Помогите подобрать газгольдер как можно дешевле с монтажом и покупкой газового котла под ключ
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем ivanushka007, 30.05.19.
  1. ivanushka007
    ivanushka007
    ivanushka007
    Раздел 1. Газгольдер V=5,6м3 завод изготовитель Реал Инвест, Россия:
    1 Резервуар хранения СУГ V=5,6м3 с высокими патрубками, с редуктор давления ГОК, с установкой и доставкой АКЦИЯ "КУБ в подарок" 1 шт. 174 150,00 174 150,00
    Раздел 2. Материалы:
    1 Фундаментная плита (4м) 1 шт. 7 000,00 7 000,00
    2 Переход с/п D=032х032 мм 1 шт. 450,00 450,00
    3 Соединительная муфта D=32mm 2 шт. 290,00 580,00
    4 Труба SDR 11 D=032 mm ПЭ 15 п. м 100,00 1 500,00
    5 Цокольный ввод D=032/ст025 мм с заглушкой 1 шт. 3 500,00 3 500,00
    6 Труба ВГП ф20х2,8 5 пм. 130,00 650,00
    7 Кран шаровый 11Б27П (газ) Ду 20 2 шт. 300,00 600,00
    8 Клапан термозапорный КТЗ-001-20-01 Ду 20 1 шт. 270,00 270,00
    9 Расходные материалы 1 комп. 3 200,00 3 200,00
    Раздел 3. Монтажные работы:
    1 Прокладка наружнего (подземного) газопровода со сваркой по пластику и металлу 15 п. м 250,00 3 750,00
    2 Прокладка внутреннего газопровода со сваркой по металлу 5 п. м 670,00 3 350,00
    3 Монтаж цокольного ввода
    4 000,00
    4 Настройка редуктора и пуско-наладочные работы
    6 000,00
    Раздел 4. Земляные работы:
    1 Земляные работы в объеме базовой комплектации (рытьё котлована глубиной 2,2м под емкость и траншеи глубиной 1,8м, длиной 15м под трубопровод)
    п. м 15 000,00
    Раздел 5. Транспортные расходы:
    1 Доставка не более 100 км от МКАД инженерной техники, выезд инженера и бригады
    6000,00
    ВСЕГО с НДС:
    230 000,00
    Раздел. 6. Котел Rinnai:
    1 Котел Rinnai RB-257 (29,1 кВт) 1 шт. 49 000,00 49 000,00
    2 Труба дымоходная удлиненная s- образная d -75 1 шт. 4 400,00 4 400,00
    3 Газовый коллектор с демпфером (замена форсунок) 1 шт. 1 300,00 1 300,00
    4 Монтаж и пуско-наладка 1 шт. 15 000,00 15 000,00
    Итого по Разделу 6 с НДС:
    69 700,00
    Раздел 6. Дополнительное оборудование:
    1 Врезка в систему отопления не более 1,5м (без учета расходных материалов и без обслуживания системы) 1 врез 8 000,00 8 000,00
    2 Врезка в систему ГВС не более 1,5м (без учета расходных материалов) 1 врез 7 000,00 7 000,00
    3 Система Автономного Контроля Загазованности (САКЗ) D=20мм (Система безопасности, по желанию Заказчика) 1 к-т 9 000,00 9 000,00
    4 Монтаж системы Автономного Контроля Загазованности (Система безопасности, по желанию Заказчика) 1 к-т 3 000,00 3 000,00
    Итого по разделу 6 с НДС:
    27 000,00
    ВСЕГО по разделам 1-6 с учетом НДС:
    326 700,0.
    Где можно скинуть и посоветуйте через кого можно взять дешевле.
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    "На круг ", Дешевле реал инвест не возьмете ! Это минимальная цена емкости - с завода. Можно попробовать разбить все это, но получите головную боль в виде размыливания ответственности.
    Вот это можно смело скинуть
    Если нужна минимальная цена - смотрите в сторону го...но -газгольдеров - румынки, медведь или спецгаз. Будет еще дешевле.
  3. ivanushka007
    ivanushka007
    ivanushka007
    А подскажите на что стоит обратить внимание чтобы не отвалить еще сверху денег. т. к. я просил рассчитать максимально точно чтобы учесть все нюансы при монтаже под ключ?
  4. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Ой зря. Не стоят 12.000 руб того, что бы дом взлетел на воздух. Работает нормально, кстати. Я на улице конденсат сливал из старых баллонов, через приточку пары засосало в котельную и газ перекрылся. Один раз перекрылся неизвестно от чего, возможно что то с котлом было.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1. нужна дорожная тяжелая плита - весом 2200 кг в количестве 2 шт. чтоб бочка гарантированно не сплыла.
    2. решить вопрос с доставкой песка и вывозом выкопанного грунта. кто это делает? в смете нет инфы.
    3. что с запуском котла (переводом на пропан) и гарантией на котел? нет инфы.
    ну и читаем, читаем, читаем форум. тут все есть. хотя бы выходные почитайте этот раздел... все обсуждалось.
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вот именно по этой причине не ставлю эту вещь!
    как Вы считаете ложное срабатывание это гарантийный случай или нет? ну то есть кто взводит клапан монтажник едет за 100-200 км чтоб открыть бесплатно клапан или сам хозяин емкости?
    за чей счет этот выезд?
  7. pupskovi4
    pupskovi4
    pupskovi4
    Ленинградская область
    Посоветуйте, какой фирмы газгольдер лучше брать?
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Vps, либо любой другой газгольдер который сделали в Чехии. Если такого не найдете, наш отечественный реал инвест.
    Что точно не надо брать так это древние румынки и ссср бочки.
