1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 3
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 21.05.19.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я же не зря подробное описание привёл...
    У меня не такая многоэтажка.
    На других объектах уже 4 года все прекрасно работает.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Можно просто по трубе посчитать.
    560 х 20 = 11.2 кВт.
  3. absik
    absik
    absik
    Балахна
    А какая температура рассола ГК в марте?
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А теплопотери дома сколько? Можно расчетные.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    8 кВт на дельту 50 гр.
  7. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Круто, значит грунт плюсовой температуры после отопительного перирда.
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Так я и спрашиваю, пайка пнд (недёшево) или другие методы соединения? Просто пластиковые соединители политэк из Леруа не всегда нормально соединяют, рису протечки высокий.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    По наблюдениям, в конце января из грунта идёт +1...0 и такая картина сохраняется до окончания отопительного сезона. Т. е. достаточно долго температура находится на стыке перехода воды из жидкого в твёрдое состояние. По физике этого процесса фазового перехода много энергии выделяется и ГК не замерзает. Но, стоит только уйти в - 1, как грунт очень быстро может промёрзнуть до - 5...-7 гр. (у себя не наблюдал, здесь прочитал).
    Начинается отопительный сезон с грунтом +10...+12 гр.
    ВАЖНО, на всех домах ставлю теплообменник перед рекуператором, фанкойлы/стены для охлаждения, что позволяет прогревать грунт летом (особенно нижний слой на 4-х...5-ти метрах, который слабо восстанавливается Солнцем и дождями).
    Есть дополнительный "прогрев" за счёт сброса в траншею воды после станции биологической очистки.
    По совокупности факторов ГК работает эффективно.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Коллектор из 50-го полипропилена.
    В местах перехода ПНД на ПП резьбовое соединение.
    Бывает подкапывает. Лечится очередной протяжкой.
    В Леруа не берите, там дишман конкретный.
  11. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @СТАСНН, а дренажная труба в контуре без щебня не заилится со временем?
    Вы петли 32 трубы какой длины делали? Не большая длина получилась? Может 40-ой трубой лучше по 200 м петли?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В дренажку стекает чистая вода, не вижу причин для заиливания.
    Поскольку траншея 70 м, то петля 140 м плюс небольшой участок до колодца.
    40-я избыточна в данном ГК.
  13. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    Хорошая мысль использовать канаву многоэтажки как поле фильтрации. Хоть какое-то тепло из ГВС возвращается и при этом не страдает ЛОС.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На глинистых участках с плотной застройкой вокруг всегда возникает проблема куда сливать...
    За месяц 2-3 куба "натекает".
  15. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Яма выглядит огромной. какой объем песка ушел на засыпку дренажной трубы?
    По весне вода не поднимается до этого уровня?
    Из личного опыта, для семьи с детьми у тебя какой объем поля фильтрации и хорошо ли справляется с 3 кубами в месяц на глине?
