Рулонная черепица Технониколь
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Владимир230983, 30.05.19.
  1. Владимир230983
    Владимир230983
    Владимир230983
    Доброго времени суток!
    Есть ли у кого из форумчан опыт использования рулонной черепицы от Технониколь на плоской кровле (3 градуса) поверх OSB?
    Планирую данный вид кровли, на просторах интернета не нашел опыта использования.
    Так же интересует сравнение данного вида с альтернативой по OSB.
    Просьба подсказать, посоветовать.
  2. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Рулонная Черепица ТЕХНОНИКОЛЬ – это битумный, самоклеящийся, основный материал с цветной минеральной посыпкой, выполненной в виде рисунка. Данный материал может применяться на кровле с клоном от 3 до 60 градусов. Во вложении официальная инструкция по монтажу.
    На представленном Вами изображении с левой стороны присутствует материал механического крепления с монотонной цветной минеральной посыпкой. Данный материал ТЕХНОНИКОЛЬ больше не производит.
  3. Владимир230983
    Владимир230983
    Владимир230983
    @ТН_Shinglas, Спасибо за информацию. Инструкцию я видел, меня интересовал именно опыт и альтернативы. Картинку вставил для примера, как выглядит.
  4. НадеждаСм
    НадеждаСм
    самоделкин
    НадеждаСм
    самоделкин
    Таким рулоном укатали два года назад сарайку прям поверх старого рубероида и забыли про то, что где-то что-то текло. Уклон не мерили, но он там был минимальнейший.
  5. Владимир230983
    Владимир230983
    Владимир230983
    Доброго времени суток! Возник ещё один вопрос, как сделать переход на вертикальные части, например парапет, дымоход?
  6. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Добрый день. См. ролик
    Информацию, как сделать выкройку вокруг дымохода и переход на парапет можно взять из инструкции по монтажу материала (в письме. Пункт 2.7, стр. 15), а также по ссылке в монтажном ролике (тайминг 4.30-6.40). Если в ответ нет возможности выложить инструкцию, то см. https://www.forumhouse.ru/attachments/6676213/?temp_hash=757a41961781b6eedab86d979a95967c
    Вместо Коньково-Ендовного ковра можно применять саму Рулонную черепицу.
    Выкройка для трубы: https://www.forumhouse.ru/attachments/6676214/?temp_hash=757a41961781b6eedab86d979a95967c
  7. Владимир230983
    Владимир230983
    Владимир230983
    Благодарю за ответ! Правильно ли я понял, данные переходы подходят и на плоскую кровлю (3 градуса)? Есть ли у Вас сравнение в таблице рулонной черепицы, техноэласт С ЭКС и гидроизоляции для плоской кровли? чем они принципиально отличаются все их плюсы и минусы относительно друг друга? Заранее благодарен за скорый ответ.
  8. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Да, данные переходы подходят и для кровель с углом наклона 3 градуса.
    Сравнительных таблиц по данным материалам нет, так как целевое назначение использования материалов разное и их не рассматривают как взаимозаменяемые материалы, кроме.
    «Гидроизоляции Плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ», которая является прямым аналогом «ТЕХНОЭЛАСТ С ЭКС».
    Так что если произвести сравнение Гидроизоляции плоской кровли (1) и Рулонной черепицы (2), то:
    Посыпка: 1-сланец, 2-цветной базальт с рисунком;
    Основа: 1-полиэфир, 2- кроссармированный стеклохолст
    Вес: 1- 5кг/м2, 2-4,5кг/м2
  9. Владимир230983
    Владимир230983
    Владимир230983
    Как я понял, в моем случае, плоская кровля по деревянным лагам (пароизоляция,стропила,мембрана, контробрешетка 5 см, обрешётка, osb, финишное покрытие), наилучший вариант из выше озвученных, это гидроизоляция плоской кровли? Полиэфир в моем случае, как я понимаю, лучше. Так же как и сланец лучше чем базальт. Вы говорите, что целевое использование у них разное, но и то и то подходит для плоской кровли. Можете более детально объяснить их разницу, кроме материалов?
  10. Владимир230983
    Владимир230983
    Владимир230983
    Доброго времени суток! Не могли бы Вы ответить на мои вопросы (выше), так как поджимает время и планирую как можно быстрее перекрываться. Заранее благодарен за понимание и скорый ответ.
  11. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    В части формирования защиты от ультрафиолета между базальтовой и сланцевой посыпкой действительно по большому счету нет ни какой разницы. Но при этом, базальтовая посыпка более гранулированная (округлая) по своей форме, что позволяет благодаря ней четко формировать рисунок на материале (сланец укладывается «чешуйками», базальт гранулами). Кроме того, прокрашенные гранулы базальта боле ярко передают цвет материала, по сравнению со сланцевой посыпкой (сланец пористый по своей структуре и не дает создать насыщенность цветов).
    Что же касается целевого использования, то применение материала с рисунком на плоской кровле не логично, так как визуальная составляющая материала в этом случае теряется.
    В вашей конструкции, Вы можете применить Гидроизоляцию Плоской кровли, но прежде рекомендуем более детально проработать момент циркуляции воздуха в подкровельном пространстве на плоской кровле. Зазор в 5 см не на горизонтальной поверхности не обеспечит циркуляции воздуха, что приведет к застою воздуха и как следствие – деформации обрешетки и ОСБ (нужно правильно обеспечить разность давления и тягу воздуха, самотока не будет), а на финишном покрытии в зоне стыков появятся волны.
  12. Владимир230983
    Владимир230983
    Владимир230983
    Спасибо за оперативный ответ. Что можете посоветовать в качестве вентиляции? Подкровельные аэраторы? турбодефлекторы? По данному виду кровли очень мало информации в сети. И у вас тоже нет на сайте технических решений по данному виду кровли. Заранее благодарен за скорый ответ.
  13. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Установка вертикальных дефлекторов обязательна, но для устройства правильной подкровельной вентиляции, рекомендуем обратиться в проектное агенство для расчета и разработки технического решения для вашей конструкции, так как необходимо подобрать их верное количество и высоту, а также правильно организовать приток воздуха в зоне карнизного свеса.
  14. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    @ТН_Shinglas, как посмотреть, где купить?...Обшили сарай ОСП, муж хочет потренироваться на нём...Юго-восток.
    Нашла.
  15. Sashoker
    Sashoker
    Sashoker
    Между Краснодаром и Геленджиком
    Укрыл себе летний душ рулончиком синей Технониколь. Правда у меня уклон не 3°, а 2,425°, что меньше минимума, но для ската 1,5 м длиной хватает. Клеил на фанеру 8 мм.
