Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Красота!
    Сколько времени ушло на портал? Делали сами?
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Наверное, я бы и не спрашивал, если не было нужды.
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Отлично получилось! Я бы только боковую стенку выше поднял. Иначе придется ее из негорючих материалов делать и морочиться с огнезащитой.
    Посмотрел весь альбом - Вы молодец. Первый раз с кирпичом дело имели или уже был какой-то опыт?
  4. nburanbaev
    nburanbaev
    nburanbaev
    Добрый день! Так как у Технолита большие проблемы со сроками исполнения заказов, а заранее я этого не предполагал. Пошел покупать печь за пару недель до монтажа. Так как Ураган нигде не нашел, решил собрать из того что есть в наличии, с печкой Гефест ЗК 25, стартовой трубой и дверкой каменки проблем не возникло. Вот короб в нашем городе в наличии не нашел. Есть в наличии короб от ЗК 30, по посадочным размерам все ок, вот только высота у нее ниже чем у короба от 25ой на 8 см.
    Подскажите насколько это критично и могу ли я поставить такой короб?
  5. nburanbaev
    nburanbaev
    nburanbaev
    PS. Не пойму как отредактировать сообщение, печь предполагается под обкладку кирпичом.
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @ТехноЛит, помогайтте :)
    Снизу сообщения есть Редактировать, Пожаловаться...
  7. MaksDiv
    MaksDiv
    MaksDiv
    Петергоф
    Да сам. Первый раз взялся за кладку.
  8. nburanbaev
    nburanbaev
    nburanbaev
    У меня почему-то только Пожаловаться.
    PS. Все понял, нашел.
    Тогда еще вопрос, воздух под печь для вентиляции, если выведу под удлинителем топки, ничего страшного с ним не произойдет?
  9. MaksDiv
    MaksDiv
    MaksDiv
    Петергоф
    Да сам и первый раз, до потолка будет негорючая декоративная фигня. Под фольгой там тоже негорючая поверхность. деревяшки просто держат фольгу.
  10. Deltaplan
    Deltaplan
    Deltaplan
    Печка гроза в облицовке.
  11. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Классно вышло!
    А сколько времени клали? Сейчас собираюсь начать обкладку своей и хочу прикинуть требуемое время.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Тогда начинаем топить с полностью открытыми поддувалом и шибером. После появления устойчивой тяги (поймете по сильному горению и характерному гулу) немного перекрываем подачу воздуха в топку.
    Если первично нагреть парное помещение, то до его прогрева печь топим с открытой поддавальной дверкой. После прогрева поддавальную дверку закрываем и догреваем каменку.
    Если первично подготовить печь, то сразу топим с закрытой поддавальной дверкой, каменка прогр5еется быстрее.
    После подготовки каменки печь переводим в режим поддержания каменки, еще больше сокращая подачу воздуха в топку, чтобы еле горело. Можно и не снижать интенсивность в режиме горения, хуже не будет, но потратите больше дров.
  13. MaksDiv
    MaksDiv
    MaksDiv
    Петергоф
    Я клал медленно, работа мешала, дней примерно 8 ушло.
  14. Smak123
    Smak123
    Smak123
    Я бы на стал категорично утверждать. Меня печник отговорил от колпакового щитка. Сложил мне щиток с двумя вертикальными каналами, щиток вставлен в стенку между комнатой отдыха и парной и третий канал завернул в парилку, сложил кирпичную трубу. Получилось в высоте более 5 м. На рабочий режим, (для меня он 60х60) выходит за два часа. Это осенью. Еще час выдерживаю. Баня брусовая. Парилка не утеплена. Только потолок отделан фольгой обычной. Сверху нее имитация бруса. Приложу рабочие фотофайлы. Баня на них еще в процессе отделки. 20201023_225841.jpg 20200809_173941.jpg 20200809_174137.jpg 20200809_174053.jpg 20200809_174053.jpg
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Smak123, IШикарно получилось! А какая печь?
