Без труб и барабанов - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем lt654, 02.06.19.
  1. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Хм... Вы полагаете, что при "хорошей печи" закон нелинейного поглощения бревном влаги как-то не работает? Или что эта печь своевременно подает влагу для плавного насыщения и создания пленки в древесине?
    Удачи Вам в Вашем проекте! Что есть "тройка" к сожалению, не знаю. Вероятно МП в саркофаге?
  2. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Согласен. Подожду случая попробовать у кого такое есть.
    Какая резина? IMHO, всё давно делается из нейтрального силикона, которого в бане, как правило, достаточно. И температуру он хорошо держит.
    Есть такое дело. :) Не имея твердого убеждения и уверенности в необходимости - ничего не делаю. По утверждению дочки это называется "лентяй-перфекционалист-минималист".
    Согласен. Другое дело возможно ли это и стоит ли оно того?
    IMHO, баня состоит не сколько из материалов и помещений сколько из клубка противоречий.
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Все законы продолжают работать, но хорошей печи это не мешает обеспечивать Вас всеми желаемыми/необходимыми кондициями в парной - в нужное время, в нужном количестве и качестве :super:
    Спасибо! Да тройка - это - https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    :super:
    Дело не в материале. Думаете Вам удобно будет лежать под вениками с маской на лице и (или) лицом на маске? :ogo: :no:
    Понимаю. :) С таким подходом главное не переборщить. В подобных случаях я напоминаю: без фанатизма, пожалуйста. ;)
    Пробуйте сами, решайте сами - иметь или не иметь. ;)
    Поначалу наверное. Это проходит. ;)
    Для меня она давно уже стала реально действующим инструментом для сглаживания всяческих жизненных противоречий, шероховатостей и т. д. - привносящем в жизнь гармонию и повышающим общее качество жизни. Чего и Вам желаю! :super:
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    В бане уже все доработсно. Про вентзазоры слышали? Это как раз их организация.
  6. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Из опыта эксплуатации:
    Учимся топить баню. Изначально я определял время подготовки бани в 5 часов в летнее время. Однако сейчас получается подготовить баню за три с небольшим часа. Секрет в двух вещах: таймере и сорте дров.
    Недавно закупили обрезки, отходы от столярного производства. Из них отделили дубовые, их будем использовать в помпейской печи для приготовлении пищи. А все остальное применили для подготовки бани.
    Вот такого вида:
    Мониторинг подготовки бани показывает следующее:
    Баню начили растапливать в 14:15, в 17:32 температура у потолка была достигнута в 58.1 (синяя линия), на нижнем полке 36.8 (красная линия). И это за 3:15 минут. Напомню, что у меня весьма теплоемкая парная. На момент начало подготовки бани температура в парной была +22 град.
    Также интерсно видеть режим горения (сенсор установлен в верхней части топочной дверцы внутри печи) желтая линия. Пики соответствуют моментам подбрасываемых дров в топку.
    Подбрасывание мы выполняем по таймеру, каждые пол-часа. Из графика видно, что первая закладка обрезков прогорала порядка часа. Максимальная температура в топке была достигнута через полтора часа.
    Интересно, что температура в топке падала примерно на такое же врямя как и возрастала. IMHO, это говорит о том, что если для данного типа дров подбрасывание выполнять чаще, например через 15 мин, то баня может быть подготовлена за более короткое время, порядка 2 часов по моим прикидкам.
    Сенсоры температуры у потолка регистрируют колебания температуры воздуха повторяющие достаточно хорошо пики повышения температуры в печи. Это влияние конвективного прогрева парной. Люки конвекции на фазе подготовки открыты.
    К сожалению, взвешивание дров не проводилось.
    IMHO, отсюда мораль - хотите быстрее подготовить баню, топите обрезками или нетолстыми ветками или мелкими поленьями. По таймеру с небольшим периодом. В этом случае даже весьма теплоемкая парная может приближаться по премени подготовки к нетеплоемким парным, каркасного типа. Ну а после выхода бани на режим можно подкидывать поленья потолще - для поддержания режима.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    По таймеру - это круто!
    Правильно подбрасывать по состоянию горения прошлой закладки.
    Подбрасывать нужно, конда угли прошлой закладки переходят из белого свечения в красное.
    Белое свечение углей - это самое мощное ИКИ, которое дрова передают печи.
    А если в это время накрыть эти угли свежими дровами, то перекрывается это мощное ИКИ.
    Так что нужно топить не по таймеру, а по состоянию горения предыдущей закладки!
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Добрый день, есть вопрос по измерению СО2 в парной.
    Прошу произвести измерения в вашей парной при комнатной температуре. Посидеть в парной 10...15минут и измерить параметры СО2.
    Так как все приборы для измерения СО2 точно измеряют до 50С, а поверяютья в нормальных условиях, то есть при температуре не выше 25С. Также на точность измерений приборов сильно влияет температура и влажность, по этой причине, нужно измерять СО2 в помещении парной при температуре 20...25С.
