Жесткость 14, превышение по хлориду, превышение по Марганцу, без железа
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Nik1550, 29.05.19.
  1. Nik1550
    Nik1550
    Nik1550
    Имеем:
    Дом в МО с отоплением, планируется постоянное проживание 2 человека, сейчас наездами.
    Колодец 9 колец (~8 метров)
    Насос DAB DIVERTRON 1200, давление 3-4атм, гидро-аккомулятора нет, планируется 24л
    Суточный расход ~300л, пиковый 1м3/час
    В качестве канализации - аэрационная установка с полем фильтрации, сброс промывки не рекомендуется.
    Сейчас на стене 2 фильтра BB10 и BB20, есть место ~1м2 для установки 1 фильтрующей колонны.
    Анализ воды сделан в мае этого года; прилагается.
    еще планирую сделать анализ осенью, из-за того что осенью чувствуется сероводород, если наливать из колодца в бочку
    По результату анализа имеем жесткость 14, превышение по марганцу без железа, превышение по хлоридам.
    Какие мнения, что делать в таком случае?
  2. Nik1550
    Nik1550
    Nik1550
    Первый сюрприз - как же без этого...
    проба для анализа воды из колодца делалась 16 мая,
    было общее железо 0,25 мг/л, марганец 0,376 мг/л
    прошел месяц - и в 20 числах июня появилось железо;
    обратил внимание, что в унитазе вода желтая - как бы кто-то пописал и не смыл...
    допрос домочадцев результата не дал...
    начал проводить расследование,
    налил воду из колодца в ведро - вода идет прозрачная, оставил - через какое-то время она пожелтела,
    через сутки на дне образовался рыжий осадок (колодцу более 20 лет - никогда такого не было)
    набрал 3 баллона 5-литровых
    - контрольный
    - в один добавил чайную ложку гипохлорида (белизны)
    - в другой чайную ложечку соды пищевой
    в контрольном через час вода начала мутнеть и желтеть
    с гипохлоридом - начала желтеть и часов через 6 выпал осадок яркого ржавого цвета (цвета йода), вода стала прозрачной - как из магазина
    с пищевой содой помутнела, пожелтела - тоже выпал осадок цвета не такого яркого как в варианте с белизной и субъективно в большем количестве
    состав воды в колодце похоже не стабилен и сейчас начал меняться...
    я ждал момента появления запаха сероводорода (прошлой осенью наблюдался) чтобы сделать повторный анализ,
    теперь думаю сделать сейчас или дождаться когда будет и железо и сероводород...
    может это связано с засушливым периодом мая-июня? может как появилось железо так и исчезнет?
    пока откачал - не полностью (оставил 1 кольцо), за ночь вода наполнила колодец;
    помогло ли это - еще не проверял... (утром посмотрел что вода на прежнем уровне, и надо было уезжать)
    кто-то сталкивался с подобным явлением?
    буду премного благодарен если кто откликнется.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это обычное явление для колодцев при засушливом периоде. Нужно сделать анализ в этот период и от этого отталкиваться.
  4. Nik1550
    Nik1550
    Nik1550
    Видимо так и есть...
    настораживает только то, что за историю колодца это не первый засушливый период - но такого ранее не наблюдалось, буду следить за развитием процесса...
    Еще одна странность,
    есть соседский колодец - расстояние от колодца до колодца около 10 метров,
    в субботу взяли пробу из соседского колодца (заехала бригада строителей и неделю как пользуются)
    реакция на гипохлорид - ноль, железа нет...
    вопрос - может ли такое быть (если считать что колодцы одинаковые)?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вполне может быть. Стопроцентно одинаковых колодцев не существует.
  6. Nik1550
    Nik1550
    Nik1550
    Исходил из того, что близко расположенные колодцы равной глубины набирают воду из одного водного горизонта и
    вода должна быть приблизительно одинакового качества/состава...
    в голову лезут конспирологические версии - может какие либо работы на колодце привели к появлению железа
    а из таких работ было:
    осень 2017 года подключили колодец к дому - прокопали траншею, на глубине 1,5 - 1,8 метров пробурили отверстие
    в бетонном кольце колодца, затянули ПНД трубу 32мм, замазали цементом;
    почистили колодец (было немного ила на дне), засыпали ведра 4 щебня на дно (фракции 5/20);
    установили и подключили насос;
    весной 2018 года домашний водопровод запустил в эксплуатацию - без постоянного проживания,
    летом 2018 года проявлений железа в воде не наблюдалось...
    весной при запуске в эксплуатацию поставил веревочный катридж BB10 - более 6 месяцев был идеально чистый,
    зимой 2018-2019 он стал коричневеть (видимо тогда появилось железо в первый раз)
    весной этого года поставил новый веревочный катридж - весной видимо железа уже не было (майский анализ воды это подтверждает)
    в июне катридж стал коричневым...
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это в скважине вода практичеки постоянная а в колодце хорошо гуляет от сезона к сезону - сами видете.
  8. Nik1550
    Nik1550
    Nik1550
    Привык объективную реальность данную нам в ощущениях объяснять причинно-следственными связями...
    по сути вопроса - выявлена причина того что "20 лет вода была без железа..."
    "20 лет" пользовались ведром на цепи - вода забиралась из верхнего слоя воды колодца, сейчас насос висит у самого дна и оттуда забирает воду.
    Взял 2 пробы:
    - одну с помощью ведра
    - вторую с помощью насоса
    результат: вода с поверхностного слоя - ноль реакции на гипохлорид (как и было 20 или сколько там лет)
    вода поднятая насосом со дна колодца - с двух-валентным железом (быстрая реакция с гипохлоридом)
    т. е. столб воды в колодце по составу не однороден, этим можно объяснить отсутствие железа в пробах соседнего колодца - насос висит на другой высоте, где уже нет железа;
    мой насос подключен с помощью пнд трубы и легко изменить высоту подвеса не получится;
    сейчас продумываю методику - как определить слоистую структуру воды в колодце,
    пока видится 2 способа:
    - откачиваю воду насосом - и каждые 50 см отбираю пробу
    - опускаю насос малыш и беру также каждые 50 см пробу
    осталось объяснить - почему в прошлом году в воде из того-же насоса что и сейчас не было железа, да и в мае этого года также его не было...
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Насос закрепить на поплавке из пенопласта (в конце концов, пластиковый тазик), соединить насос гибким шлангом с трубой ПНД (посредством компрессионных фитингов).
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Глупости. Зря потраченное время.
  11. Nik1550
    Nik1550
    Nik1550
    аргументы?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Диффузия, называется мой аргумент.
  13. Nik1550
    Nik1550
    Nik1550
    хм, а гравитацию в расчет не берете?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какую ещё гравитацию? Двух валентное железо не осаживается.
  15. Nik1550
    Nik1550
    Nik1550
    по факту - что, в верхних слоях воды в колодце двух валентного железа нет, а в нижних есть, что показал последний эксперимент;
    или по Вашему мнению у этого эксперимента есть методологическая ошибка?
