По ночам постоянно срабатывает реле контроля напряжения. 3 фазы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Asalto, 02.06.19.
  1. Asalto
    Asalto
    Asalto
    Всем привет.
    Проблема следующая: каждую ночь на одной из фаз повышенное напряжение. Причем даже если я всю нагрузку отключаю.
    Это исключительно проблема внешней сети или внутри у меня что-то не так?
    Что я могу с этим сделать? Помогите, пожалуйста.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Норматив у нас 230 В с отклонениями 10 % в обе стороны. То есть, 207-253 В. Настраивать РН на максимальное напряжение в этом диапазоне, наверное, не нужно. Я ставлю обычно 260-265.
    Также Ваше присоединение может быть недалеко от подстанции, и там действительно для длинной линии выставляют 230+ (5-10)% на холостом ходу. Написать бумагу поставщику, попросить привести в нормативное состояние.
    А вот если не помогут эти мероприятия, нужно искать плохой контакт в цепи PEN, в ТП или на линии. И это точно не Ваша забота.
  3. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Конечно это колебания во внешней сети. Но, по-моему, они вам особо и не угрожают. Хорошо, что у вас есть контроль напряжений по фазам, но не стоит так близко к сердцу принимать его показания.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я вам так скажу, немалое количество ваших соотечественников завидуют вашей проблеме, ибо у них 200 вольт в розетке - счастье:aga:
  5. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Тем самым повышая напряжение еще больше :)
  6. Asalto
    Asalto
    Asalto
    В результате поменял говняный дигитоп на шнайдер и все ок стало.
  7. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Использовали такое Реле напряжения 1П+Н 63А 400В EZ9C0263 EASY9 ?
    Или другое?
    Если можно, марку напишите.
  8. Asalto
    Asalto
    Asalto
    Взял такое RM35UB330
