1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А какое оно по ширине? С учётом шва, в кирпиче пропил совсем не большой нужно делать.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Ghora,
    :hello:скрытый вариант 28.07.19.jpg торчок тяги:)в стенке 29.07.19.jpg
  3. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Почти 2см. Сама задвижка тоньше сантиметра, но на ней еще выступают ребра жесткости (кстати, а нахрена они?)
    У меня так не прокатит. Задвижка будет вот так стоять: IMG_20210313_140005_937.jpg И это я еще саму раму не утопил. IMG_20210313_140105_395.jpg Кстати, а как правильно такие задвижки "заглублять":
    полностью (верхнюю грань рамки по уровню кирпича), или по эту кромку: IMG_20210313_140105_395.jpg
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Ghora,
    :hello:расширение на торце по моему как ограничитель внутри кладки упор:|:торчит только тяга Безымянный.png все внутри кладки, мне так кажется должно, опытные печники подскажут, обтачивать не советую :)может поплохеть надежность
    42.jpg при сильном нагреве использовать базальт. картон
  5. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    На конце задвижки отлит ограничитель, который не дает ее полностью из рамки вытащить. У меня при полном открытии задвижка будет выходить из кладки: IMG_20210313_152035_020.jpg и торчать "на улице".
    В другое место взял вот такую: IMG_20210313_152141_743.jpg Как видите, у нее ничего такого нет,-можно полностью вынуть из рамки, и вставляется она заподлицо.
    Я так понимаю, что у Рубцовской задвижки эта хрень на торце сделана в целях герметизации зазора...
  6. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Эта импортозаместительная хрень стоит 23 евро! На Рубцовском сделали эту хрень не для печников, а для кролиководов. Клетки с кроликами закрывать, чтобы не прогрызали.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Нормальные задвижки, нормально работают. У каминогинеколога вирус русофобии, болеет, не обращайте внимания.
  8. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Чтобы открыть не обязательно тянуть, можно крутить. Во втором случае выглядит гораздее симпатишней! Как у девы марии, а не у кобылы. IMG_20190917_174436.jpg
    Воспринимай критику спокойно, болезный. Особенно, когда возразить нечего, на корректную критику.
    При чём тут русофобия, - лапти ноги натёрли?
  9. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    @Вадим Борисыч, А нет ли в Вашем архиве фоток с установки такой задвижки? (возвращаясь к ранее заданному вопросу по глубине установки). И если я ее доработаю (как ранее писал), не ухудшится от этого работа задвижки?
  10. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Изначально в этом месте хотел поворотную поставить, но в ближайших магазинах таких нет
    На этом фоне хотел бы обратиться ко всем специалистам (и считающим себя таковыми) печного дела, присутствующим на форуме: не устраивайте пожалуйста пустую перебранку, а направьте энергию своей мысли на поиск ответов и решений, которые помогут облегчить работу мне и многим другим, кто обращается сюда за помощью.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:коротко и ясно:hndshk:
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тогда и не расстраивайтесь, поскольку поворотные задвижки менее герметичны и при не герметичных дверках через них прилично сифонит вверх, в трубу. У Каминдоктора ВСЕ дверки герметичны и ему это не важно.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вообще с установкой таких задвижек не всё удобно. Обыкновенные ставятся проще.
    Если ручка длинная, отрезается по месту, леркой на 8 накручивается резьба, ручка ставится на место...
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Была такая. Причем вынимающаяся полностью.
