Смонтировали систему неправильно?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Arinichev, 28.05.19.
  1. Arinichev
    Arinichev
    Arinichev
    Добрый день. У меня дома, мастерами была смонтирована такая система. Подскажите пожалуйста, работоспособна ли она, будет ли греть пол? Некоторые утверждают, что здесь все неправильно.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вполне возможно как-то будет работать.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Arinichev, насос в обратную сторону и убрать ОК
  4. Arinichev
    Arinichev
    Arinichev
    Я правильно понял, что насос установлен совсем не там где нужно? (должен быть на подаче (миксе)
  5. Arinichev
    Arinichev
    Arinichev
    насос установить справо - налево?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да
  7. Arinichev
    Arinichev
    Arinichev
    спасибо!
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Arinichev, Вот моя система сейчас уже в работе
  9. Arinichev
    Arinichev
    Arinichev
    очень похоже на мою
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Насос не советую трогать. Замените трёхходовой., чтобы не перепаивать подающие трубы. Клапан подбирайте с такой схемой работы
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вот примрено такой вид будет иметь схема узла смешения
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    @Arinichev, еще добавлю, Ваш насос в таком положении долго не проживет, ось вращения должна быть горизонтальна, и Вам насос просто перевернуть достаточно, и вроде больше ничего и трогать не надо, обратный клапан выкинуть, если возможно.
    PS Вы уверены, что направления потока на схеме и в реализации совпадают, что-то мне кажется направления отличаются, посмотрите стрелку на корпусе насоса.
  13. Arinichev
    Arinichev
    Arinichev
    Итак, у если я правильно понял, у меня два варианта. 1) перевернуть насос, чтобы направление движения стало справа налево, тогда насос на обратке 2) не трогать насос, оставить движение слева направо, купить новый трёхходовой клапан с другой схемой смешивания, тогда насос оказывается на подаче.
    Спасибо всем за ответы
  14. Arinichev
    Arinichev
    Arinichev
    А можно обратный клапан оставить?
  15. Arinichev
    Arinichev
    Arinichev
    Они видимо не совпадают. На схеме справо налево, а на фото слева-направо. Переверну.
