Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. Tony_Soprano
    Tony_Soprano
    Tony_Soprano
    Что можете сказать? Выше по утеплению и региону отписал, потянет Гроза или брать более мощную топку и саомстоятельно облицовывать?
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Tony_Soprano, Как показывает практика, банными печами полы очень долго прогреваются.
    Термос термосом, но сами подумайте. Одно дело прогреть помещения летом с +20 до +60, другое зимой, с -20 до +60. Двери будут открываться и закрываться итд. Для зимы я бы однозначно брал печку помощнее.
    Теперь касаемо облицовки кирпичом. Если складывать облицовку в полкирпича (как обычно все делают), то ее масса примерно 550-600 кг, вместо 300 кг штатной. Вам эту массу тоже прогревать.
    Писали, что зимой кирпичная облицовка прогревается 4-5 часов.
    PS У меня у соседа Термофор Гейзер. Зимой за день включает 5 квт конвекторы.
    Либо (если конвекторы заранее не включались) то 3-3,5 часа баня топится с открытыми дверями и включенными конвекторами, потом полтора-два часа с закрытыми дверями. Но не менее 5 часов до процедур. И это с конвекторами.
  3. Tony_Soprano
    Tony_Soprano
    Tony_Soprano
    Не могу поверить, что с таким утеплением не может прогреться теплоизолированный куб... Расскажу, какая баня была раньше... Делали ее колхозники-рукожопы лет 30 назад, тогда не было ни материалов, ни инструментов, ни денег... 6 кирпичных столбиков с залеганием 0,5-1м. Грунт такой, что выкапываешь пол метра, его наливает за 10 минут... По столбикам сруб, цокольное пространство обколочено горбылем с нащельниками, все полы проливные, со щелями, по лагам над грунтом, без какого-либо утепления вообще. Изначально стояла кирпичная печь, на собственном фундаменте, лет через 10-15 ее увело (я обомлел, как с такой геологией она столько могла простоять...) и поменяли на стальную, стальная еще лет 10-15 работала, жар был, зимой и в -25 и в -30, конечно, пол был "прохладный", но с полуметра и выше всегда было жарко, баня натапливалась часа за 3-4 зимой... Конечно, до устоев РБ по температуре и пару тут речи нет. Но через щели в полу и цоколе можно было увидеть улицу. Но! зимой тепла хватало от печи сопоставимых размеров, как Гроза 24, пусть из стали и без облицовки, но в каких условиях... Соответсвенно, новая баня утеплена по кругу, и даже 10 мм утеплителя по полу (самое слабое место), имеют теплопроводность в 2-2,5 раза меньше древесины, я не говорю про 15 см по стенам и перекрытию, а люди натапливают неутепленные срубы. Любой современный утеплитель, возьмем хоть базальт, оставит далеко позади себя любое бревно и брус... Новая баня по сравнению с отслужившей даже не поддается сравнению по теплоизоляции... Разве, что вентиляция еще внесет свои теплопотери. Такое ощущение, что кубатура на печах написана для подбора не по паной и по всему объему бани вплоть до тамбуров... И попробовать никак и ошибиться никак не допускается...
  4. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    да... расположение и монтаж оптимальным не назовешь... такую красоту в угол за что-то поставили (хотя, понятно, что на место старой втиснули). Сомневаюсь, что она такой массивный щиток потянет
    сколько все это стоит, вместе с облицовкой стартовой трубы?
  5. Tony_Soprano
    Tony_Soprano
    Tony_Soprano
    Прямо с языка сняли) Место такой печи на глазу) Если по 24 Грозе в президенте на данный момент чт то около 90-95 рублей получается, если не ошибаюс...
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Честно скажу, что не верю, что проколевшая хотя бы до -25 баня из массива выходила на режим за 3-4 часа. Там просто адские горны должны работать для этого. 5-6 часов с обычной печью зимой в околевшей, неутепленной бане. Не меньше!
    Далее. Если Вы прогрели массив зимой, то он имеет приличную теплоемкость, запасенное тепло массив потом отдает окружающей среде.
    А в термосе что? Обшивка из вагонки легкая, тепла практически не запасает. Несколько раз открыли двери, воздух заместился и... опять греть?
    Но это уже разговор не совсем по теме. Печи рассчитываются исходя из объема, который они греют в идеальных условиях. У кого-то - это парная, у кого-то (как у Вас) - это вся баня.
  7. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Ну в Костроме -25 бывает крайне редко, кмк.
    Если и промерзнет - то можно раз году и подождать подольше, пока прогреется баня.
    В этой ветке люди не могли протопить парную больше 60С объёмом 18м.куб с печкой ПБ-04 обычной, при не просто неутепленном срубе, а с щелями между бревнами и с разрывом в дымоходе, при фактическом отсутствии тяги.
  8. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Tony_Soprano, на парную и моечную Вам хватит за глаза 24-й Грозы. С комнатой отдыха могут возникнуть сложности только при действительно конкретно промерзшей бане, при этом да, потопить придется подольше.
  9. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Стоимость Грозы 24 в змеевике 85-95т.р. В зависимости от формы облицовки (кубической формы "Классика" или Президент как на фото выше) и размера дверцы.
  10. Tony_Soprano
    Tony_Soprano
    Tony_Soprano
    Видел фото с выставки, там гроза в кубике была, понравилась. мне кажется она полегче будет президента? На сайте у вас не нашел ничего. У нее чугунный паросборник стандартный или с горизонтальной крышкой? Можете направить размеры и вес комплекта грозы в кубике? Начерчу и померю в модели, я так понял она же еще и пониже будет?
  11. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Гроза в "кубике" - это облицовка "Классика", в ближайшие дни съемка, размеры. Да, она пониже будет. Относительно вывставочных внесли изменения. Короба в Классике скорее всего не будет, на этой неделе окончательно решаем.
  12. Tony_Soprano
    Tony_Soprano
    Tony_Soprano
    А как быть без короба? Тут в ветке, когда читал, все топили за короб, что без него не желательно, хотя бы из нержи сварить самодельный...?
  13. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Теплообменник на трубу и бак 60 литров на стену. Нагревается вода очень быстро. Печчь обложил красным кирпичом. Смотрится неплохо. Если топить печь интенсивно, то баня (парилка) прогревается где-то за час и уже можно полежать помлеть так сказать. Кстати вода через 1,5 часа кипит и приходится сливать и холодную добавлять. У меня с измальства на печи были микротрещины, скорее всего усадочные. Пока работает. Правда в топку глубоко не засвечивал. Но газы не прорываются-значит все ОК. Хоть каменку сделал закрытой, но взывного пара достичь не получилось. Да и года идут, пар добираю и этой печью, а дети париться не ахти как любят.
  14. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Согласен. Маловато. Личный опыт.
  15. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Было бы интересно посмотреть что и как у вас устроено! Печь какая у Вас? Давно пользуетесь?
    Спасибо!
