Армирование монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 17.11.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Здравствуйте. У человека кран нельзя использовать при стройке, поэтому рассматривается вариант монолитного перекрытия (деревянные не хочет). Дом 8,7 х 9,2. Внутри дома одна несущая стена 30 см. из арболита. Есть в наличие много арматуры D10. На какое армирование ему рассчитывать, если перекрытие между первым и вторым этажом?
    Нижняя D12, верхняя D10 с шагом 200х200 пойдет? Или на нижнюю все-таки D14 надо?
    Какой бетон нужен при высоте плиты 200 мм?
    На картинке видно, что после заливки останется только проем буквой Г под лестницу. В этом месте (в квадрате у лестницы) снизу не будет никакой опоры под плитой, но и нагрузки в этом месте тоже не будет, только вес одного-двух человек иногда и все.
    С уважением,.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Колонну нужно под угол ставить или проём прямоугольным делать
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про колонну понял (прямоугольный проем не получается). А про арматуру и толщину стены?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну почему, Г-образная двухмаршевая лестница в углу, типа как на рисунке.
    Арматура при такой толщине и полезной нагрузке 400кг/м2 - нормально, только у проёма усилить надо будет
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так вряд ли получится (лестница Г), потому что в углу на первом этаже слева от лестницы помещение какое-то хотят сделать. Сами понимаете, свободные внутренние перегородки я не нарисовал, потому что они еще и сами не знают, где что будет. Материалы закупают, а что и как будет еще не решили. Вот так вот.
    Может им 12 вниз и 10 на верх сделать с шагом 150х150? Все равно арматуры 10 много.:) Или лучше 14 низ и 10 верх с шагом 200х200?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык можно наоборот сделать, подъём против часовой стрелки:)
    А армирование 10мм внизу и вверху 150х150мм при толщине 200мм(В25) замечательно будет
  7. Анастасия_
    Анастасия_
    Принцесса
    Анастасия_
    Принцесса
    Жуковка
    Искать грамотных специалистов и все рассчитывать
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про разворот в другую сторону я как-то не подумал.:|: Спасибо.
    А Winder по вашему кто, дворник что ли?:)]
  9. Cat_Killer
    Cat_Killer
    Cat_Killer
    Ленинский Район МО
    Просто необходим рассчет армирования - при наличии минималных знаний это можно сделать в программах типа Лиры или Мономах.
    При необходимом армировании ничего подставлять будет не нужно. И не такое видали:)
    По своему опыту скажу, что если бы не было выреза, то хватило бы по длинному пролету сетки 200х200мм из 14 ой арматуры, а по короткому 200х200 из 12-й или
    300х300 из 14ой. Это все про нижний слой. В верхнем слое надо как минимум на 1/4 длинны пролета прутья (Д14) над несущими стенами пустить.
    С вырезом придется усиливать армирование по контуру и армировать висячий угол в верхнем слое.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плиту, можно немного тоньше сделать 180мм.
    ЗЫ считаю в Арбате, если что:|:
  11. dlevin
    dlevin
    dlevin
    Нижний Новгород
    +1 к поиску специалистов. Нужно рассчитать нагрузки и их распределение по плите.
  12. Bender Dog
    Bender Dog
    Bender Dog
    Красноярск
    Вопросы к a991ru:
    1.Будете закрывать вход на второй этаж, если да, то как (тамбур, люк, дверь)?
    2.На каком варианте проема и армирования перекрытия остановились ?
    3.У Вас второй этаж или мансарда?
    Строю дом размерами 8,5х8,5, несущая стена как у Вас и лестницу планирую в том же месте. С монолитным перекрытием так же солидарен. Правда строю из кирпича.
    Успехов в строительстве!
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Обратите внимания на первый пост.:) Это не мой дом.:) просто мы продаем арболит и люди постоянно и до стройки и после стройки обращаются с вопросами. на многие из них я ответы знаю, на какие-то мне отвечают специалисты на форуме.
    Так что ответить вам, на каком варианте останиовился будущий хозяин дома я не могу. Но я думаю, правильно было бы сделать опорную стойку или колонну под угол у лестницы.
  14. наилька
    наилька
    наилька
    Уважаемые форумчани!По поводу перекрытия к а911ru обращался я.Если быть точнее, то монолитное перекрытие хотел сделать из следующих соображений;шумность,надежность,теплые полы (вода),бильярд,монолито-бетонная лестница.Высота потолков 2.8м и на 1этаже и на 2этаже,крыша простая двускатная, 2этаж жилая мансарда.Наружные стены арболит на 30см,внутренние все на 20см,фронтоны высотой 5.9м до конька, так же из арболита на 30см.Прикладываю несколько эскизов.И на по следок, Уважаемые форумчани, если можно несколько вопросов.Будет ли монолитное перекрытие являться, для наружных и внутренних стен арм.поясом или все таки необходимо делать его?Обязательно нужна ли в моем случае внутренняя несущая стена или можно без неё, учитывая, что фундамент (монолитная плита) с ребрами жесткости? Можно ли плиту опереть только на наружные стены,а внутренние выстраивать потом и какую все таки арматуру использовать,если забыть,что у
    меня много 10? С Уважением!
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну вот, и будущий хозяин дома объявился. Я думаю все нюансы его стройки теперь есть у кого спрашивать.:)] Для тех, кто попытается что-то посоветовать поясняю, что человека в основном волнует следующее: будут ли для монолитного перекрытия 8х9 с толщиной не более 20 см. внутренние арболитовые стены толщиной 20 см. опорными (несущими)? Т.е. их надо учитывать или считать перекрытие, как будто их нет?
