм.поясом.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под монолитное перекрытие, не нужно
  8. наилька
    наилька
    наилька
    Уважаемый Winder если я Вас правельно понял ,в данном случае, у меня все внутренние стены будут являтся несущими?
    А,если,это так,то мне следует
    делать
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если все эти стены на рисунке арболит 20см? То совершенно не вижу почему их не сделать несущими, т.е. нагрузить плитой перекрытия. Это позволит более равномерно загрузить фундаментную плиту, а плита перекрытия будет испытывать мЕньшие нагрузки и можно ещё более облегчить её
  10. наилька
    наилька
    наилька
    Извиняюсь!
    Сообщение выше,от меня не корректное вышло,дочка помогла.Тем не менее. Вы подразумеваете под 1-ым слоем арматуры и продольную и поперечную,под 2-ым слоем поперечную и продольную,плита 180мм,арматура ф10мм шаг 150х150мм т.е. армирование и верхнее,и нижнее? В данном моем случае необходимость усиливать"Г" образный проем "колонной" нету? Если,я все таки,хотел сделать,как у меня,во вложении,обозначено красным?(иначе люди поднимающиеся по лестнице вынуждены будут пригибать головы) Тогда усиливать дополнительной арматурой то же не надо оставить везде ф10мм шаг 150х150мм верх,низ?С Уважением.
  11. наилька
    наилька
    наилька
    Скажите пожалуйста Winder,а каким образом можно,ещё более облегчить её,или Вы подразумеваете толщину 180мм.С Уважением.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Два ряда сетки из арматуры.
    Проём, посчитайте хорошо, у Вас же потолок не 2м высотой.
    Облегчить - сделать тоньше - раз, увеличить ячейку арматурной сетки - два.
    Как конкретно усилить и окончательные размеры плиты, скажу, когда окончательно определитесь со стенами и проёмом
  13. наилька
    наилька
    наилька
    Уважаемый Winder.С внутренними стенами т.е. планировкой,мы определились,на самом деле уже давно и данная планировка является для нас всесторонни взвешена и осознана. А почему Уважаемый а991ru написал,что у меня нет определенности в внутренних стенах понять не могу.Хотя при встрече с ним,мною был показан макет дома из картона в масштабе 1:20000 со всеми стенами наружн, внутр,окнами,дверьми и т.д. Стоп,лукавлю неопределенность была,из за незнания(выдержат ли,все стены монолитное перекрытие),но теперь есть и уверенность,и определенность,а самое главное желание сделать именно так. Уважаемый Winder проем пересмотрел еще раз:количество ступеней 19,20-я уже будет полом второго этажа из расчета 150*250мм(ширину ступеней в дальнейшем буду доводить до 300мм) две площадки:первая на 125см от пола,вторая на 185см от пола 3марша ,если можно назвать промежуточные 4 ступени за марш,высота потолков 2.8м. К сожалению конструкцию лестницы в более выгодном положении я придумать не смог, т.к.проходя в дом,через прихожую 3-й марш оказывается над головой.Максимум,что можно сделать с моей точки зрения,так,это увеличить проем с 130см до 150см,как на вложении,тем самым еще немного разгрузить угол. Все остальное остается без изменений. С Уважением.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я вот тоже и сейчас понять не могу, какие всё-таки делаем несущими стены? Одну как а991ru рисовал, или как я рисовал, или все?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Проблема в том, чтбы понять, какую стену можно принять за несущую. если 30 см. арболита - то это одна песня. Если 20 см. из арболита - это другая песня. Насколько я понял Наиля, он хочет ВСЕ внутренние перегородочные стены, какие у него есть сделать из арболита 20 см. толщиной. (возможно у санузлов будет что-то другое). Получается, что все перегородочные стены, какие есть на рисунке будут 20 см. толщиной из арболита. Этого достаточно или нет, в том числе и по устойчивости?
    Я нарисовал одну несущую как легко просчитываемый вариант, когда в середине дома есть несущая стена в 30 см.
    Здесь и понимать ничего не надо.:) Есть застройщик с конкретным вариантом и с конкретными вопросами, в данном случае это вы. Вы задаете столько вопросов конкретно по своему дому, сколько считаете нужным и меняете свой план дома по ходу обсуждения, если вам этого захочется.
    Я же обратился с вопросом по конкретному конструктивному узлу, ответ на который позволит ЛЮБОМУ форумчанину применить его в своем доме. Люди должны понимать, что есть несущая стена и есть перегородочная стена. И суть вопроса была в том, какой толщины и армирования должно быть перекрытие 8х9, если под ним нет несущей стены. Ведь никто же не считает стену в полкирпича несущей, хотя кирпич прочнее арболита? А то, как у вас есть и как вы хотите в своем конкретном доме вы сейчас и выясняете сами.:)
