Томатный парник
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Энергогетик, 02.06.19.
  1. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Томатный парник
    Порыл по форуму и нашел подобного.
    Цель темы, это обсуждение парника для томатов и подобных культур по требованию к освещенности и влажности.
    Так получилось что теплицу для ранней продукции типа салата, редиса, лука и огурцов я уже имею. Там прекрасный микроклимат именно для ранних влаголюбивых растений. При небольшой доделке, микрокомат будет идеальным. Там же в другой части растут томаты и в этой части теплицы климат не для них, каркас не для них и все не для них. Исправлять это не буду, просто посажу туда перцы, баклажаны и супер ранние детерминанты.
    Исходя из этого осенью хочу сделать теплицу для томатов. Задумка такая. Томатам важна пониженная влажность, повышенная освещенность, также они не так капризны к колебаниям теператур и сквозняку. Отсюда сразу первый вывод. Поликарбонат не подходит. Света мало через него проходит, а при хорошей вентилляции его теплозащитные свойства ни к чему.
    Поэтому выбор остановился на пленке. Есть пленки с добавками для лучшего парникового эффекта. Пока вроде доступная и лучшая пленка это светлица.
    Под такую пленку поискав не нашел каркаса отвечающего некоторым требованиям.
    Требования такие: высота более 3м. Ну или около того. Не очень большая ширина (это чисто мой индивидуальный пункт из-за ограниченного места) - метра 3. Возможность проветривания и хорошего! Т. е. или полное снятие торцов или поднятие низа на высоту до 1-1.5 метров.
    Пораскинув мозгами придумалось так. Берем стандартную теплицу из W образного профиля для пленки, берем стандартный тент из светлицы. Готовим фундамент. Утепленный. Возможно проведу в грядки трубы теплого пола и заведу их в дом подключив к печке домашней через теплообменник. В трубе будет антифриз. Далее на фундамент варим каркас силовой высотой допустим метр. На нем монтируем окна проветривания по периметру, либо скатные системы (вал-мотор редуктор), сверху всего этого монтируем стандартную купленную теплицу. Все. Что получаем - небольшие трудозатраты, быстроту возведения и ремонта, более - менее качественный задел для микроклимата при небольших финансовых затратах.
    Это пока общая концепция без нюансов.
    Жду обсуждения, осуждения и критики :)]
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Дайте рисунок для лучшего восприятия концепции.
  3. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну вот на смартфоне натыкал. Черное - покупной каркас. Оранжевое силовой каркас, на нем система проветривания и крепления для верхней части. Зеленое утепленный фундамент.
    Дверь не прорисовывал.
  4. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    1. Если сами варите железо - а зачем вам покупная теплица?
    2. Неоднократно сталкивался с сообщениями, что чем меньше УФ - тем ниже сахаристость плодов. Отсюда - явное предпочтение ширнармасс грунтовых плодов против тепличных. "Светлица" должно оч сильно блокировать УФ, в ней же добавки как раз против УФ, от этого она и долговечная. Вопрос с пленкой - вообще не исследован, тут копаться и копаться.
  5. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    1 нехочу гнуть дуги, потом их красить, обрабатывать. Готовый профиль W очень удобен под пленку. Есть куда шнуры укладывать натягивающие. Плюс все цинковано и без заусенок.
    2 такие сообщения встречал, но не нашел подтверждения в вумной литературе. Также встречал сообщения о том что важна просто сила света. В притененных теплицах томаты не сладкие. А ПК притенен априори.
  6. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Порыл по интернету, но что-то нашел не очень много теплиц с W профилем. Может кто знает хорошего производителя?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    У меня на подходе аналогичный вариант, с разницей в том, что приличный склон участка.
    Думаю утеплить не только пол, но и цоколь... Соответственно одна длинная сторона будет полностью в грунте, а противоположная - в открытом космосе...
    Что скажете?
  8. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Наклон склона в какую Сторону Света?
  9. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну можно и утеплить, только как организовать тогда проветривание хорошее? Северную торец я тоже утеплю а в остальных окна проветривания.
