Настройка дизельной горелки
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Kotlovmaster, 31.05.19.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    То есть, если я "ткнул" газик. Вижу СО - 100, начинаю крутить воздух и довожу СО до 50 - это я поверку оказывается делаю, а не настройку ? ;)
    В каком мануале приведены параметры горения ?
    Вы заблуждаетесь. На всеми тут любимом Китурами - бывают синеватого цвета.
    Анализатор сажевого числа - вещь хорошая, но дорогая. ;)
  2. Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Для каждой горелки существует таблица настройки параметров, но не все производители их приводят.
    Суть темы в том чтобы для этих котлов и горелок привести таблицу настроек которая отсутствует в мануале.
    Это и есть предмет о котором я хотел поведать миру.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Так ведайте, за чем остановка? Вторую страницу открыли, а результата пока нет.
  4. Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Котлы Kiturami Saturn OLB Navien с плунжерным насосом.
    Нужны фотки ЗАВОДСКОЙ настройки положения воздушной заслонки и марка котла.
    Положение подпорной шабы 1-2 мм от края жаровой трубы.
    Давление насоса 8 бар.
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Это опять же - для примерной настройки и первичного запуска.
    Горелку нужно настраивать в котле. Потому что котёл и горелка - это система.
    Горелка может быть одна, а котлы разные. Разная длина топки, топка может оказывать разное сопротивление. Та же упомянутая вами подпорная шайба, как раз и регулирует давление после себя в топке.
    В итоге - всё равно настройка должна заканчиваться с использованием прибора.
  6. Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Анализатор саженого числа.
    Сверлим в дымоходе отверстие 10 мм на расстоянии 3 диаметра от котла.
    Заводим в дымоход металлический пруток (полированный блестящий). Держим в дымоходе, вынимаем и протираем белой бумагой.
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Продолжайте, не останавливайтесь.
    http://rielo.ru/azbuka/150.htm
    Допустим получил я по Шкале Бахараха 4 единицы, - какое СО2 в моём случае ?
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Можно ещё вопрос ?
    Вот, допустим, я плохо разбираюсь. Пришла пора менять форсунку. Купил "чё было" - вместо 0.65 купил 0.85. Котёл у меня - Китурами 21. Форсунку заменил. Котёл коптит.
    Вы приехали настраивать. Настроили. Цвет пламени - соломенный. Выхлоп прозрачный.
    Где косяк ?
  9. Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Смотрите фото
  10. Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Настройку начинают с замены форсунки и установки давления топлива, и т. д.
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Эпичная картина - "Ржавые железяки в оцинкованном ведре"
    Вы хоть раскрывайте свои мысли.
    Это анализатор сажевого числа ? ;)
    Даже в новом котле, который только что куплен и установлен ? Сразу форсунку менять ?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А зачем настраивать давление топлива, если настройку никто не трогал до замены форсунки на точно такую-же, как и стояла? Форсунки одного и того-же типоразмера, что - имеют настолько различающиеся параметры, что после замены приходится настраивать давление распыла, чтобы добиться указанного на форсунке расхода, угла распыла и формы факела?
  13. Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Эта ржавая железяка- перегородка котла в котором в горелку вкрутили "чё было" и настроили газоанализатором.
    Прожгло эту деталь насквозь.
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я не понял - если бы настраивали без газоанализатора - не прожгло бы что ли ?
    Я Вас спрашивал - косяк в чём ?
    Мастер измерит ещё и температуру отходящих, и если она далеко за пределами - будет дальше разбираться и в результате выявит несоответствие форсунки мощности котла.
    Однако Вы про температуру газов и цвет выхлопа не упоминали при рассказе о том, как горелку настраивать.
    Газоанализатор тут не при чём, конечно. Но с ним проще, т. к. Тдымогазов сразу показывает.
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    О шкале Бахараха скажете что либо ?
