Расстояния от газопровода низкого давления регламентируется на участке?
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Gazland, 29.05.19.
  1. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Расстояния от газопровода низкого давления регламентируется?
    Какое минимально расстояние от подземного газопровода до жилого и не жилого строения может быть на участке для ИЖС? Это регламентируется "Газораспределительные системы СП 62.13330.2011" или чем?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
  3. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Тогда я правильно понимаю что труба может лежать на любом расстоянии от фундамента строение?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет ,там в конце есть таблицы с указанием расстояний в зависимости от способа прокладки .
  5. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Там стоят прочерки в надземном газопроводе, а подземные не вижу.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    У вас какой ОКС и что требуется.
    Если для подземки в горизонте от фундамента 2 метра .
  7. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Я не знаю что такое ОКС.
    Не могу найти в каком пункте это написано.
    Есть желание на участке поставить еще одно строение, примерно в метре от подземного газопровода к дому. Как на это отреагируют газовые службы?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Таблица В. 1* п. 9
    - если труба существующая, то в СП62 есть понятие стесненные условия, например строительство нового ОКС (объекта кап. строительства) возможно только на расстоянии от трубы потому что нужно выполнить отступ от соседей смотрите допустимое сокращение расстояний в самом начале в общих требования это указано.
    - а какое отношение они имеют к этому ?
  9. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Хороший вопрос, а кто имеет, если договор на поставку газа действует? Может быть расторгнут договор поставки если это будет выявлено?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - та организация которая вас обслуживает (договор ТО ВДГО),то есть она имеет право сообщить о нарушении например СП или его не соблюдении поставщику.
    Вопрос в другом имеет ли право поставщик отключить вас - основания прописаны в ПП№549 в) техническое состояние внутридомового или внутриквартирного газового оборудования по заключению специализированной организации, с которой абонент заключил договор о техническом обслуживании указанного оборудования, создает угрозу возникновения аварии.
    Простыми словами нужно выполнить мин. допустимое расстояние с учетом стесненных условий и все. На момент строительства .
  11. continuum
    continuum
    continuum
    Стестённость условий нужно доказывать? Например, не могу построить дом шире 10 метров без снижения отступа - это стеснённые условия?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - кому?
  13. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Чтобы не плодить тем, позвольте здесь задать вопрос.
    По соседнему участку идет газопровод. Есть возможность приобрести у соседа кусок земли - тропинку от моего участка до газопровода. Вопрос: Какой минимальной ширины должна быть тропинка, чтобы я смог проложить трубу к своему участку?
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Охранная зона газопровода низкого давления 2 метра в каждую сторону от оси прокладки, т. е. либо 4 метра ширина, либо письменное согласие собственника на наличие охранной зоны на его участке. Формально вообще выкупать полосу земли необязательно.
  15. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Охранная зона у надземного и подземного газопровода одинакова?
