Рулонная черепица Технониколь
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Владимир230983, 30.05.19.
  1. Amaryllis
    Amaryllis
    Amaryllis
    Да, закажу с сайта. Хотела живьём посмотреть перед покупкой.
  2. Chara
    Chara
    Chara
    Рулонная черепица самоклеющаяся. Получается, что нужна основа, к которой хорошо приклеится. Например ОСБ. У нас сейчас ОСБ на крыше полностью покрыта самоклейкой (подкладочный ковер). Толщина вроде 2мм. В таком виде оставили на год. Возможно ли к этой самоклейке приклеить рулонную кровлю? Мне кажется, что такая кровля практичнее, чем гонты на гвоздях (вся крыша в дырках от гвоздей) и проблем с мхом должно быть меньше. Но если приклеится плохо, то проблем будет наверно масса. Отзывов мало. Как вообще рулон примерять - то раскатывать, то закатывать на крыше 45град. Пробовали подкровельный самоклеющийся ковер так (вертикально) раскатывать для примерки, потом закатывать. Нереально. Очень тяжелый. Два человека на лестницах с двух сторон от рулона и все равно неудобно - тяжелый.
  3. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    В инструкциях от Технониколя говорится, что для рулонной черепицы подкладочный ковёр не требуется.
    Проконсультируйтесь лучше в самом Технониколе, например, в чате на их сайте.
  4. Sashoker
    Sashoker
    Sashoker
    Между Краснодаром и Геленджиком
    Запросто. Основательно приклеится только под лучами солнца, желательно летними. Само-собой, нужно соблюдать технологию производителя по закреплению гвоздями по краям, которые будут накрыты последующими слоями или доборными элементами.
    Гвоздней да, меньше, и монтаж быстрее. Но на функционал кровли (непротекаемость) - не влияет.)
    Его не нужно примерять, раскатывать, потом скатывать. Сняли размеры, отрезали, раскатали, расположили, сорвали защитную плёнку, приклеили. Либо без снятия размеров раскатали, по месту обрезали, сорвали плёнку, приклеили. Посмотрите видео.
  5. Сярога1981
    Сярога1981
    Сярога1981
    Беларусь
    Один раз раскатали, отрезали, выровняли, сразу приклеили, пробили гвоздями... всё. Крыл гараж 18*6 понравилось. дом на фото не рулонная...
  6. Smolny_
    Smolny_
    Smolny_
    Пермь
    Здравствуйте. А по ней можно ходить?
  7. Sashoker
    Sashoker
    Sashoker
    Можно, почему нет? Само-собой имею в виду разовые единичные случаи при необходимости. В качестве напольного покрытия она не подходит. :aga:
  8. Smolny_
    Smolny_
    Smolny_
    Пермь
    А для проклейки необходим именно технониколевский фиксер или подойдёт любой битумный праймер?
  9. Sashoker
    Sashoker
    Sashoker
    @Smolny_, да любой подойдёт.
  10. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Нормально эта "черепица" ложится. Только не надо забывать покрывать ОСП праймером. (Праймер сохнет быстро, и красить им легко), и вместо мастики из баночки я применял ту которая в тубах. Её легче размазывать. Лучше покрывать двоём. Первый кроет, второй нумер оттаскивает полиэтилен что бы не мешался под ногами.
    П. С. Покрывал беседку 2х2.
    П. П. С. И кстати, вопрос имеется- мне допустим, нравится покрытие одноцветное, без всяких нарисованных "рюшечек". Да и крыть таковым проще. Можно ли в кач-ве такого покрытия для ВСЕЙ кровли использовать одноцветный "ендовный ковёр"? Вторую клейкую полосу, ведь, можно и срезать?
  11. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Можно, только итоговая стоимость такого решения вам не понравится) Да и зачем, есть же рулонка без рисунка - Тегола Гарден Руф.
  12. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Посмотрел на фотки "ендовного ковра" - повидимому, он сейчас выпускается без боковой клейкой полосы. Не подойдёт, однако... А по Теголе очень мало информации, и судя по фоткам она тоже без клейкой полосы.
  13. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Он и выпускался без клеевой полосы, она там не нужна. Там где нет клеевого слоя, всегда можно проклеить мастикой.
    На пристройку с малым углом и выходом со второго этажа (прихоть заказчика, погулять по крыше пристройки иногда) сделали так;
    - Андереп Ультра на сплошную дюймовую обрешетку.
    - Ендовный ковер параллельно карнизу с нахлестом 30 см. + гвоздевая фиксация в зоне нахлеста + проклейка мастикой по всей площади.
    Прим. Ендовный ковер на полимерной основе и очень хорошо "держит" гранулят при механическом воздействии.
    Гарден Руф, имеет клеевую полосу но не имеет полностью самоклеящего слоя, он для беседок и хоз. построек. Для капитальных строений на самоклее Сейфити CA, но только в красном и зеленом цвете
  14. snab_tkz
    snab_tkz
    snab_tkz
    По инструкции угол наклона от 3 до 60. А если 70. Что произойдет. Сползет или удержится. Есть опыт у кого?
  15. XXXandr84
    XXXandr84
    XXXandr84
    Добрый день!
    Сбираюсь брать рулонную черепицу для дачного домика. Планирую класть на OSB плиту 12 мм. Подскажите, как себя ведет материал. Есть ли проблемы с ним? 3 ската. Два по 45 градусов и один 12.
    Заранее спасибо?
