https://www.forumhouse.ru/search/7771857/?q=%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82&o=date И пожалуйста, не создавайте эту тему во всех разделах
И вот еще помотрите про Дюрисол. Это одно и тоже, только названия разные: https://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=%E4%FE%F0%E8%F1%EE%EB Мы сами производим арболит, я прекрасно знаю о чем вы говорите, поэтому могу сказать следующее: 1) цена - этот момент вам надо обязательно просчитать под ключ, т.е. поговорив не только с продавцом, но и со строителями. В кладке бризолита и дюрисола присутствует монолитное армирование, а это по работе всегда было недешево. Вам нужна цена за 1м2 стены, которая у вас получится после разговора со строителями, а не с продавцами. 2) пенопласт- он должен быть очень плотным. Часто на этом экономят и ставят слабый по плотности пенополистирол. Он очень быстро разрушается по времени (5-7 лет). 3) пенопласт практически непропускает пары и воздух, да и бетон тоже. В связи с этим стена получается слабой по паропроницаемости и воздухопроницаемости. Тех частей блока, которые присутствуют в стене в чистом виде недостаточно. Поэтому обратите внимание на вентиляцию, вам она будет нужна очень хорошая. Поэтому спросите их рекомендации по устройству вентиляции, а также спросите такие характеристики бризолита, как паропроницаемость и воздухопроницаемость. P.S. Если вы собираетесь изнутри отделать такой дом непрницаемыми материалами ( краской обычной, виниловыми обоями и т.д.). то вам тогда вообще не стоит про проницаемость стен думать. надо просто делать отличную вентиляцию. Вопрос, на который мне продавцы дюрисола ответа не дали: - так как внутренняя стенка блока по праопроницаемости намного лучше, чем бетонная монолитная заливка внутри блока, то при прохождении паров изнутри помещения на улицу на стыке внутренней стенки блока и бетона должно происходить увлажнение, так как скорость прохождения пара через деревобетон и чистый бетон разная. Это происходит или нет? В ответ они говорят что нет, потом говорят что влажнасть легко удалятся и т.д. В общем обратите внимание на данный момент.
Спасибо за ответ конечно!Но я мало чего понял кроме того что пенопласт разрушается через 5-7 лет.А где нибудь есть научное подтверждение этому факту?
Если вы не поняли этот очень простой текст, то это значит, что ваших знаний пока к сожалению недостаточно и это очень плохо. Ищите в интернете и на форуме объяснения непонятным вам словам. Если вы не разберетесь с этим хотя бы немного сами, то при стройке дома вас обуют по полной программе. Доверять строителям в наше время можно только под бдительным контролем, а для этого надо самому ориентироваться. Пенопласт бывает разный. Очень легкий например 7-10 кг/м3 быстро разрушается, уплотняется со временем, дает усадку и там будет пространство вместо утеплителя. А если плотный от 17 кг/м3 и выше, то такой значительно крепче и долговечнее. Что касается паропроницаемости. Попробую еще раз объяснить максимально просто, без научных терминов. Между внутренней температурой в доме и внешней на улице есть разница по градусам. За счет этого создается давление, из-за которого теплый воздух всегда стремится в сотрону холодного. Поэтому в России в большинстве регионов температура в доме почти всегда выше, чем температура на улице. В такие периоды теплый воздух изнутри помещения стремится наружу (на улицу). Если на пути такого воздуха ( или паров такого воздуха) находится однородная стена дома (кирпич, газобетон, арболит, дерево), то пары воздуха раномерно проходят сквозь такую стену на улицу и никаких проблем. Но если у вас стена многослойная, как у бризолита ( бризолит 3-5 см. -бетон-пенопласт-опять бризолит 3-5 см.), то парам воздуха приходится проходить через стены с разной плотностью и паропроницанием. деревобетонная часть бризолита (коричневая на фотках) очень быстро и легко пропускает пары возуха. А вот бетон и пенопласт очень плохо пропускают пары воздуха, поэтому пары воздуха через стену будут идти неравномерно, т.е. быстро пройдя деревобетонную часть блока они упрутся в бетон и процесс выведения паров воздуха затормозиться резко и вот в этот момент на этом стыке эти пары будут оседать на бетоне, тем самым увеличивая влажность этого места. А так как любой деревобетон боится постоянной влажности, то это очень плохо может сказаться на самом деревобетоне. Если этот процесс в таком доме будет происходить так, как я описал, то единственно возможный путь сокращения влажности (т.е. уменьшения общего потока паров воздуха из помещения наружу) - это устройство вентиляции. Что касается отделки: обычная краска,виниловые обои являются непроницаемыми материалами. И если вы свой дом из любого материала изнутри отделаете ими, то пары воздуха не смогут пройти через стену совсем и излишнюю влажность придется из дома удалять только с помощью качественной вентиляции.
