Чем засыпать металлический куб
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем zevs147, 01.06.19.
  1. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    На участке остался старый металлический куб 2x2x2 м, который использовался предыдущими хозяевами для погреба. Вытащить его не представляется возможным, использовать как погреб тоже нельзя (течёт и затопляется грунтовыми водами).
    Вопрос: чем его засыпать?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Можно песком например - от затопления емкости это не спасет, но по крайней мере глаза мозолить не будет.
    Но могут иметь значение и детали: что за грунты, каков УГВ, какие цены на сыпучку, как далеко от строений этот куб находится... может и еще что то важное имеется, что полезно было бы учесть.
  3. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    Грунт суглинок/глина, УГВ высокий, 1,2 метра. КАМАЗ карьерного песка у нас стоит 4500-5000 рублей. Речного по-дороже.
    В 90 см от одной грани куба проходит подпорная стенка забора с соседским участком, глубина стенки 40 см.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это значит что вода будет из суглинков/глин приходить в песок - но уходить оттуда она не сможет (разный К фильтрации у этих грунтов).
    Будет это мешать Вашим планам или нет не знаю.
    Можно и суглинками или глинами засыпать возможно, но без трамбовки наверное не стоит этого делать (и с УГВ надо как то договориться :)).
    Если дергать кубик - может быть проблема с забором (в ситуации когда высокий УГВ или грунты подвижные).
  5. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    На этом месте планирую поставить высокие грядки.
  6. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Засыпайте чем Вам проще и дешевле. Не пойму в чем проблема?
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну в сыпучку (песок, бой кирпичный и т. п.) вода будет проваливаться - устанете поливать грядки.
    Засыпайте теми же грунтами, что есть в Ваших краях (может соседи строить будут чего) - но без трамбовки просаживаться будут суглинки/глины долго - иногда десятилетиями.
    Проблема как всегда в двух вещах, Василий - в дураках и в дорогах.
    И если стоит задача сделать проще и дешевле, то можно по Вашему рецепту действовать.
    А если свои действия нужно оптимизировать, то лучше голову включать. :hello:
