Настройка дизельной горелки
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Kotlovmaster, 31.05.19.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kotlovmaster, за сколько времени прожгло ее насквозь? Что за котел и какой режим его работы был? И кто поставил в горелку "че было", - мастер или сам владелец котла?
  2. Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    По Вашему мастер тот у кого газоанализатор?
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я считаю, что мастер - это тот, кто понимает, что делает.
  4. Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Вы ссылку выше оставили там все подробно описано.
    Эта шкала нужна когда котел промышленный.
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Хорошо.
    Тогда зачем мне по вашему совету "тыкать" в дымоход стержень и потом протирать его бумажкой ?
    Ну увижу я, что бумажка чуть серая - дальше, что мне делать ?
  6. Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    У Вас нет газоанализатора и шкалы Бахараха.
    Открываете воздушную заслонку смотрите есть ли сажа.
    Прикрываете заслонку до появления! сажи на "бумажке".
    Отмечаете это положение воздушной заслонки ВОЗДУХ 0.
    Открываете заслонку на 3-5 градусов.
    Далее настраиваете газоанализатором.
    Если есть смотровое стекло, настраиваете по цвету пламени в той-же последовательности.
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Какой то диссонанс.
    У меня нет газоанализатора. Однако далее я настраиваю с его помощью. ;)
    Цвет - очень субъективная вещь.
    Кому то может казаться красным, а кому то - не очень красным.
    Температуру отходящих будем мерять поплевав на палец и приложив к дымоходу ?
    Я всё к чему - само собой можно настроить всё по цвету пламени, выхлопа и Тдымогазов.
    Но это, если сам для себя дома свой котёл настраиваешь.
    Если настройкой занимаешься для других за деньги иметь нужные приборы просто необходимо.
    И газоанализатор должен быть первым в числе этих приборов. Наряду с манометром, вакуумметром и пр.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы уж определитесь - есть газоанализатор или нет!
  9. Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Пластина внутренней перегородки дизельного котла.
    Настройка произведена за деньги и с "нужными приборами"
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Скажем так - Вы вполне себе можете штангенциркулем грядки полоть.
    Можете диаметр проволоки измерять намотав 10 витков, замерив линейкой и деля на 10.
    А можете взять штангенциркуль...
    Если кто то не умеет делать того, за что берётся - это его проблемы.
    Плохо, когда эти проблемы на других переходят.
    А деньги брать сейчас все мастера.
    Вы реально будете спорить, что без газика точнее настроите ? ;)
    Само собой я не агитирую всех владельцев котлов покупать себе приборы и самостоятельно обслуживать котлы. Хотя тут как посмотреть. Я купил себе газоанализатор за 5 тысяч рублей.
    С ним гораздо удобнее.
    Вы, кстати, ещё про вакууметр ничего не сказали.
    Или тоже нафиг не нужен ? ;)
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Газоанализатора никогда своего у меня не было, да и новую горелку в руках никогда не держал, всегда б\у, всегда с какими то косяками которые нужно устранять. После устранения неисправностей, горелку нужно как бы подружить с котлом и для этого ее нужно подстроить. Всегда на глаз подстраивал и нормально получается. Единственно давление топлива обязательно замерять.
  12. Engineer09
    Engineer09
    Engineer09
    Navien lst-17
    Какая температура выхлопа должна быть?
    После настройки воздуха и положения форсунки добился около 90-100°С на выходе и 70°С примерно на высоте метр, измерял температуру трубы пирометром. Естественно это когда котёл прогрет и работал непрерывно минут 20.
    Цвет пламени соломенный, выхлоп прозрачный, дыма не замечено.
    Ведь чем меньше тепла уходит в выхлоп, тем больше его остаётся в помещении :)
    З. Ы. к настройщикам с чудо приборами не отправлять, у нас в городе нет настройщиков дизельных котлов
    И дизель котёл то у меня походу у одного на всю область)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Engineer09, оптимальная Тдг =190-:-210град по оси потока (а не/около стенки дымохода), на расстоянии 200-:-300мм после патрубка на выходе из котла.
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @DiJo, Т дымогазов, это штука очень относительная. Смотря куда датчик вставлен, смотря как шибер у котла прикрыт, смотря какая мощность у котла, у горелки. Судя по вашей трубе с датчиком, у вас какая то пукалка этак квт на 10
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @KoenigMan, какой нафиг шибер у турбинированного дизельного котла!?!?
    Место установки относительно оси потока дымогазов и удаления от патрубка котла я указал.
    "Пукалка" - обычный Kiturami STSO 17R (по конструкции и мощности, аналогичный Навиену LST-17), со стандартным дымоходом 80мм. Датчик - термопара К-типа.
