РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Профиль Экспроф, который не "Аэро", - о нем какое Ваше мнение, как профессионала? Дело в том, что надо устанавливать окна в доме, 13 шт., хочется выбрать что-то наиболее подходящее по критерию цена - качество.
@Bmp_925, ну, неужели так сложно в вопросе указать регион расположения объекта, материал стен, примерные габариты конструкций? Да, ответы на Ваши вопросы (Новосибирская обл., арболит) присутствуют в Вашей истории на форуме. Но совет-то нужен Вам! А он не возможен без анализа конструкций. Маленькие белые окошки нормально будут себя вести, будучи изготовленными даже из недорогих материалов. Но окно состоит не только из профиля. В состав входит запорные механизмы (фурнитура) и заполнения (стеклопакеты). Или открывайте карты (расчёт, КП), или снимайте вопрос!
@DMetrio, я свои карты и не скрывал. Дом под Новосибирском, один этаж, на одном фундаменте с гаражом, мастерской и котельной. Общая внутренняя площадь помещений дома - 124 кв. м., гараж с мастерской и котельной - 45 кв. м. Итого внутри около 170 кв. м., по наружным размерам - порядка 200 кв. м, Стены - арболит, наружные 400 мм в доме, 300 мм - в гараже. Сейчас работают штукатуры, окна планирую ставить ближе к осени. Размеры оконных проемов (Ш х В): в доме: - 2100х2000 - 1 шт., окно трехстворчатое, две створки глухие, одна поворотно-откидная (вариант - по высоте разделить, верх 500мм - глухой), - окно с дверью на террасу: общая ширина проема 2000мм, дверной проем - 800мм, высота окна - 1700мм, окно глухое, дверь поворотная; - 1450х1700 - 4 шт., 1450х2000 - 1 шт.,1100х1600 (из хоз. комнаты на застекленную веранду) - 1 шт., окна - все двустворчатые, одна створка глухая, другая поворотно-откидная; на веранде: 1800х1700, окно глухое; в гараже: 900х1450 - 2 шт. Окна двустворчатые, одна створка глухая, другая поворотно-откидная, 1200х650 - 2 шт., глухие оба. В доме планировал из профиля 70мм, 5 камер, стеклопакет 40 мм 2-камерный. В гараже и хоз. комнате - 60мм, 3-камерный, стеклопакет 2-камерный, 32мм. На веранде - 60мм 3-камерный, стеклопакет однокамерный. Цена имеет значение. Потому и интересуют Российские производители. Подешевле, чем заграница. Ближние - Экспроф (Тюмень) и Ортекс (Омск), хочется знать мнение профессионалов об этих профилях. И, если не сложно, подскажите оптимальные размеры оконных блоков для этих проемов с учетом необходимых монтажных зазоров, в т. ч. для монтажа подоконников. Подоконники хочу устанавливать позже. Или их обязательно одновременно с окнами? Прикрепляю виды дома.
Нормальные планы. Только СПД в Вашем климате лучше заказать с энергосберегающим стеклом. Размеры почти всех конструкций адекватные, без причуд. Поэтому выполненные по правильной технологии из отечественных материалов (профилей) они будут функционировать не хуже окон из облегчённых систем зарубежных брендов. Окно 2100*2000. В упомянутых Вами отечественных системах армирование импостов "жидковато" для установки импостов высотой 2,0 м, да ещё и в конструкциях с открыванием. При каждом закрывании створки окно будет напоминать Вам о своей "экономичности". Возможных вариантов решения несколько: 1) найти предложение из системы с более жёстким армированием импоста; 2) установить на импосты накладные пилястры-усилители; 3) заказать в этот проём конструкцию, состоящую из 3 рам. И в любом случае конструкция в этом проёме будет жёстче, если створку в ней расположить не по центру, а с краю. Дверь на террасу. Предположу, что пользоваться ею Вы будете намного чаще, чем обычной балконной. И, наверняка, не удовлетворитесь балконной ручкой-прихваткой, а захотите оборудовать двухсторонней ручкой. Поэтому, если даже она будет открываться вовнутрь, створка этой двери должна быть выполнена из дверного профиля (пусть и облегчённого). В 70мм-системах Exprof я подходящей створки не увидел. У Ortex подходящие Z- и T-створки присутствуют, так же, как и у большинства европейских брендов. Ширина монтажных зазоров зависит в том числе и от геометрии проёмов, в среднем от 20 мм. Подоконники спокойно можно смонтировать отдельно от окон, если Вы закажете окна, укомплектованные подставочным профилем. Эту опцию обязательно нужно уточнять у продавца, поскольку в Вашем регионе весьма популярен монтаж окон без применения п/профиля. Вы такой ответ ожидали получить на свой первый запрос?
