1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 3
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 21.05.19.
  1. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Это « прелести» великой технологии УШП - никогда не знаешь, сколько за ушп заплатишь. Один товарищ больше миллиона вложил в 2018 г - большой камень попался, подушка в метр образовалась https://www.forumhouse.ru/posts/21284003/. Это кроме того, что требуется обеспечить высочайшее качество работ, и дом на эппс стоит с сомнительными прочностными характеристиками... И все ради чего - чтобы лишний раз не вызывать миксер :aga:...
  2. Dmitry_24
    Dmitry_24
    Dmitry_24
    @СТАСНН
    И ещё вопрос про подушку.
    Настало время закупаться, а щебня 20-40 рядом нет, местные дробилки на ревизии..На что можно заменить безопасно, щебень 5-20 либо скала 40-70? Грунт глина примерно как у вас на доме в этой теме. Либо всё-таки подождать 20-40 (но по срокам не желательно конечно!)..:faq:
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Можно геотекстиль класть, если под плодоролкой твёрдая глина (как в последних проектах).
    Если мягкая сырая, то лучше щебень в топтать для дополнительного уплотнения (как на доме в теме).
    Но здесь возникает проблема чем трамбоваться щебень... если вручную, то вибро ногой, если плитами, то очень тяжёлыми, - 0.5 т и выше.
    Идеально виброкаток.
  4. Dmitry_24
    Dmitry_24
    Dmitry_24
    Виброкаток возьму это точно, а на щебень какой заменить? Или скальник все-же?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С катком можно скальник.
  6. СашаЧе
    СашаЧе
    СашаЧе
    Доброго дня. Двускатная крыша из металлочерепицы. Регион Севастополь. Дом 10*10. Перекрытие лаги. Вопрос энергоэффективного утепления. На данный момент из бюджетнвх вариантов предлагают 20см ваты, хватит ли? Если да, какую плотность, марку?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    400 мм, тогда не жарко и не холодно будет.
    Плотность любая, вату поджать обрешеткой.
  8. СашаЧе
    СашаЧе
    СашаЧе
    400мм одним слоем на перекрытие или 200 на перекрытие и 200 под черепицу? Если одним слоем на перекрытие, то как его туда столько затолкать?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Чердак холодный?
  10. СашаЧе
    СашаЧе
    СашаЧе
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Между лаг + сверху сплошняком.
  12. СашаЧе
    СашаЧе
    СашаЧе
    В Ваших последних плитах какой карбон стелили? Толщина и марка? Как геометрия?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Технониколь УШП (400 кПа), 2 слоя по 100 мм, геометрия норм.
  14. СашаЧе
    СашаЧе
    СашаЧе
    Нашел в аренду виброкаток, вес 4,5т. Пойдет такой на трамбовку под ушп? Или лишка?
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Я трехтонником вибрировал, полметра щебня 40/70 трамбует только в путь, оттрамбовали 160 квадратов за пару часов.
