1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вопросы печнику - 9
    Продолжение темы.
    Начало: https://www.forumhouse.ru/threads/418182/
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Вот спасибо...А то мы уже устали, всё 8 да 8...:super:
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем доброго дня!
    Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать, что бы мангал не поддымливал через портал?
    Вводные следующие:
    • Размер портала по внешней арке - 950х520 мм.
    • Размер портала по внутренней арке - 890х440 мм.
    • Внутренний диаметр дымохода - 300 мм.
    • Высота дымохода от верха топки - 2 700 мм.
    • Размер канала дымоудаления в своде портала - 890х90 мм.
    • Далее идёт дымосборник из нержавейки, переходящий в дымоход
    Дымит в основном во время растопки и приготовления пищи - т. е. когда нет активного горения.
    Приточка хорошая.
    Лично я вижу два варианта решения (которые оба мне не нравятся:aga:)
    1. Уменьшить высоту портала, закрепив сверху полосу металла, таким образом "опустив" арку на 40-50 мм. (на фото показал красной линией)
    2. Увеличить ширину канала дымоудаления в своде портала с 90 мм, до большего значения, выпилив часть кирпичного свода (обозначил на фото).
    Буду благодарен за советы по разрешению данной ситуации :hndshk:
  4. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Лучше уменьшите высоту портала. Как указали красной линией. Должно помочь. Тут еще бывает и высота трубы может маловато, попробуйте поднять выше и посмотрите как будет работать мангал.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Пост № 447,
    https://www.forumhouse.ru/threads/179485/page-30
  6. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Да, конечно это было первой мыслью, которая пришла на ум :)
    Но мне кажется это неэстетичным :|:, именно по этому и подумал, что есть какие-нибудь способы, которые не будет заметно визуально :)
    Андрей, об этом я тоже думал - ведь нормальное разряжение в трубе создаётся при высоте дымохода не менее 6 метров от топки.
    Но сказать честно, если даже пробное наращивание трубы на пару метров и поможет, то снаружи такая конструкция будет смотреться нелепо :no:
    А почему не рассматривается вариант с расширением канала дымоудаления в своде топки? :)
    Или в этом случае в дымоход будет попадать "факел" при интенсивной топке, не рассеиваясь об свод?
  7. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    Можно поставить еще дополнительную вытяжку. Любой даже убогий камин будет тянуть как ракета.
  8. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Для такой топки шестерик ни о чем. Или уменьшать площадь портала или разбирать дымосборник и делать норм. трубу.
    Такое имхо)
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Ну и слово практику...Дымоход Д250...
  10. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Практик чувствует разницу между 0,5 кв. м портала и 0,25 кв. м?
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    В каком смысле "доп. вытяжку"? - имеется ввиду дымосос?
  12. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Владимир, там стоить гильза из нержавейки, с внутренним диаметром 300 мм., т. е. по площади сечения дымохода, чуть больше "шестерика", но суть не в этом :)
    Разве площади сечения дымохода 0,07 м. кв. недостаточно при площади портала (по внутренней арке) 0,39 м. кв?
  13. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    По таблице сходится.
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Ну так и я о том же :)
    Сначала думал, что площадь канала дымоудаления в своде портала, меньше чем площадь сечения гильзы, но и здесь всё верно - она даже больше.
    Мне кажется, что происходит некое "утыкание" дымовых газов с стенку дымосборника (на первых двух фото видно, что она имеет резкий наклон) и всё это в условия не самой лучшей тяги, из-за небольшой высоты дымохода - именно по этому и возникла идея, канал в своде мангала сделать шире :)
  15. Lentiay
    Lentiay
    Lentiay
    Геническ
    Славянинъ - вам нужно расширить вход с 90мм. до 180-200мм. Многие печники совсем не делают зуб.
