Врезка в канализацию
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Bionder, 02.06.19.
  1. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Есть стояк 110 мм (высота около 1м). требуется врезка боковая 110.
    Посоветуйте как сделать.
    Сверлить 110 мм отговорили, что прочность трубы станет совсем плохая, и сложности будут при сверлении.
    Может тройник с муфтой?
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Из чего труба сделана? Если пластик - это одно, если чугуний - это совсем другое.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если 110- то пластик. чугун 123.
    есть такая вещь - компенсатор.
    сами поймете логику процесса ?
    обращайте внимание на материал - дожен быть ПП. не ПНД и не ПВХ.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Условия задачи непонятны. Что значит высота 1м? откуда и куда идет труба? на какой высоте нужна врезка?
    Самый правильный вариант - вытащить трубу, укоротить до нужной высоты, вставить тройник, в тройник вставить патрубок до нужного уровня (1м от пола?)
  5. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Труба оранжевая, ПВХ оранжевая 110. Подключена к унитазу и уходит в землю нужна врезка 110 между полом и землей. Вверх и вниз нет возможности перемещения. Только нижнюю влево вправо если отпилить. С компенсатором понравилось. Хотел еще варианты возможные рассмотреть. После отпила фаску шкуркой снять?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Унитаз на высоте один метр?
    Ни хрена не понятно, хоть бы фото сделали.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Bionder, не шкуркой, а ножом срезать фаску и намазать силиконовым маслом или жидким мылом
  9. muai2
    muai2
    muai2
  10. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Нет возможности фоткать. Дом на столбах, из пола труба в землю, отвод 90гр и дальше под землей в септик.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Ну так осторожно извлеките патрубок из раструба, укоротите его и поставьте тройник на нужной высоте. В чем проблема то?
  12. Bionder
    Bionder
    Bionder
    А не поделитесь как пилить трубу лучше? Болгаркой пробовал, пил не попадает в начало, уходит.
  13. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Он в полу на герметик посажен, да и старые соединения посаженные на мыло разбиарать тяжело.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Герметик срезается, труба вытаскивается. Это по-любому намного проще, чем сверлить отверстие в трубе.
    В конце концов, можно просто разрезать трубу, вставить соединительную муфту
    в неё вставить тройник 110-й и дальше уже собрать, используя компенсационную муфту, на которую дали ссылку выше. Соединительная муфта может чуток подтекать, но у вас ж не квартира, соседей не зальёте.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Ну обрежьте его под полом и выломайте кусок из перекрытия любым способом. Или этот патрубок последний в вашем городе? Иначе просто не вижу смысла в колхозе.
    обычная ножовка по металлу пилит на ура.
    Может быть, но надо о\убедиться, что унитаз нормально встанет.