Этого очень мало на мой взгляд. Таково мое мнение, хотя я могу ошибаться. Никаких расчетов на такие вещи продавцы многослойных конструкций никогда не предоставляют, поэтому приходится прикидывать самим. Например 1м2 стены - это 10000 см2. Какую площадь на 1м2 стены имеют такие перегородки? Посчитайте, напишите на форум, тогда можно будет дальше рассуждать и считать. А так, по фотографиям, там совсем мало таких перегородок по площади.
Я то же не верю. Обоснований в интернете не нашёл. Даже наоборот http://www.barlight.ru/index.php/component/content/article/65-140910-.html или вот http://stolit.ua/ru/pen_articles/264.htm Бризолит или Дурисол - материал грамотный, по сему такие штучки давно просчитаны. Для того что бы железобетон увлажнялся - надо чтобы на нем шёл процесс конденсации паров, который сопровождается выделением тепла. Тепло должно отводиться, в противном случае конденсироваться ничего не будет! Тепло отводиться наружу не может, потому что там теплоизолятор (пенопласт). Тепло отводиться не может вовнутрь, потому что это на встречу тепловому потоку. Следовательно ни какой конденсации (суть увлажнения) на Ж/Б не будет! И потом точка 0С - в этих материалах всегда находится в пенопласте, Следовательно не при каком раскладе разрушить несущую конструкцию не может.
Им "сердешным" обязательно станет теплее, потому что о них "сердешных" думает сам президент: "Нам вместе нужно подумать, каким образом оживить деятельность ДСК", - заявил Дмитрий Медведев. По его словам, в городах с населением более одного миллиона человек возводится преимущественно панельное жилье, а в населенных пунктах с меньшим числом жителей преобладает монолитное домостроение. В результате за последние 15-20 лет более половины российских ДСК и ЖБК приостановили свою работу или перепрофилировали ее на выпуск загородных домов. По мнению экспертов, для реанимации одного такого комбината необходимо инвестировать 10 миллионов долларов, однако для рентабельности комбинат необходимо обеспечить полной нагрузкой. При строительстве нескольких объектов гораздо выгоднее использовать монолитную технологию, а расходы на транспортировку ЖБК на расстояние более 150 километров нивелируют ценовую разницу между такой конструкцией и монолитным зданием. " Конечно определённые параллели между бризолитом и панелью есть. Но панель это не значит холодно и плохо. В мире технология очень распространённая, особенно для многоэтажек.
Я строил из бризалита в одно лицо, очень понравилось, как лего собирать. После 4 рядков звал помощь пролить бетоном. 4 года назад мне дешевле было взять фуру (пустую обратку) и привезти с сибири бризолит, нежели брать дюрасол с Питера. Хотя живу в 100 км от завода дюрасол. Короче - советую всем. Кто рядом заходите.
@ruest, привет! скиньте пожалуйста информацию по строительству и личному отзыву про бризолит. Рассматриваю вариант стройки из бризолита, тэколита или арболитовых блоков.
Добрый день! Подскажите, пж, как вам в доме из бризолита плюсы и минусы) Утепляли ли доп с улицы и что использовали внутри? Штукатурили с обеих сторон по сетке?