    Есть у меня поверенный прибор ПГА-200, хочу тоже сделать замеры СО2 в своей 10м3 парной при температуре 25С, измерения выложу тут.
  9. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Не очень понимаю, чего Вы хотите достичь? Слишком много переменных величин. Методы тарирования это чистый воздух. В лесу, к примеру, подальше от машин.
    Но допустим, я не против удовлетворить Ваше любопытство. Тогда вопросы:
    Что есть "комнатная температура" в парилке? Весна нынче холодная.
    Может вы имели в виду при уличной температуре? Или всё же при растопке бани когда в парилке будет около 20?
    На какой высоте будем мерить температуру?
    На какой высоте будем мерить CO2? Сейчас у меня сенсор в районе головы лежащего на верхнем полке человека.
    Вы пробовали поднести свой сенсор ко рту в 30ти см?
    Что делать с вентиляцией? У меня три вытяжных люка. В режиме падения открыт только нижний.
    При температуре около 45-50 выдыхаемый воздух опускается вниз. А при 25 станет подниматься наверх. Соответственно концентрация CO2 будет различаться.
    Но главное, что мы увидим? Нас интересует CO2 именно в режиме парения, пользования парной в разных режимах и при разных режимах вентиляции.
    А если интересует при комнатной температуре при нахождении в помещении людей, так может Вам больше подойдёт CO2 жилого помещения?
  10. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Конечно, по состоянию предыдущей закладки!
    Вопрос когда же контролировать это самое состояние?
    Наверное, Вы вряд ли сидите непрерывно у печи, не отводя глаз от огня с поленом в руке, дожидаясь "красных углей"?
    Я точно не сижу. Устанавливаю таймер в зависимости от объёма и типа закладки и иду по своим делам. Прозвинит - иду проверить. Если не прогорело - добавляю еще сколько надо минут таймеру. И не волнуюсь, что прозеваю время закладки или потрачу лишнее на бестолковые бегание к бане.
    С опытом, время таймера устанавливаю довольно точно.
    Так что - да. Таймер в кармане это круто! И очень удобно! Всем советую. И Вам в том числе.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Провел измерения в своей парной 10м3 СО2 датчиком SGP30, датчик был на уровне полка, при температуре 60С и ТТР46.5С, за 9 минут показания СО2 изменились на 52ррм. При этом в парной работал вентилятор на уровне полка, который создавал принудительный конвекцию, при этом вытяжка была закрыта. У этого датчика сильная зависимо от показаний от влажности и температуры. Так как у меня в парной автоматика, которая поддерживает заданную температуру и влажность, то на показания СО2 влажность и температура не влияли и удалось измерить изменения СО2.
    Идея какая, в холодной парной (18...25С) включить вентилятор для конвекции (в парной должна быть закрыта вытяжка, окна и двери), посмотреть, за 10 минут нахождения человека, на сколько поднимется концентрация СО2 в помещении парной. Думаю, такое же количество СО2 будет и в парной при 60...75С. Есть предположение, что показания СО2 растут вместе с ростом влажности после поддачи на каменку и от влажности, а не от повышения концентрации СО2.
    Есть поверенный прибор ПГА-200, им хочу проверить, насколько может поднять концентрацию СО2 1 человек в 10м3 помещении парной за 10минут при комнатной температуре.
    Также хочу для статистики посмотреть ваши результаты.
    Прибор предлагаю расположить на уровне полка и в 60см от полка, температура в парной должна быть в пределах 18...25С.
  12. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Полагаю, что Вы заблуждаетесь. Дело в том, что инженеры фирмы производители сенсора и оборудования попросили меня вывесить их сенсор "в лесу". У меня тут леса да поля. Воздух чистый. Он и провисел на дереве 5-6 м. несколько месяцев. И каждые 10мин. передавал показания, в сервер, которые накапливались.
    Так вот, они говорят, показания практически не менялись. Хотя какой только пляски температур и влажности снаружи не было. (температура и влажность тоже мониторились). Конечно, температур как в парилке, на улице не наблюдалось.
    Хорошо. Я проведу такой эксперимент. Только вентилятора у меня нет. Могу помахать полотенцем. ;-)
    P. S. конечно, сказанное касается применяемого в моём комплексе сенсора. Что применяется в Вашем приборе мне неизвестно...
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А какой в твоем?
  14. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Прошу меня извинить, но такой вопрос в этой теме уже был. Воспользуйся поиском. Помнится ответ был в отсылке на сайт производителя.
    Я знаю только, что сенсор применяется на промышленных производствах, имеет ЕС сертификацию. И весьма дорогой. Что и как там производитель использует - не знаю.
  15. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    @Калинас, ну вот, как Вы и просили:
    Парилка закрыта, вентиляция закрыта. Пробыл 14мин. Примерно в середине времени пребывания помахал полотенцем. Мне кажется на CO2 это особо не повлияло. Температуры и влажности как внутри парилки (на двух уровнях: верхний, нижний полок), так и уличной температуры и влажности для ссылки тоже приведены.
    Зашел в парилку в 15:20, вышел в 15:34, смотрите временную ось...
