Правильно ли заложен каркас в пристройку 2,7*2,2 к дачному домику (с панорамным остеклением)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем tj91979, 28.05.19.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Разговор про черновой пол, т. е. подшивка снизу, если у нас одинаковые термины.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    :nono::aga:
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ждем автора ;):hello:
  4. tj91979
    tj91979
    tj91979
    Верно, разговор про черновой пол. С ним разобралась.
    Перестраиваю чертеж. Как сделаю, выложу. Сейчас пока сыну домик на дереве строю)
    Спасибо большое!
  5. tj91979
    tj91979
    tj91979
    Простите, про черный пол, то есть то, что под утеплителем ближе всего к земле. ;):aga:
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    У Вас правильные термины. Некоторые, по заблуждению называют черновым полом верние доски, если сверху будет, допустим, линолеум или др.
    Но это НЕ ПРАВИЛЬНО.
  7. tj91979
    tj91979
    tj91979
    Если шаг лаг 40см, то как же плитный утеплитель 60*100 укладывать? Резать?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @tj91979, Резать утеплитель 600х1200 аккурат на 3 части.
  9. tj91979
    tj91979
    tj91979
    Из всего сказанного выше сделала выводы:
    1) все, включая лаги, стойки между окнами, стропила, оконные перемычки и прочее можно делать из доски 4*10 (кроме угловых стоек из бруса 10*10 см там где окна примыкают впритык к брусу, а также бруса основания).
    2. Лаги из доски 4*10 с шагом 40 см.
    3. Поправить укосины если обшивка изнутри и снаружи делается вагонкой или делать вообще без них если снаружи ОСП3.
    Правильно?
    Остался вопрос: можно ли между окнами оставить по 1ой стойке и не добавлять дополнительную стойку в оконном проеме?
  10. tj91979
    tj91979
    tj91979
    Посмотрела Ларри Хона с огромным удовольствием! Четко работают! Спасибо за совет!
  11. tj91979
    tj91979
    tj91979
    В общем больше всего эта стена меня с толку сбивает (повторюсь: центральное окно - пластик открывающееся, боковые (включая нижнее) глухие немного разного размера).
    Возможен такой вариант? или все полопается от напряжения в первую же зиму?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Видимо файл Пдф во вложении не посмотрели... :(
    Какой нафиг брус 10х10?...:no:
    1. Всё строим из доски.
    2. Стены можно из 100х40
    3. Лаги, стропила, ростверк основания, желательно из доски 150х40 с шагом 400.
    4. Проём под стандартную дверь должен быть на 100 мм выше, и шире самой двери. Т. е. 2100х700
    5. Проёмы под окна должны быть на 20 мм с каждой стороны больше самих окон.
    6. В боковых стенах ригели над окнами не нужны. Всю нагрузку несут стропила и две длинных стены.
    7. В жёлтой задней стене стойки развернуть поперёк обвязки (вдоль оси стропил)
    А почему комнатушка макая лилипутская? Там и одному тесно будет?...:nono:
  13. tj91979
    tj91979
    tj91979
    Файл ПДФ смотрела, спасибо большое! и до этого изучала много (да и образование слегка со строительным уклоном). Просто подумала может для небольшой площади можно обойтись лагами хотя бы 50*100 мм, а на 150ой доской :|:.
    Брус 10*10 так как: (1) не предполагается эксплуатация домика и пристройки к нему зимой (для приезда зимой на 1-2 дня есть полноценный отапливаемый дом), а следовательно "холодный угол" не смущает. (2) если не брус, то как же тогда вплотную к углу окна сделать? Именно в этом загвоздка. То, что у меня получается не лезет ни в какие рамки (первый рисунок - добавленная доска древесного цвета), так как стойка на окно находит. Остается только ставить еще одну доску и запихивать в угол в 10 см утеплитель, пароизоляцию и ветрозащиту (второй рисунок - добавлено две доски древесного цвета). :faq:. а так брус 10*10 и никакой возни
    пристройка 4х10 все 220х265 рачсет2.jpg пристройка 4х10 все 220х265 рачсет3.jpg
    Остальные замечания приняты :), ОГРОМНОЕ спасибо!
    А комнатушка лилипутская так как для игры ребенку в дождливую погоду, типа остекленной беседки. :):)] ну и другие габаритные ограничения)
  14. tj91979
    tj91979
    tj91979
    Вариант с брусом выглядит проще (верхняя обвязка и перемычка окна с ригелем убраны с чертежа для наглядности).
