Переносной садовый душ
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Ана, 24.04.07.
  1. Herr Techniker
    Herr Techniker
    арматурен репаратурен
    Herr Techniker
    У меня такой-же. Пользуемся пока нет полноценного водоснабжения. Классная вещь! В качестве времянки лучше ничего и быть не может - не надо воду никуда закачивать, не надо подводить электричество и навернуться на этом коврике куда сложней, чем в ванной или душевой кабине - нато он и резиновый.
  2. Natalixx
    Natalixx
    Natalixx
    Хочу купить простой летний душ (каркас, шторка, бачок с подогревом), но не знаю, куда сливать воду Выкапывать какую-то яму под него? Какую? Неохота с кольцами заморачиваться. Вообще не особо заморачиваться хочется, так как со временем планируется водопровод в доме...
    Че б придумать, чтоб по-простому помыться?
  3. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    По поводу слива воды-вырываете яму 50*50*50 см,засыпаете щебнем с песком,туда слив от душа и умывальника.Работает такая система у соседа уже 3 года-без проблем!
  4. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    В выходные в Клинском РАЙПО видели такой летний душ симпатишный. На земле нога-кругляш с полусферой пластиковой, подключается к крану с водой. Из этой ноги трубка вверх, наверху рассекатель. Нагревается солнечной энергией до 60 гр.за 2 часа. Объем 8л + разбавить воду холодной из крана. Мыться можно трем взрослым по 2 минуты.(из рекламной информации) Стоит 6т.р.:)]
  5. mirromanov
    mirromanov
    mirromanov
    Гость
    Душ Топтун или Ножной Душ
    Размеры. .. .. .. ... 480*390*120 мм
    Применение: На даче, в быту при отключении горячей воды
    Используйте в качестве спасения новое изделие - переносной душ-топтун (синонимов и названий много: душ степ, дачный, педальный, портативный, летний и др.).
    Самый легкий и компактный дачный душ. Его можно без труда увести с собой в полиэтиленовом пакете. Принцип действия прост: душ работает как ножной насос перекачивая воду из емкости в душевую лейку.
    Огромный плюс данного изделия в том, что он имеет очень низкий расход воды, для полноценной помывки одного взрослого человека достаточно всего 10 литров воды (одно ведро). Педальным душем сможет пользоваться даже ребенок.
    Переносной дачный душ предназначен для использования летом на даче, в сельской местности или в квартире летом в период отключения горячей воды.
    Конечно, воду придется нагреть тем же способом, которым грели и раньше, но зато теперь есть возможность поднять теплую воду из любой емкости с помощью компактного ножного насоса, подать ее в шланг с распылителем и принять полноценный душ, по напору не отличающийся от обычного!
    Душ очень прост и легок в применении:
    переступая на коврике, Вы, тем самым, подкачиваете воду из емкости по шлангу на высоту до 2,5 м.
    При пользовании душем в ванной, во избежание повреждения эмали, под душ лучше подложить резиновый коврик или ткань.
    Кроме того: душ топтун может использоваться для полива дачного участка, опрыскивания растений, бережно полить грядки, помыть окна и полы и заменить электрическую автомобильную мини-мойку (которая, кстати, очень быстро ломается).
    Дачный душ компактен, мобилен, надежен, легок и недорог.
    В общем - вещь универсальная, на разные случаи жизни.
  6. Крок
    Крок
    Крок
    Ломоносов
    Я делал самоедлку - деревянный каркас, общитый плотной пленкой и обычный смеситель "елочка" за 300 рублей с лейкой. Под ноги - решетка из реек самодельная. Разумеется он не очень то разборный получился, да и воду протягивал в металопластике от бойлера из домика. Я единственное что трубу солью и смеситель уберу на зиму - а какркас пускай стоит, что ему сделается?:)
    Зато теперь есть где помыться с горячей и холодной водой. И всех расходов вышло меньше тысячи рублей. Это с учетом длинной трубы, фитингов и самого смесителя.
  7. gorskiy
    gorskiy
    gorskiy
    в "Леруа" приобрёл такой прибор "Степ-м"(не дают вставить ссылку). Внимание при покупке вскройте коробку,убедитесь в комплектности (не было тройников), необходимо заменить шланги (в комплекте тонкостенный шланг, гнётся не пропускает воду). Довёл до ума и теперь лепота
  8. Юханд
    Юханд
    Юханд
    Я на даче подвешиваю к столбу алюминевую емкость (40л) от старой стиральной машины "Ока". Отверстие от мотора закрыто парой тектолитовых шайб с резиновыми прокладками, которые стянуты болтом.
