1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это перекрытие топочной!
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    И что не подойдет? :)] по мне так надежней. Топочную балкой на шпильке перекрываю. :hello: родителям в свое время печники делали в стык, так там трещинка, но может так и делали.
  3. max-max
    max-max
    max-max
    У меня вопрос был по поддувальной дверке.
    На кладку печи только выходные и поэтому время на резку и подгонку клина тратить не хочется (там где это можно конечно).
    И еще, обязательно (желательно) ли поддувальную дверку ставить через базальт или достаточно на раствор?
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    В принципе, если не будете перетапливать печь, то можно и на растворе сделать. Её нагрев не очень значителен.
  5. max-max
    max-max
    max-max
    @ЕвгенДок, спасибо!
    Может нижнюю кромку поставлю на раствор а бока и верх через базальт и замаскирую раствором.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Раствор не маскирует, он просто плотнее придавит базальт, который и не даст раствору быстро вываливаться сверху из под кирпича. Он же нивелирует и возможные неплотности в прилегании кирпича к дверке. Особенно, если дверка герметичная.
    Вот, кстати, как делал перекрытие над топочной дверкой у дочери. Но сразу оговорюсь, что в этом случае может раствор постепенно выкрашиваться из вертикального шва при постоянном пользовании печью. Клиновый кирпич в этом случае все-таки предпочтительнее.
  7. max-max
    max-max
    max-max
    Спасибо! Я так понимаю все это справедливо и для прочистных дверок? То есть все-таки использование базальта предпочтительнее, в данном случае совместно с раствором.
    Просто слышал что где-то у кого-то, кладка вокруг прочистных треснула, а прочистки были поставлена без базальта. В чем там причина неизвестно, может и перетоп. Знаю лишь что у нас в деревне поддувальную дверку ставили на раствор и последствий в виде трещин не было. Да и топили по всякому.
    Вот и терзают сомнения, применить на прочистных и поддувальной - базальт или нет.
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я зазоры оставляю в районе 5 мм, креплю на саморезы, а в зазор асбестовым шнуром потом уплотняю, предварительно его водой намочив. Так же и с прочистными.
    Кирпич в том месте и встык делают.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Можно и так, но базальтом быстрее получается: обвернул полоской с концами под нижней частью дверки, - и все. Да и не все крепят дверки на саморезы. Я делал по-старинке - с проволокой.
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Пылит он противно. А так проемы оставил, печь сложил, потом дверки и шнур. Все. Только с защитой сразу делаю, так там и защита держит и саморезы.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Пылит? Я как-то и не замечал, и не обращал на это внимание. Вот защиту из нержавейки на двери точно не приходилось ставить.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я его в маске режу, а то потом кашель. Больше мктвойлок нравится и крепкий и не пылит, приятно работать
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не пробовал, не знаю. Маску одевал только при резке кирпича.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @max-max, поддувальная не нагревается, и с ней можно не усложнять, а вот прочистные уже желательно с баз. картоном...Вот иллюстрирую...
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Андрей, а зачем над топочной дверкой вы ставите шамот? Ведь внутри же все равно делается футеровка шамотом?
