Высокое содержание ионов Аммония
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Bahramdjan, 29.05.19.
  1. Bahramdjan
    Bahramdjan
    Bahramdjan
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите пжл разобраться. В июне 2018 года пробурил скважину по наводке форума бурила компания Аквабур. Прокачали воду до чистого состояния и ушли. Год скважина не использовалась. В этом году в начале мая прокачал воду сутки и сдал на анализы. Делала компания водолаб. ру. Сделали, как оказалось, косячно но к моменту как я это понял я уже установил фильтрационные колоны по удалению железа и марганца, которая не справляется с водой по цветности и запаху. После этого повторно решил сдать на анализы. Полные результаты во вложении. Результаты значительно разнятся по перманганатной окисляемости и прочим параметрам. Но самое печальное это зашквальное значение аммония в размере 63 мл/л. Не могу понять из за чего это. Толи вода реально грязная либо туда попадают грунтовые воды. Обустройство скважины сделано в кессоне из жб колец с бетонированным дном. Оголовок джилекс. Вода в кессоне есть, но ниже оголовка. Оголовок прикреплен надежно в его герметичности я не сомневаюсь. Может кто подсказать поддается ли очистке вода с таким содержанием аммония. Как лучше чистить?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не поддаётся.
  4. Bahramdjan
    Bahramdjan
    Bahramdjan
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования - уже установлено
    3.2.4. Глубина скважины 47 метров, дебет не менее 2 ку
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: беламос тф3 60
    3.2.6. Характеристики насоса: есть
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 50 л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 1 куб
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 1,5
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 8
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): _
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик из колец в 10 м от скважины.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет т. к. излищек сбрасывается сразу в водоем который в 10 метрах
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение
  5. Bahramdjan
    Bahramdjan
    Bahramdjan
    Не ужели нет вариантов? Может ли это быть сезонным явлением. У соседа в 500 метрах от меня такого раньше не было но вот как 1,5 м вода поменялась
  6. Bahramdjan
    Bahramdjan
    Bahramdjan
    Сделал анализ после фильтров. Результаты еще хуже по аммонию (, а остальное нормально вроде. Цветность и запах все еще остались такими как на фото.
    Уважаемые эксперты, можно ли вообще такой водой для хоз целей использовать (стирка белья, мойка посуды, душ)?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    СНТ «Зелёная зона», территориально, если это Московская обл., какой район?
    Ближайший населённый пункт?
    Загрузка фильтра, названия материалов, объёмы?
    Загрузка умягчителя, марка смолы?
  8. Bahramdjan
    Bahramdjan
    Bahramdjan
    Это Москва и люберцы приграничная территория. Район Некрасовка г. Москвы. Обезжлезиватель- Сорбент АС 30 л и МС 30 кг Умягчитель альфасофт 50 л или 100 л не помню. аэрация эйрпамп 2
    Размеры колон обезжел 1465 умягчит 1252, аэрация 1354
    Вот смета и оборудование.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Некрасовка? Да, ладно, там никогда не было такой воды. Есть подозрение (пока только подозрение!), что могли нахомутать буровики, типа смешение слоёв и получаем то, что в анализе.
    Точная марка ионообменной смолы?
    Фильтры ставили на основании какого анализа воды? Выкладывайте тот анализ на основании которого подбирали и устанавливали фильтры.
    Что касается, "фильтрационные колоны по удалению железа и марганца, которая не справляется с водой по цветности и запаху", то это не так.
    Фильтры вообще не справляются с очисткой воды.
    Смотрите на перманганатную окисляемость, показатель зашкаливает - 12,4, должен быть менее 5 мгО2/л!
    Цветность зашкаливает - 35!
    Сероводород / сульфиды - 14 мкг. и это с учётом того, что проба без консервантов, по факту их больше!
    Обращаю внимание, не сделаны показатели запах, привкус, мутность!
    Ну, превышение по аммонию, так это ещё и вопрос к смоле. Марка?
    Я бы сказал, что пользоваться такой водой опасно.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Bahramdjan, выложите анализ воды, на который подбиралось оборудование.
    Что там с фактическим дебитом скважины и рабочей точкой насоса?
    Насос на какой глубине висит?
  11. Bahramdjan
    Bahramdjan
    Bahramdjan
    Вот изначальный анализ.
  12. Bahramdjan
    Bahramdjan
    Bahramdjan
    Это реально Некрасовка. Вот не знаю кто накосячил. Толи буровики, толи я сам при установке насоса и кессона
    Смола альфасофт это не марка?
    Дебит хороший 5 сутки качает насос качает. Напор нормальный. В паспортн написано 2 куба а по факту больше думаю. Насос на 20 метрах. В кессоне из жб колец есть вода которая ниже оголовка. Две обсадные трубы одна 133 железна вторая не помню но голубая из пвх. Когда резали трубу сильно шатали голубую чтобы сломать т. к болгарка мАленькая была. Сейчас переживаю что может как то это повлияло. По факту вода в столбе скважены на 8 метрах как мне бурильщик говорили.
  13. Bahramdjan
    Bahramdjan
    Bahramdjan
    Спасибо за развернутый ответ! Используем эту воду искл для хоз целей. Т. е посудомойка моет посуду, принимаем душ ну и остальных но не употребляем. Скажите Лучше не пользоваться и в этих целях? Или допустимо? Насчет этого реально тревожусь т. к есть дети.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Чтобы не задавать вопросы, лучше выкладывайте паспорт скважины.
    Когда резали трубу, вы её крутили? Могли выкрутить трубу ниже и те слои что перекрывались второй пластиковой трубой (верховодка с фекалиями) смешиваются с рабочим горизонтом.
    Вода в кессоне, это всегда плохо. Надёжней установить стальной герметичный кессон. Ваш самодельный кессон из ж/б колец не герметичный, вода из септика или верховодка может попадать в водоносный горизонт. Например, по стволу обсадной трубы, это за трубный переток.
    1. Пройдетесь по соседям, узнайте у кого скважины на такую же глубину. У двух таких соседей возьмите пробы воды на анализ, чтобы проверить 5-6 необходимых показателей для сравнения с вашей водой.
    2. Прокачиваете скважину 3-4 часа подряд (для чистоты эксперимента) и сразу набираете воду на анализ.
    3. Все 3 пробы в лабораторию и будем сравнивать результаты.
    Если проблемы только у вас, тогда копаем дальше и определяем причину - кто виноват? Что делать?
  15. Bahramdjan
    Bahramdjan
    Bahramdjan
    Трубу не крутили. Только толкали сильно чтоб сломать. Дно кессона бетонное, но думаю это все от лукавого. Сейчас насос прокачивает воду 6 сутки. Буду воду из кессона тоже убирать. Паспорт в приложении. В 100 м. От меня сосед пробурил скважину на 98 м пока анализ еще не делал. Жду его. Скажите монтажники фильтров как я понимаю нормальные загрузки выбрали исходя из первоначальных анализов? Паспорт скваж в прилож
