Почти плоская крыша
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Epмак, 02.06.19.
  1. Epмак
    Epмак
    Epмак
    Почти плоская крыша
    Доброго дня!
    Есть нежилое одноэтажное кирпичное советское здание с внутренними размерами 12х36,с промежуточной средней несущей стеной. Я его надстроил с уклоном для слива в одну сторону, перепад на 12м 1м.
    Планируется перекрыть бревном, спиленным с противоположных сторон до 250мм, длина 8м. Шаг примерно 850мм
    Далее обрешётка 40х60 с шагом 250мм, сверху прокручивается OSB-3 12мм.
    Далее наплавляемая кровля, пока в один слой.
    Снизу утеплитель между бревен, до OSB, на всю толщину бревна, т. е. 250мм.
    Ниже пленка и обрешётка, которая будет держать утеплитель.
    Прошу рассмотреть данный вариант. 20171118_162920.jpg 20171128_163536.jpg 20171118_162920.jpg 20171128_163536.jpg 20171118_162920.jpg 20171128_163536.jpg 20171115_120433.jpg 20171012_114007.jpg советская 65 обмер.jpg
  2. Epмак
    Epмак
    Epмак
  3. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Epмак, лучше сделать два слоя osb с разбежкой швов и огрунтовать праймером. Через год появятся небольшие складки на гидроизоляционном слое, но крыша от этого течь не будет. Лучше конеш сразу наплавлять два слоя.
  4. Epмак
    Epмак
    Epмак
    Площадь крыши большая, по деньгам накладно, вся страна так развлекается, где и на чём сэкономить...
    Совет принят, спасибо.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Epмак, что бы крыша не сгнила, нужен вентзазор между утеплителем и OSB.
    Т. е. по бревнам (стропилам) кладете СДМ - дифузионную гидромембрану, типа Tyvek Soft, Изоспан QM и пр., затем ее прижимаете контр-обрешеткой (~ 6 см.), а по ней уже обрешетку и OSB-3 12-15 мм.
    OSB достаточно в один слой. Накрыть всё это хозяйство можно ПВХ мембраной в 1 слой. Есть такая ПВХ - Лоджикруф (как то так), правда под нее требуется еще подстилающий слой. В МО эту мембрану нам монтировали в 2014 г. - полет нормальный.
    P. S. Мембранами не торгую. ;)
