Как я занялся изготовлением домика для кошки и когтеточки
Тема в разделе "Наши большие и маленькие друзья", создана пользователем i_oaks, 29.05.19.
  1. i_oaks
    i_oaks
    i_oaks
    Всем доброго времени суток!
    Немного истории из жизни...
    Вечером после работы подходим с женой к дому... идем разговариваем, обсуждаем что-то... вдруг слышим громкое мяяяяяууууу... смотрим, а на встречу бежит к нам маленький котенок (как позже выяснилось было примерно 2 месяца, девочка). жена естественно ой какой котик, какой хорошенький, стала ее гладить, а я стою смотрю, жене говорю - давай возьмем, жена молчит... я еще раз... молчит... я не долго думая взял котенка за пазуху и мы пошли домой. Намыли, напоили, накормили. В итоге оказалась очень умной кошкой. В первую ночь (лотка же не было) сделала все дела в коробку. Утром сходили купили лоток - без разговоров начала ходить в него. В общем очень умная девочка).
    Спала она на стуле. на полу, везде где только ей захочется.
    Как то раз я зашел в зоомагазин за кормом и увидел домики. Посмотрел на цены и был в ужасе... В этот момент появилась у меня идея, самому построить кошке дом.
    Теперь о домике и расчетах...
    Купил:
    25 метров джута 8мм.
    Лист ДСП 2070х2800х16мм (меньше не было).
    Лист фанеры 1525х1525х4мм (меньше не было).
    Ковролин с длинным ворсом 4000х1000мм (белый).
    Ковролин с длинным ворсом 3000х500мм (серый).
    Горячий клей.
    Болты, мебельные гайки, шайбы. М8
    Скобы для степлера. 10мм
    В этом же строительном магазине спросил у продавца есть ли у них шпули/гильзы от линолеума... В итоге мне отдали 7 гильз, каждая по 4 метра и диаметром 110мм. Толщина стенки около 7-8мм.
    Приехал на дачу и начал строить дом)
    По времени получилось примерно 8-9 часов изготовления с нуля до готовой модели.
    Домик получился с такими размерами:
    Общий размер: 800х600х400 ВхШхГ.
    Сам домик диаметром: 420мм и высотой: 400мм.
    Большой столбик высотой: 768мм.
    3 маленьких столбика высотой: 168мм.
    Нижняя и верхняя площадки 600х400мм.
    Собрал это все дело и начал обклеивать ковролином. Очень долгое и муторное занятие... надо же все качественно проклеить, отрезать и т. д. Сам каркас намного быстрее сделать.
    На один так сказать комплекс ушло 3 метра белого ковролина и 2 метра серого.
    Пример расчета длины каната:
    Диаметр столбика-когтеточки 110 мм x 3,14 = 345,4 мм каната, необходимого для одного витка вокруг трубы. Столбик имеет высоту 768мм, но на обмотку было выделено 468мм.
    468мм необходимо разделить ее на 8 мм (диаметр каната). Это значит, что потребуется 58,5 витков каната.
    При этом необходимая длина каната будет следующей:
    58.5 витков x 345,4 мм / 1000 = 20,2 метра троса.
    В итоге получился дом с когтеточкой себестоимостью в ~2500 руб.
    Из оставшегося ДСП и фанеры получилось построить еще два таких домика.
    На этом я не остановился)
    Решил построить когтеточку столбик.
    Для этого мне понадобилось:
    Склеенный массив дерева (сосна) 30мм.
    Тот же ждут.
    Тот же белый ковролин.
    Клей.
    И много инструмента...
    Так как массив дерева стоит дорого я решил сделать его сам. Купил сварочный аппарат, сделал ваймы, купил доску 40х100х6000мм, и из доски сделал щит размером 1000х600мм. Выровнял поверхность электрорубанком, отшлифовал...
    У друга на заводе сделал на ЧПУ фрезере лекала, для ручного фрезера, чтоб отфрезеровать ровненькое углубление под ковролин.
    В общем заморочился не на шутку)
    В итоге получилась такая когтеточка столбик. Себестоимость 600 руб.
    Инструмент который понадобился на две модели:
    Лобзик
    Шуруповерт
    Дрель
    Электрорубанок
    Ленточная шлифовальная машинка
    Ручной фрезер
    Сварочный аппарат
    Болгарка
    Мебельный степлер
    Электрический степлер
    Термопистолет
    Циркулярная пила
    Коронки
    Линейка, угольник и т. д.
    И еще наверно что-то забыл)
    Вот такие дела) А все началось с маленького котика!
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Качественная работа :super:.
    А жиличка-то сама где? Как назвали деточку? Покажите фото хоть в общей фотокошачьей теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/473687/page-7
  3. i_oaks
    i_oaks
    i_oaks
    Спасибо!
    Вот она) вместе с домиком.
  4. i_oaks
    i_oaks
    i_oaks
  5. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
  6. Demyan77
    Demyan77
    Demyan77
    Чертежик бы этой красоты и более подробный фотоотчёт. Эх, красота...
  7. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Работа профессиональная! Так все аккуратно!