    На сливную трубу одет шланг, сила струи регулируется величиной изгиба шланга, которая задается медной проволочкой. ;):aga:
    Планирую модернизировать сию конструкцию, одев на сливную трубу старый запорный клапан от смывного бачка унитаза. Воду там закрывает рычаг с поплавком. Меняю поплавок на утяжелитель и вместо выталкивающей силы воды работает сила тяжести. У крана два положения: "вкл" и "откл" (для экономии воды)
    Извините, что немного не в тему, но не мог удержаться:)]
  9. Elvierte
    Elvierte
    Elvierte
    Такая ситуация, нет возможности сделать на дачном участке полноценную кабинку с душем (Мужу вечно некогда, нанимать строить я разорюсь. Хочу поставить эту штуку от керхера" Садовый душ"- как-то так. Есть ещё Садовый душ Gardena Duo (00959-20)
    Они могут сойти на замену?
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Душ-топтун* купите где-нибудь. Поставьте четыре жерди, огородите непрозрачной пленкой или брезентом. На крышу что-нибудь прибейте, обрывок чего-то. Воду грейте в ведре на солнце, или кипятильником. Литров 15 через топтун хватит помыться.
    * Пластмассовая такая штука. Топчешься на "понтонах" насоса, и засасывается вода из ведра через гибкий шланг вверх, поступая в хобот с разбрызгивателем. Можно хобот с душем в руке держать, можно подвесить.
    Стоит этот душ-топтун копейки.
  11. Paulkiri79
    Paulkiri79
    Paulkiri79
    Тирасполь
    На замену сойти может, вот только он элекрический - провода нужно тянуть оттуда, где ЕЛЕКТРИЧЕСТВО ИМЕЕТЦА. Думаю, это очень не удобно, если сравнивать с классическим душем:)
  12. Elvierte
    Elvierte
    Elvierte
    Какая штука. душ садовый. вода у нас есть в колодце на участке и насос там есть то есть муж провел в дом воду оотуда значит в душ тоже можно подать... и электричество унас имеется :aga: это не проблема, главное чтобы удобно. топтун не удобная штучка я пробовала! а у керхера вроде полноценный душ получается... нам на лето только конечно так в городе живем
  13. Nushenka
    Nushenka
    Nushenka
    Я тоже хочу сделать летний душ упрощенной конструкции: емкость с теплой водой (на земле, не над головой - удобно смешивать горячую и холодную воду, нет необходимости волноваться, что упадет на голову и т. п.), в емкость опускаю насос, включаю насос в розетку и из его лейки-распылителя поливаю на себя теплую водичку. Вот пока нашла подходящий вариант. Беспокоюсь только, что это очередная китайская штучка, и как бы не коротнула во время душа и током не ударило. Что скажете, мужчины? Пока от Вас только ирония, ни одного дельного совета нам, женщинам, нет в этой теме.
    Водонагреватель-душ с насосом Fanline TJ-2000
  14. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Баловство все это и трата денег, тема про теплый душ уже мыта - перемыта: https://www.forumhouse.ru/threads/26894/ https://www.forumhouse.ru/threads/122151/
  15. Zennon
    Zennon
    Zennon
    Украина, Мариуполь
    Я, конечно, извиняюсь, но в чем проблемма-то?
    Есть класснасосных станций - " Самовсасывающие садовые насосы".
    Принесли к баку с теплой водой (есть удобная ручка, небольшой вес), с помощью быстросоединяемых шланговых наконечников (не знаю точно как они правильно называются, на шланг соединяются с помощью цангового зажима, между собой - типа как штеккеры в электронике: папа-мама) с заборным шлангом, желательно с каким-то простейшим фильтром-сеточкой, чтобы мусор не всосало, и с выходным шлангом (с краником и душевой насадкой) - из которого будете мыться.
    Включаете насос в розетку. Если кран закрыт, то насос включится на короткое время и выключится. Открываете краник на душевом шланге - насос включается, на вас идет теплая водичка из бака. Краном регулируете давление воды и, соответственно, количество выливаемой воды.
    Если насос выдает сильно большое давление, то "вкурив" инстракшен к насосу и имея прямые руки можно отрегулировать это давление до желаемого.
    Так же такие насосы можно использовать и по прямому назначению - для полива всего что надо поливать.
    После окончания работ - купания, полива - отключаем насос от сети и шлангов и уносим (увозим) в место хранения ...
    Более солидный вариант - применение насосных станций с большим гидроаккумулятором...
    Подобные насосы есть и у многих других производителей насосного оборудования .
