Подложка из вспениного ПЭ под профнастил на крыше
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Andrews239, 01.06.19.
  1. Andrews239
    Andrews239
    Andrews239
    Недавно была тема про уменьшение шума от метала на беседке. У меня объект побольше,
    и вопросы немного другие.
    Крыша с небольшим уклоном.
    Снеговая нагрузка 180кг на метр.
    Планирую положить вспененный полиэтилен 8мм на обрешетку (2 доски на метр шириной 100мм) под профнастил МП-20.
    Вопросы: При затягивании кровельных саморезов до легкого расплющивания резиновой прокладки нагрузка от крепежана впениный полиэтилен будет заметно меньше, чем от снега зимой, т. е. зимой подложка будет проминаться заметно больше, и геметичность саморезов может быть нарушена.
    Ну и люфт может быть заметный, что может привести к износу отверстий, ударной нагрузке на крепеж...
    Если же затягивать "от души", то это приведет к деформации металла в месте крепления и появлению "лунки" под каждым саморезом... Да и нарушение технологии явное, что как то не хорошо...
    Подшивать пенку под обрешетку может не дать ожидаемого результата по шумоизоляции, да еще и намного сложнее осуществить...
    В общем интересен и опыт и цитаты из инструкций :)
    Площадь крыши 500м^2, двускатка, наклон 3:20. Помещение холодное, постоянных источников влажности нет.
    Спасибо.
    Андрей.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Вот вы правильно сказали про явное нарушение технологии. А если холодная крыша и нет пристроев ниже основной крыши, то есть смысл пойти традиционным методом.
  3. Andrews239
    Andrews239
    Andrews239
    Каким? :)
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    @Andrews239,
    А сделать всё по человечьи !
    Т. е. по технологии и немного лучше. Утепление и пароизоляция перекрытия. Утепление фасада и окна с двойным стеклопакетом. Уже для Питера глушняк. Ведь жара не больше недели в году, окна настежь не надо держать.
  5. Andrews239
    Andrews239
    Andrews239
    Забыли еще про электростанцию и отопление написать.
    Крыша нужно для защиты от дождя, где Вы видели навес с утеплением? Какое перекрытие? Зачем мне оно? Может Вы просто случайно не в ту тему ответили?
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    А кто сказал "помещение" ? Может это кое-кто другой, а не я не в ту тему случайно ?
    Очень, очень нужно.
    Ну раз вы с такими нападками на меня, то ладно, значит, пора мне не случайно в другую тему. Успехов !
  7. Andrews239
    Andrews239
    Andrews239
    Ок, виноват, не так понял. Но я тут не один такой. :)
    Просто вопрос был на 20т, а ответ на несколько лимонов, ясно, что можно обсуждать
    увеличение бюджета в 2-3 раза, что бы не сделать совсем уж полное Г. Да и то мало кто
    на это готов... Ну в 10 раз рост бюджета реален, хоть и очень редко... Но в 100 раз? Ну Вы
    понимаете... Вот и сложилось впечатление, что это троллинг. Никого не хотел обидеть.
    Но вопрос про шумоизоляцию проф настила по прежнем актуален. "помещение" по прежнему
    "холдное". Т. е. никаких специальных мер по его изоляции от улицы нет.
  8. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Да вы бы толком объяснили что за помещение, предназначение, гадать приходится. Если беседка и там люди будут отдыхать, это одно. Если навес для авто, это другое, пусть барабанит дождь. Может быть шум не нравится соседям ? Расскажите. Так то есть задумки.
  9. Andrews239
    Andrews239
    Andrews239
    Надеюсь, что Вы расскажите, как это повлияет на ответ...
    Это навес над конем, площадью 500м, Когда на улице солнце, воздух без воды, конь не любит навес...
    А когда вода, то не любит воду... Поэтому под навесом. но если град или ливень, то шумно, конь не любит шума, и начинает раскачивать будку. А соседи пугаются, когда раскачивается будка площадью 500кв.м...
    Да... По периметру натянута тряпочка, от косой воды... Т. к. даже под навесом в 500кв.м. в центре скучно... А ветра у нас...
