Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если считать, как принято, ленту, как балку на упругом основании, то хомуты по краям балки вступают в работу и уже считаются рабочей арматурой. Поэтому лучше чаще.
  3. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Это то я сразу понимал, и, думаю все понимают-это банально и очевидно, я то думал, что хитрушка сидит именно в уменьшении защитного слоя т. к. вопрос именно так сформулирован был (подразумевал, например, если просто спилить с ленты, скажем 2 см, уменьшив защитный слой, то она крепче будет, поэтому и спрашивал)
  4. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    А если учесть, что для лёгкого (относительно) строения еще и боковые силы при пучении критичны, то соглашусь с Сажиным - нафиг его зарывать.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так это элементарная физика. Тяжелое здание в д-цать этажей легко справляется с силами морозного пучения грунта. Легкому домику ИЖС приходится бороться с ними.
  6. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Именно!
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Dgar33,
    извиняюсь ... долго (вырезали плохое) .. как обещал:
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я вижу только отвалившуюся облицовку. Нет других фото? Там сама стена из ФБС?
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    да фиг то на облицовку, дуга - ни о чем?
    есть ... не желательно на всеобщее, .. это то и то обрезал для меньше узнать
    да, стандартные 2400*600*600 .. верхняя часть армопояс уже. Высота армопояса ... примерно 300 (видно где отвалилась облицовка из природного камня)
    Вообще ... дорогая (облицовка) и без должного выполнения элементарного - постройка.
    Срок службы на данный момент - около 30 лет.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Да я подумал, может так и надо или так сфоткали:)
    Что внизу, под блоками не знаете? Подошва есть и какого размера?
    Не так уж и мало. Даже условия уже могут отличаться от тех, для которых считали.
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    горизонталь не претерпела деформаций, значит ... :)
    этот элемент (подпорная стенка) строился лет на пять - семь (мин) позже чем здание, которое он обрамляет. Расстояние до здания, вместе с газоном, - 20 25 метров. Вся территория до здания мощена тротуарной плиткой.
    Да не в этом суть, а суть в том, что подпорная стенка достаточно длинная (50 - 55 метров) и монтаж выполнен с нарушением технологии возведения подобных сооружений. Меньшая длина (продолжение этой же стенки - так же имеет дугу, но большего радиуса.
    Точно как и про кирпичную стену, которую сложили с третьего раза.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Только верх выгнуло?
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    плавно от низа к верху. Низ ровный.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Тогда точно косяк при монтаже:) Где накосячили, если не секрет?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А подскажите что за регион объекта и что за грунт за стенкой ?
