Гуляет ветер в пироге мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем rposudnikov, 02.06.19.
  1. rposudnikov
    rposudnikov
    rposudnikov
  2. rposudnikov
    rposudnikov
    rposudnikov
    Втягивается внутрь. У нас с одной стороны река и поле, как вариант закрыть с противополржной строны. Спасибо за мысль.)
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Чего ? Человек же про пароизоляцию твердит, как она шуршать будет через 200 мм утеплителя. Тем более пенофол.
    @rposudnikov,
    Если от ветра в закрытом помещении втягивается и вытягивается именно пароизоляция, то плохой пирог. Будете заглушать зазор, уменьшая силу сквозняка, ухудшите проветривание утеплителя. Возможно появление конденсата.
  4. rposudnikov
    rposudnikov
    rposudnikov
  5. rposudnikov
    rposudnikov
    rposudnikov
  6. rposudnikov
    rposudnikov
    rposudnikov
    Добрый вечер. Не пенофол, пленка фольгированная Изоспан. Врядли плохо утеплил, утеплитель Кнауф крыша толщиной 150 мм на всю длину ноги без стыков. Утеплял снизу вверх, утеплитель держался, не выпадал и перпендекулярно закрыл 50 мм Кнаф стена... Хотя почему тогда гуляет пленка...
  7. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Он очень лёгкий. И снизу утеплителя нет досок для его поддержки ? Только поперечные бруски 50х50 с шагом 58см. Так ?. Отапливается дом ? Холодный чердачишка есть какой ? Туда можно залезть ? Можно придавить утеплитель, положив в межстропильный прогал кусок штакетника во всю длину прогала. Так делают когда хотят промять утеплитель для появления зазора. Ну в вашем случае проминать не надо, просто положить дощечку. Или поэкспериментировать, заглушая частично софиты.
  8. rposudnikov
    rposudnikov
    rposudnikov
    Чердака нет, монтировалось: утеплитель 150 натигивался корд, пристреривалось степлером, потом брусок и 50 мм утеплитель. Дом начал отапливаться в начале мая. При 0 температуре вызввал тепловизор, но из - за фольги, потерь не обнаружили. Спасибо, буду пробовать с софитами и вентзазаром, закрывать поочерёдно.
  9. airplate
    airplate
    airplate
    Вы в итоге выяснили почему так происходит? Боролись или оставили?
    У меня точно так же, и именно "дышит" пароизоляция. И с усилением ветра колебание не увеличиваются. Вот сейчас например жара 30+ и ветра почти нет, а колебания заметны.
    Двухскатная кровля. Пирог: жестяной настил (черного цвета) - вентзазор - мембрана (проклеена) - утеплитель 300 (минвата 150 + 100 вразбежку + поперек еще 50). Чердака нет.
    По мне это вроде как не плохо что воздух двигается в крыше, лучше чем конденсат собирается. Но немного смущает не будет ли теплопотерь. Ну и вообще чем еще это может быть чревато
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Тоже самое если открыть окно пароизоляция шуршит когда ветер на улице приличный. Даже вой слышно на мансарде)
    Крыша у меня сделана хорошо сам процесс контролировал. ПИ дельта с проклейкой швов и примыканий. 250перекрестное утепление, холодный чердак и пирог под гибкую кровлю с супердифф менбраной
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну короче никакой это не дефект в монтаже крыши. Похоже это обычное дело при разных направлениях и порывах ветра. У меня это наблюдается что на мансардной двускатной крыше основного дома, что вот на утепленной части хоз блока, где четырехскатка, вот наглядно это как происходит
    https://disk.yandex.ru/i/p7HKp-lLaoMmBg
  12. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Еще не начал закладывать утеплитель, но собираюсь и боюсь той же проблемы - ветренно у нас, будет выдувать. Какое решение в результате приняли?
    Ветрозащитные карманы из паропроницаемой мембраны в свесах не думали делать?
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Не поможет сдается мне. Но надо сказать не так часто это вообще и проявляется. Только в сильный ветер. Уже привык даже
