Плоский шифер в моечной на сруб
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем brusni, 17.11.09.
  1. brusni
    brusni
    brusni
    Украина
    Планирую в моечной на плоский шифер поклеить кафель . 2 стенки-старый устоявшийся сруб .Нужно ли что-нибудь между шифером и срубом кроме крепежных-выравнивающих реек вертикально ? Внизу ступенькой цоколь ,утеплен экструдированным пенополистиролом .Планирую обклеить керамогранитом.Полы бетонные,плитка ,трап,решетка. Заранее благодарен за дельные советы и комментарии.
  2. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Ничего не нужно.
    Ни утеплителя, ни пароизоляции.
    А вот вентзазор в этом месте должен быть.
  3. brusni
    brusni
    brusni
    Украина
    Кочевник ! Что ты имеешь ввиду под вентзазором ?Пространство между шифером и срубом на толщину обрешетки ? Или еще необходимы щели вверху и внизу ?
  4. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Не понял,почему такая уверенность?С Вашим то опытом.Может быть посчитали,что шифер сам является пароизоляцией.Я бы перестраховался,сделал бы и пароизоляцию,и вентзазор.Поверьте,по опыту знаю во что обходится иногда такая уверенность.
  5. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Не претендуя на истину в последней инстанции, объясню свое вИдение по данному вопросу.
    Мы имеем сруб, поверхность неровная, на нее набиты маяки (обрешетка). Совсем не просто будет положить на эту обрешетку пароизоляцию идеально, без щелей. Это же ведь не плоская ровная поверхность. А если и получится, то ненадолго. Обвис, перепады температур, деформация... Щели будут, пар проходить будет. Но утеплителя никакого нету, так что намокать нечему. А вентканал спокойненько выведет этот пар наружу. Ну и зачем лишние затраты на пароизоляцию в данном случае?
    Хуже-то не будет, лишняя работа, имхо.
    Да. Между шифером и срубом воздух должен иметь возможность зайти внизу из помещения, пройти вертикально вверх между брусом обрешетки и выйти наружу.
  6. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
  7. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Мне кажется, что именно так и случится, если будет только воздушный зазор, но не будет вентилируемого канала.
    Если же будет вентканал, то холодный воздух будет заходить в него снизу, и за счет конвекции, нагреваясь, улетать наружу, унося с собой водяной пар. Даже если что-то и успеет сконденсироваться на бревнах, движение воздуха скорее высушит и вынесет влагу, чем она сольётся в межвенцовый кплотнитель..
    Разве не так?
  8. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Я испортил сруб без всякой внутренней обшивки,когда пристрастился к зимним помывкам на даче.Когда начинаешь поддавать,стены начинают плакать.Потом, правда, все просыхает ,но видно в межвенцовом уплотнителе вода все таки оставалась.Заметил,когда стала сыпаться пыль между венцами.
    А что говорить о закрытом пространстве?
  9. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Оно не закрытое, в нем движение воздуха. В том-то все и дело.
    Позвольте предположить, что в Вашем случае уплотнитель сгнил не от отсутствия пароизоляции, а от отсутствия вентиляции.
  10. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Стены ничем не закрыты.Дверь в предбанник после помывки -настежь.Предбанник дощатый со щелями (был),ветер гулял свободно.Печь теплоемкая 250 кирпичей,т.е. просушка идет после окончания процедур.Не знаю,какая еще нужна вентиляция.Сейчас переделываю все по науке.Обязательно буду делать пароизоляцию под вагонку.
    Спасибо за отзыв.Плохо только,что ум задний:)].
  11. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Ну так у Вас все-таки парилка, там действительно без пароизоляции нельзя.. А у автора мойка, да еще и огражденная ацеидом и плиткой..
    В общем, вариантов много. Все зависит от техники исполнения в данном случае.
  12. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Мойка совмещенная с парилкой.Тема-"Сруб в каркасе".Если посетите,буду рад.Кроме Вас,уважаемые форумчане,помощников нет:(.
  13. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Как вариант моечной с купелью в бане:
    Идем снаружи: наружняя обшивка-пергамин-50мм пенопласт - пергамин - брус - пароизоляция изоспан - 40мм брусок - влагостойкий гипсокартон 12,5мм - пластиковые панели на степлер и клей.
    Сделал как бы короб в брусе загерметизировав все стыки, оставив только окно, двери в парилу, К.О. и выпуски принудительной вентиляции.
    В зазоре между брусом и гипсокартоном развел воду и электрику + сделал закладные бруски под крепление душевой кабины, раковины, и т.д.
  14. brusni
    brusni
    brusni
    Украина
    прошу прощения за отсутствие-разьездной характер работы :( Кочевник ,как правильно ,на твой взгляд .исполнить сею задумку ? Если выдвинуть шифер за пределы цоколя и опустить на пару сантиметров по аналогии наружной обшивки каркасных строений ,только наоборот .то получится вент зазор снизу .сверху -без проблем .Большой минус - в пом 1,5 на 2 м =большая потеря пространства .Или так просто кажется-думается еще возникают вопросы с последующей инсталяцией чего -либо более-мене тяжелого на стены .нужно ориентироваться на рейки обрешетки.И еще глобальная проблема-мыши .Они лезут везде .где пролходит их глаз :)
  15. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Че-то у меня воображения не хватает :)
    Это как? Схемку бы...
