Загадочная канализация
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ylaleksandrovna, 02.06.19.
  1. Ylaleksandrovna
    Ylaleksandrovna
    Ylaleksandrovna
    Добрый вечер! Уважаемые форумчане, прошу помощи!
    Частный дом на два хозяина, одноэтажный. Соответственно, две ванны, два туалета, раковины и т. д.
    Канализация - центральная.
    В 2018 году был сделан ремонт с заменой канализации. Как только переехали (в октябре 2018 года), через неделю в нашей части дома потекло из слива на кухне, когда соседи купались. Решили, что произошел засор, хотя за неделю, вероятно, он произойти не мог... попытались прочистить все сами (средства химические, вантуз, ручной трос) - ничего не помогло. Вызвали службу по прочистке канализационных засоров и электромеханическим путем ее прочистили.
    7 месяцев она нас, в общем-то, не беспокоила. И вот, соседи стирали вечером и вода снова полилась у нас...
    Сразу хочу отметить, что все случаи залива случались исключительно вечером.
    Утром вызвали бригаду - приехала бригада с ручным тросом, засунули 20 метров, два часа провозились, уехали ни с чем. Приехали с электромеханикой - и вроде бы все пошло. Вода стала легко сходить. Так длилось два дня - а на третьей вновь потекло...
    Вызвали бригаду с аэродинамикой - ребята снова провозились несколько часов, а в итоге только ухудшили ситуацию...
    В общем, вызывали еще две бригады, при них проверяли сход воды (максимально включали воду у нас и у соседей), но хватало на пару дней... Поставили высокую трубу на слив в кухне - течь перестало, но наполнялись ванна и унитаз, а потом и вовсе все стало наполняться только у соседей, а у нас булькать.
    в итоге, решили копать канализацию силами ТСЖ, которые не слишком-то спешат. Кстати говоря, когда открыли люк - канализационный колодец был заполнен, ТСЖ его прочистили.
    В анамнезе заболевания канализации: постоянное попеременное бульканье в унитазе и ванне, периодический сход воды и резкое его прекращение. Фановой трубы, как мы поняли, нет... влияет ли это на слив? И если да, то почему зиму и холодные месяцы пережили легко? Засор ли это? Ничего не кидаем в канализацию. Подозреваем, что вовсе не засор, так как всем на свете чистили уже.
    Подскажите, что это может быть.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Ylaleksandrovna, желательно иллюстрацией к Вашим словам иметь схему канализации. Ведь если был сделан ремонт (капитальный?), то должен быть проект канализации.
    Если проекта нет то сами его нарисуйте или затребуйте его в Управляющей Компании.
    Есть вероятность, что засоры связаны:
    - с УГВ, который зимой минимален,
    - неправильным уклоном канализационный труб,
    - неправильно выбранном диаметром канализационный труб,
    - с проблемами на самой центральной канализации.
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Кажется, центральная канализация не справляется.
  4. Ylaleksandrovna
    Ylaleksandrovna
    Ylaleksandrovna
    Спасибо за ответ!
    К сожалению, схемы нет, в этом и беда (А УК, похоже, сама ничего не знает, т. к. даже сливной колодец был найден своими силами (запустили в трубу окрашенную белой гуашью воду).
    Неправильный уклон и ошибки канализации могут быть, но ведь длительное время проблем не возникало...
    УГВ мог вырасти, это правда... Но тогда бы ранней весной еще полило?
  5. Ylaleksandrovna
    Ylaleksandrovna
    Ylaleksandrovna
    Подскажите, может ли помочь установка аэратора?
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Нет. Аэратор Вам никак не поможет. Может помочь обратный клапан, но там надо по месту разбираться. Неплохо было бы с Водоканалом связаться, заявление составить.
  7. Ylaleksandrovna
    Ylaleksandrovna
    Ylaleksandrovna
    Водоканал не спешит решать наш вопрос, а жить, тем не менее, как-то надо... На улицу тазик с водой не выльешь - центр города.
    Не подскажите, может ли переполненный колодец давать такие результаты?
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Скорее всего в этом и проблема - либо засор в центральной канализации, либо большое поступление в неё воды. Отсюда и переполнение колодца. Поэтому и обратный клапан, чтобы от соседей к вам не шло.
  9. AltaGroup
    AltaGroup
    AltaGroup
    Скорее всего проблем в том, что объем стоков, больше чем может принять канализация. Поддерживаем предыдущего комментатора - обратный клапан можно установить.
  10. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    это говорит о наличии повышенного давления газов в трубах. Скорее всего вентиляция всей наружной сети кривая.
    Какого диаметра главный коллектор и сколько потребителей на нем сидят?
