Как просчитать мощность ТТ котла?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем SNIKERS1, 31.05.19.
  1. SNIKERS1
    SNIKERS1
    SNIKERS1
    Нужно понимание, из каких составных высчитывается мощность ТТ котла!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    ТТК с использованием или без использования ТА? Результаты "расчетов" будут разные!
  3. SNIKERS1
    SNIKERS1
    SNIKERS1
    Для обоих случаев!
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Без использования ТА:
    - расчитываются/определяются теплопотери через ограждающие конструкции по каждому из помещений
    - расчитывается тепловая мощность, необходимая для вентиляции
    - по полученным значениям, определяется необходимая тепловая мощность отопительных приборов (с учетом того, что в них будет протекать теплоноситель с реальной температурой, а не с "паспортной") по каждому из помещений
    - эти значения суммируются и к ним добавляют некоторый "запас" (10-:-20% - на непредвиденные обстоятельства)
    - по полученному результату определяется мощность котла (в зависимости от того, чем будет топиться, добавляется еще 0-:-10%)
    2. С использованием ТА
    - по полученному результату определяется емкость ТА, дельта температур полного заряда/полного разряда и время, в течение которого ТА должен будет обеспечивать СО теплоносителем (другими словами - определяется необходимое количество тепловой энергии, запасаемой ТА)
    - по полученным результатам определяется мощность котла, с учетом времени, необходимого (располагаемого владельцем) на заряд ТА (если ТТК будет одновременно греть СО, то мощность ТТК может потребоваться бОльшей на величину "от 0 до суммарных теплопотерь дома")
    В обоих вариантах, если котел будет греть еще и ГВС, то эту мощность тоже надо учитывать.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Но лучше "запасом" сильно не увлекаться, а то любит наш русский народ, типа запас карман не тянет, а особенно продаваны котельного оборудывания, считают ещё по тем, советским снипам, а выясняется по большей части сезона этот запас нафик не нужен, и котел тошнит в задушенном режиме, что как мы понимаем, не есть хорошо, другое дело ТА, там запас не помешает, особенно если ТА не маленький.
  6. SNIKERS1
    SNIKERS1
    SNIKERS1
    Смотрел такой ещё расчёт мощьности: ширина топки*длину топки*27 (высоту не берём). В ответе запятую игнорим, получается мощность!
    Задал вопрос автору ролика-что такое "27"? Ответил мне оно не именно, и долгая формула (не заморачивайся)!
    Только сомнения у меня с моим котлом!
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Что у Вас за котел?
  8. SNIKERS1
    SNIKERS1
    SNIKERS1
    Самодельный.
    По площади конвекции я насчитал 14квт,а по расчёту топки вышло 42квт.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Понятно.
    Вам нужен был теплотехнический расчет самого котла, а не для выбора его, применительно к теплоснабжению дома ...
    Извиняйте.
  10. SNIKERS1
    SNIKERS1
    SNIKERS1
    Так я вроде так и написал!
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Надо было добавить - "для проверочного расчета выдаваемой фактической мощности". А-то на форуме полно тем с аналогичным заголовком, но созданных с целью подобрать котел для отопления дома.
    Ищите "Курс лекций по специальности 140104". Там все "достаточно подробно и доступно" расписывается.
  12. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    @SNIKERS1, Олег видео полный трэш. То что вы сделали, это инструкция "как не надо делать отопление ТТ". Что будет если на вашем котелке заклинит терморегулятор или шторка поддувала? Да это бомба на 11 вёдер угля с пластмассовым дымоходом.
  13. SNIKERS1
    SNIKERS1
    SNIKERS1
    Топливо не разгорается выше 15см в верх в этом котле (проверено)!И даже при непрерывном сгорании всего топлива в бункере- газы в дымоходе, не нагревают пластик (проверено)!
    Ну а тепло регулятор может на любом котле заклинить, это уже не комне Предьявы! Котёл - да закипит, при неправильном расчёте соотношения-котла/система!
    По этой причине и задан был ВОПРОС-КАК ПРОСЧИТАТЬ РЕАЛЬНУЮ МОЩЬНОСТЬ ТТ КОТЛА! ?
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Расчетным путем «в лоб»- никак. Более менее по расходу дров и КПД. Фактическую по расходу теплоносителя и дельте.
  15. SNIKERS1
    SNIKERS1
    SNIKERS1
    Система-открытая.
    Носитель-вода.
    Объём воды в котле-75л.
    Обьем ТТ-200л-90л (внутренний бак)=110л (системного носителя).
    Объём системы (труб и радиаторов) - 40л.
    Расход топлива (тачка содовая мусора пихтового)-15-17ч.
    Время прогрева всего носителя с 20°до 60°~120мин.
    ЕЦ от котла к ТТ.
    В системе с интервалом в 3-6ч.смешиваедся вода температурой ~25°из остывших батарей. Из расчёта 75л (котёл) +110л (ТТ) и 40л (25°).