Никогда не нравилась облегченная дверная створка в качестве входной, стопроцентная сабля будет. Межкомнатная, другое дело. Это створки которые менее 100 мм по высоте.
Так тут дверь не чисто входная, а террасная. Вполне может быть оснащена периметральной фурнитурой. Откуда в этих условиях взяться "сабле"? Если только армирование створки разрезать по запору. С другой стороны, многие производители сейчас выпускают входные двери в частные дома из облегчённых створок. Например, взять хотя бы систему Softline70. Входная дверь из створки 105.232/105.233 (высота профиля) с замкнутым армированием и сварными копытами в углах получается очень дорогой для покупателя. Вот и предлагают их из створок 103.241/103.242 (высота профиля 105 мм) с П-образным армированием без сварных копыт. А кто из заказчиков в курсе такого фокуса? Самому приходилось так делать на производстве, только рабочие отдельно фрезеровали на металлорежущем станке отверстия под замок в металле, а не делали вырезы вручную болгаркой. Между прочим, из всех систем с монтажной глубиной 70-75 мм только Aluplast предлагает в дверных створках с высотой профиля 105 мм прямоугольное армирование и сварные копыта в углах, как и в полноразмерных дверных створках с высотой профиля 120 мм. А причины образования "сабли" и способы борьбы с ней - это совершенно отдельная тема...
В веке в 105 створку есть армирование 40 на 40 квадрат и есть сварной соединитель углов. Не думаю что кто то будет обычную Пшку ставить, проблемной, а Пшек с заворотами там хватает, с хорошей статикой. Вообще я имел ввиду межкомнатные двери семейства Кбе, им далеко до 105 мм. У рехау 95.
Спасибо. В общем, да, примерно такой ответ и хотел получить. Энергосберегающее стекло с какой стороны стеклопакета лучше ставить, если в СП такое стекло одно? А если две: одна горизонтальная, глухая, 500 мм, сверху, а снизу 1500 мм, три секции? А если 2 открывающиеся створки по краям, а по центру глухая - как с жесткостью у этого варианта?
У КВЕ (я говорю про Эксперт) в створках 106 и 126 мм тоже сварные копыта и прямоугольное армирование. Была еще облегчённая Т-образная створка 87 мм для межкомнатных дверей, с П-ешкой и без копыт, но её вывели из программы поставки
Ближним к помещению. Возможные варианты согласно Вашим пожеланиям приведены слева направо по увеличению жёсткости конструкции. Слева - самый неудачный вариант для ПВХ. Горизонтальный импост со слабым армированием, которому приходится принимать ветровые нагрузки и динамические от центральной створки, + центральная створка висит на импосте. При закрывании створки такая конструкция напоминает "желе". Второй слева - лучше первого тем, что створки висят на раме, закреплённой в проёме. В третьем и четвёртом вариантах вертикальные импосты должны быть цельными. В этом случае нагрузки в раме распределяются правильным образом. Но, если в импостах будет стоять слабое армирование, третий вариант будет только немного лучше первого. Четвёртый вариант с висящими на раме створками - самый лучший из представленных тем, что даже при слабом армировании импостов только половина конструкции будет "желеобразной" при закрывании одной из створок. Выбирайте. P. S. Для нормального функционирования всех конструкций момент инерции армирования горизонтального импоста в вариантах №№1-2 должен быть >6см4, вертикальных импостов в вариантах №№3-4 >3.5см4.
