1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 3
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 21.05.19.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Есть демферные ленты, которые устанавливают под направляющие профили в системах ГКЛ. Клал такие от скрипка на каждую лагу. Стоит моток ваще копейки.
    Предыдущая тема: https://www.forumhouse.ru/threads/448659/page-200
  2. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    У меня на лаги приклеили полоски из пеноплекса с клейкой стороной, которые клеят на профиль для гипсокартона для плотного прилегания профиля. Лаги (30*50 мм) прикручены к бетону плиты и зазоры запенены ппу пеной из баллона. Доски стоят с ноября. Пока скрипа нет, но маловато времени прошло.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, спасибо. :hello:Посмотрел демпферные ленты, самые тонкие 10 мм. Они вообще плотные ил как? 10 мм. сожмется до конца или только на половину? Или здесь надо брать какие то плотные тонкие ленты, толщиной 2-3 мм?
    Вот такая как на картинке пойдет?
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Уже Стас ответил то же самое.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Olivka557, про полоски из пеноплекса с клейкой стороной слышу впервый раз. Пеноплекс - это экструдированный пенополистирол, а демпферные ленты делаются не из полистирола, а из другого полимера, в основном из вариантов этилена. Можете дать ссылку на полоски из пеноплекса с клейкой стороной?
  6. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Это я такой спец. Извините, ошиблась:mad:. Написала неверное название. Это то, что клеится на профиль гкл - Ваша картинка верная, о чем написал Стас. Причём, это мое творчество - эти мастера ранее ничего не клеили на лаги, похоже, не скрипит и так, т к их мне рекомендовали надежные люди. В одной комнате, первой, еще я упросила мастеров установить лаги не на пену, а на полоски от полиуретановых ковриков для фитнеса (я работаю в фитнесе). Но они потом меня убедили, что на пену лучше (думаю, проще им делать, т к рука набита).. Не стала спорить, но думаю, что дерево должно к бетону через прокладку, а т к у меня это межэтажная плита, то это некритично. И да, ещё я ставила между лаг экструдированный пенополистирол 2 см (здесь верно написала :aga:, у нас беда с ценами на отопление, соседи могут не отапливаться), а на лаги крепила кровельную мембрану - от протечек от случайного перевёрнутого ведра воды.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если демпферные ленты устраняют проблемы со скрипом, то есть ли смысл в варианте с полноценными лагами высотой 150-200 мм. тратиться на ЛВЛ брус или достаточно сосны струганной камерной сушки с демпферными лентами?
    И с лагами остается проблема подвода труб к стенам. Параллельно лагам вообще никаких проблем нет, а вот поперек лаг проблема и я пока не пойму, как ее решить. Не будешь же в каждой лаге в каждой комнате делать арку, чтобы через нее трубы провести.
  8. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Мне кажется, что ближе к стенам полоски лаг можно уложить с пунктирным разрывом, который перекроется шириной доски. Разрывы устроить в шахматном порядке. А в эти разрывы - пустить трубы, если их не много. Если лаги здесь только для крепления щита из досок к полу, не несут нагрузку, то небольшие пунктирные расстояния между торцами лаг на ширину 1-2 трубы не повредят. ИМХО.
  9. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А расскажите, пожалуйста, подробнее про несъемную опалубку. Если можно в разрезе. Для полной картины:|:
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Утепленная отмостка.
    Толщина бетона планируется 70 мм.
    ЭППС 50 мм, ширина 600 мм (с учётом толщины ребра 300 мм, общая ширина отмостки до края плиты получается 900 мм) сетка с ячейкой 50х50 толщиной 4 мм.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, есть ли опыт заливки стяжки поверх ППС-16Ф? Речь про необходимость армирования при толщине стяжки 80 мм.
  12. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    Подскажите из колодцев куда вода уходит? Прокладывали трубы какие то? Как организовано водоотведение?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Отмостку заливал по 16-му, армирование такой же сеткой, если на эту стяжку не ставим перегородки.
    С перегородками вяжу арматуру 8-кой.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Водоотведение рыжей канализационной трубой 110 мм (положена под отмосткой, фото пару страниц назад), сброс на грунт в нижней точке участка (рельеф с небольшим уклоном).
  15. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Заливал такой же толщины по ППС-16 весь второй этаж, комнаты заливали по отдельности. Сетка была, но чисто для крепления трубы ТП, поднимать было некуда, т. е. по сути она не работает - трещин нет
