Теплый водяной пол на 2 этаже
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем титовчанин, 29.05.19.
  1. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Добрый день!
    Вводная: Дом ПМЖ, кирпичный, утепленный, подвал, 1, 2 этажи, холодный чердак. Перекрытия подвала и 1 этажа - монолитный ж/б, торцы плиты, выходящие к улице, утеплены 10 см ЭППС. На первом этаже трубы теплого пола уложены на утеплитель ЭППС 30 мм. Отопление магистральный газ, котел - напольник 32 КВт в подвале.
    Вопрос: хочу сделать теплый водяной пол на 2 этаже, т. к. конструктив (монолитная плита перекрытия) позволяет. Надо ли мне укладывать утеплитель ЭППС под трубы ТП на втором этаже, если 1 этаж жилой и теплый?
    Вопрос возник не из-за желания экономить, а по причине нежелательности увеличения высоты пола на 2 этаже.
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Надо. Рекомендуется хотя бы 30 мм.
  3. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    А какой смысл в этих 30мм?
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    1. Не нагревается плита перекрытия
    2. Тепло не уходит вниз и, соответственно, распределяется на нужный этаж
    И согласно нормам EN 1264 над отапливаемым помещением сопротивление теплопередачи должно быть более 0,75 м2хК/Вт, что как раз примерно соответствует пенополистирола
