Высокое содержание ионов Аммония
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Bahramdjan, 29.05.19.
  1. Bahramdjan
    Bahramdjan
    Bahramdjan
    Монтажник купил гидроксида натрия и клептонит или циолит что то такое. Будем эксперемнтировать. Как думаете поможет?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    С башмаком разобрались, это кран.
    Здесь засада, поднимается верхний слой, нижний лежит.
    У производителя есть спецификация на материал, смеси материалов и выходит, что фильтр не промывается. А этот фокус, типа смотрите как высоко поднимается загрузка, это презентация для клиента. Так что утверждение
    Остаётся в силе.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Нет фото компрессора - вид сверху!
    В чем отличие инженера от блогера (кроме высшего специального образования)?
  4. Bahramdjan
    Bahramdjan
    Bahramdjan
    Тут только моя вина. Они предупреждали что мощности может не хватить, я настоял на том чтобы пробывать на этом насосе.
  5. Bahramdjan
    Bahramdjan
    Bahramdjan
    Инженер делает по науке?) фото компрессора скину.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Теперь, как я понимаю на сегодняшний день у вас нет гарантии на пробуренную скважину хотя ей всего полгода?
    Это так?
  7. Bahramdjan
    Bahramdjan
    Bahramdjan
    Ознакомился подробнее с договором. Там не идет речь об автомат анулл гарантии если ставишь оборудование сам. Там речь про то что должно быть согласовано с исполнителем. Тот насос который я поставил в принципе рекомендован ими в письме. На мой взгляд гарантия остаётся.
  8. Bahramdjan
    Bahramdjan
    Bahramdjan
    Вот фото. Он на высоте только так смог сфотать. Если не правильно то сфотаю со стремянки
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Тогда в этой части к буровой организации нет никаких вопросов.
  10. Bahramdjan
    Bahramdjan
    Bahramdjan
    Монтажник эксперементирует с моей водой у себя. Пробует применить азонатор для окисления аммония. В поисках информации по этому вопросу я наткнулся на эту научную статью об удалении воды гипохлоритом натрия. В ней описывается процесс окисления аммония, в том числе в концентрации 360 мл/л, гипохлоритом натрия и удаления ионов аммония до 98 проц в при увеличении ph до 10. Единственное я не понял в каких дозах вводится гипохлорит. Уважаемые эксперты, очень интересно ваше мнение.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Есть какие-нибудь (промежуточные) результаты этих экспериментов?
    @Bahramdjan, сосед в 100 м. от вашего участка закончил бурение скважины? Какая глубина? Анализ воды?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Я бы вам советовал не заниматься экспериментами и тем более делать это самостоятельно.
  13. Bahramdjan
    Bahramdjan
    Bahramdjan
    Бурение он давно закончил. Но анализы еще не сделал. Сам я нашел только пока одного соседа который в 500 метрах от меня у кого 50 м глубина у скважины. Ищу еще одного по ближе. Имеет расстояние значение от моей скважины. По логике тем ближе к моей тем достовернее результаты.
  14. Bahramdjan
    Bahramdjan
    Bahramdjan
    у меня нет выбора, т. е выбор один это привозная вода или обратный осмос с космической ценной.
    Я предложил монтажнику сделать такую схему: он фильтрами делает так чтобы убрать из воды максимум органики и железа. Делее мы в отдельном резервуаре повышаем щелочью NaOH ph воды до 10, в эту воду добавляем гипохлорит в дозе 200 мл на куб метр воды и активно ее душируем в течении 2 часов, далее я фильтруем в колоне от остатков гипохлорита натрия и все чего что будет в этой воде. Экспериментировать буду не я, а монтажник. Как я понимаю другого варианта нет.
  15. Bahramdjan
    Bahramdjan
    Bahramdjan
    Вообщем вчера провели что то типо эксперемента с водой в бочке 200л. Сделали что типо душа над бочкой. Разбавили в 5 л бутылку NaOH. Не понятно что происходило с водой, но ph прибор стабильно показывал значения в пред 6-8 и не повышался. Разбавляли водой после фильтров. Решили что полами прибор. Далее решить добавлять на глаз прямо в емкость щелочь и гипохлорит в результате на поверхности образовалась пена напоминающая кониситенции молочко. При этом на ощупь как мыло хозяйственное. Даже пахло чем то таким из воды в этой бочке. В общем результата не было. Монтажник видать запарился и сказал, что сдается и готов вернуть деньги). Мне все нужна вода поэтому он предложил еще вариант сделать еще колону с ferosoft a, а лучший вариант он сказал это экомикс с, но он дорогой и экспериментировать с ним он не будет. У меня уже у самого руки отпускаются)