  10. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну вроде общая концепция вырисовалась. Делать буду примерно так.
    Покупаю каркас типа Кинпласт Киновская из W профиля. 4 метра +2 метра удлинитель. 4 метровый каркас собираем и ставим на фундамент с силовым каркасом 1.4 метра высотой. Далее из зачастей удлинительной секции собираем торцевую ПОЛУКРУГЛУЮ стенку. На это уйдет одна дуга и стойки. А вторая дуга крепится подвижным способом только за концы. Все это накрывается пленкой. Сторона с дверью - северная, зашивается наглухо и утепляется. к ней пристраивается каменный теплообменник. На картинке более менее понятно. Окно это такое подобие рта, который открывается сминая пленку.
    С низу будет еще окно поддува.
    Что это дает. Это дает возможность покрыть теплицу цельным куском пленки без выреза под верхние окна с возможностью хорошего проветривания.
  11. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Теперь по системам климатобеспечения. Кроме окон проветривания будет каменный теплообменник с 2 тоннами гравия. Он занимается осушением - увлажнением воздуха и подогревом воздуха ночью. Обогревом грунта займется распотрашенный внешний блок кондиционера с теплообменником и вентилятором. Повешу его под самый верх теплицы. Пусть собирает жару лишнюю. В теплообменник запущу антифриз и заведу его под грядки трубами теплого пола. Грядки будет две. Длинные. По рассчетам прикидочным в апреле за неделю солнечной погоды, грунт грядок (взял 5 тонн) отогреется за неделю с -2- до+20. Теплопотери не учитывал, рассчет прикидочный. Такая система намного эффективнее воздушных труб под землей, т. к. переход воздух- металл и обьем прокачки через теплообменник в десятки раз выше. На рисунке зеленые трубы в земле. Красные трубы воздушные для подогрева воздуха.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так я не понял какие главные цели?
    Если освещённость и влажность, то зачем высота 3 м, утеплённый фундамент, если теплозащитные свойства ни к чему, да ещё каменный теплообменник. Собственно, для сугубо летней теплицы важно только чтобы томаты от жары не крутило, а рассаду до высадки можно и в другой теплице держать.
    И почему-то все упирают на форточки. Мне кажется наиболее простой вариант - много дверей: Можно с торцов по 2 двери сделать и с фронтов - по 2. Всё открыл... и как на улице, тогда сверху и одной форточки хватит и 3 метра высоты - излишек.
    Ой, ну конечно сбоку двери можно сделать только если теплица домиком. Причём эти "двери" могут быть не обязательно в рост.
  13. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Уточню. Теплица весенне летняя, но т к. весна у нас холодная, а томатки хочется пораньше в нее, то добавил подогрев грунта, у нас это очень надо, и каменный теплообменник, для поддержки температуры воздуха весной. Просто например, расти рассада будет в весенней теплой теплице, а потом уже пересажу ее в томатную. А потом бах и холода. У нас часто в мае бывает днями жарко, а ночами около 10. Вот тут и поможет каменный подогреватель. А высота - для комфорта томаткам, буду подлиннее ростить. Рассчет такой. Грунт не то чтоб прям утеплен, но немного по боку грядок нужно, грядки 0.5м. сам томат среднерослый 1.8 м итого 2.4м. ну и около 0.5 м запас под потолком нужен. Итого 3м практически.
  14. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Купил и собрал донора. Каркас 3*6. Отказался от идеи полукруглого торца и окна. Торцы будут обычные, зашиты СПК. Но с модифицированными дверями. В каждом торце есть дверь и окно, но окна совсем мелкие, поэтому путем пересборки в одном торце сделаю большое окно типа полудвери. От верха до середины. А во втором торце дверь и окно тоже под самый верх. Насобирал по участку арматуры и труб на фундамент. Фундамент будет 3,5 * 6 на него натяну теплицу:)]
  15. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Очень активизирует сборку наше лето... Неделю уже по ночам +6 +10, днями до + 18. Но сегодня + 13 днем...
