Фильтрационное поле для канализационных вод под проезжей частью двора
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Knower, 28.05.19.
  1. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    Здравствуйте.
    Имеется узкий участок с ещё более узким подъездом с улицы.
    Выглядит так
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4951977/
    А это вид сверху
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4951970/
    Имеется два колодца с переливом для канализации.
    Можно ли разместить в этом месте двора, которая на фото фильтрационное поле для канализационных вод. Понимаю что нарушаются все нормы по расстоянию до границ участка и соседнего дома, что делать водослив под проезжую часть двора то же не правильно.
    Но больше отводить воду не куда.
    Собственно две выгребные ямы и находятся под проезжей частью, но они герметичные.
    Поэтому и пришла в голову идея сделать третью яму как фильтрационную.
    Возможно ли такое? Или получится искусственное болото в своем дворе?
    Ежемесячный слив примерно 12-15 кубометров
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Можно, если расчетный УГВ позволит и полученная площадь фильтрации будет достаточной.
    Надо применить сооружение типа Фильтрующей Кассеты с прочным перекрытием выдерживающим вес автотранспорта.
    На забыть люк для ревизии и вентиляционные стояки.
    Существующие нормы для АУ грех не нарушить.
    Поскольку для сверхмалых очистных их практически нет, а санитарные нормы являются практически отпиской санитарных врачей (с их 50 метровой защитной зоной от источника воды).
    Существующие нормы в целом для сверх малых очистных не проработаны (актуализированы до безобразия :)), противоречат друг другу и явно не адекватны для современных условий.
    Не получится если правильно просчитать и спроектировать.
    Считайте необходимую площадь фильтрации исходя из УГВ, количества стоков и фильтрующей способности грунта.
  3. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    Если пойти по простому пути, скажем полуторометровое бетонное кольцо, как наиболее доступный вариант, обсыпать по диаметру щебнем, в кольце набурить отверстий. Сверху бетонная крышка. Чем хуже кассеты?
    Уровень грунтовых вод примерно 1.8-2.0 метра
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так это и есть кассета, только круглая в плане.
    Естественно если она будет построена по правилам Фильтрующей Кассеты. Но судя по упрощению Вы не знакомы с её конструкцией.
    При этом надо убедиться в достаточной площади фильтрации.
    Расстояние от дна котлована фильтрующего сооружения до УГВ должно быть не менее 1 метра.
  5. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    А если принять 0.5 метра, ну нет возможности уже ни чего подсыпать сверху, что скажете? Исходя из Вашего опыта. Кольцо метр высотой, крышка перекрытия 0.2 метра, немного подсыпки, потом брусчатка.
    Что скажете?
    Конечно подробностей не знаю, только на уровне законов природы понимаю что вода течет вниз и чем больше площадь куда водичке течь, тем больше ее утекет:)
    Если все таки брать кольцо 1,5. площадь дна 1.7 квадрата. обсыпка на пол метра по кругу щебнем даст площадь уже почти 5 квадратов, плюс боковая обсыпка даст около 7 квадратных метров, если засыпать на всю высоту кольца. Насколько я понял на 1квадрат фильтрационого поля допускается от 40 до 80 литров в сутки. У меня усредненно 400 литров стеков в день. Получается если брать по минимуму то надо 10 квадратных метров фильтрационной площади.
    Верно?
    PS. Понимаю что вопросы мои наивны, а Вам приходится отвечать на вопросы таких же самостройщиков каждый день, поэтому извиняйте если что:)
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Зависит от наличия источников воды по близости.
    Если расстояние до них большое (не менее 25-30 метров), то думаю что проблем не будет. Но не гарантирую.
    Не знаю как будет поглощаться стоки.
    Может над колодцем организовать разгрузочную плиту, что бы снять нагрузку с кольца.
    Это для рыхлых супесей и глинистых песков.
    У Вас то какие грунты на глубине котлована?
  7. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    До реки, а точнее водохранилища около ста метров. И УГВ зависит от уровня в нем. сейчас воды мало, УГВ метрах на трёх находится.
    Не знаю правильно названия, выглядит как глинистая почва серого и бурого оттенка
    Можно пожалуйста поподробнее, что за конструктив у разгрузочной плиты
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно ориентируется на максимально высокий УГВ.
    По такому описанию ничего не скажешь.
    Надо делать фактические замеры или приглашать геолога или опытного строителя для определения грунта и его коэффициента фильтрации.
    Что то типа такого.
    Или готовое или монолитить на месте.
  9. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    Я так понял та же крышка на бетонные кольца только увеличенное по площади, верно?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не совсем.
    Опора не на кольцо, а на прилегающий к нему грунт .
  11. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    То есть получается между кольцом и плитой оставляется зазор, какой?
    Какова площадь опоры плиты на грунт из расчета что когда то, та же асенизаторка будет заезжать во двор?
    Не просядет ли она с одного края?
    И самое главное. У меня есть погреб полуподземный, сверху приличная горка земли, да ещё и снегом зимой засыпан. И все равно зимой в морозы там температура в минус уходит.
    Здесь же толщина перекрытие будет ещё меньше. Да ещё двор будет очищаться от снега. Не получится ли так, что вся эта конструкция зимой промерзнет и будет не работоспособной?
    И что Вы скажете на счёт того что перекрытие над фильтрующим кододцом будет замощено брусчаткой. По этому поводу у тов. Ратникова в комментариях был ответ, что высока вероятность кольматажа. Что скажете?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Зазор не обязательно.
    Можно просто не совсем уплотнённый грунт.
    Это надо считать.
    Но обычно применяют стандартные железобетонные изделия (смотри моё сообщение выше) или организуют подобные.
    Зависит от качества строительных работ и применяемых материалов. :)
    Это не правильный погреб.
    Видимо, он построен и/или эксплуатируется с ошибками.
    Организуйте утепление в соответствии с Вашим климатическим районом.
    Подобные сооружения при правильном строительстве не промерзают.
    Как брусчатка повлияла на кольматаж? :)
    Правильно рассчитанное и построенное сооружение фильтрации служит не менее 20 лет (по факту значительней дольше) и кольматаж ему не страшен.
    Считайте сооружение по стандарту Ратникова А. А. и все будет хорошо.
    Так же следуйте моим рекомендациям высказанным выше, а именно:
  13. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    Если люк организовать проблем не возникает, то трубу вентиляционную как воткнуть посреди проезжей части?
    Выводить на край двора?
    Так из нее же и запах будет.
    Поднимать выше?
    Той вентиляции что есть у выгребных ям не достаточно будет? Та же все равно своя вентиляция есть.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Трубу вентиляции можно вынести за пределы площадки, например к забору или "на край двора".
    Это приточный стояк в него воздух должен входить.
    А выходить он должен через вентиляционный стояк на кровле дома, где "запах может огорчать только птиц" и трубочистов. :)
    Со слов не понятна схема Вашего очистного сооружения и его вентиляция.
    Рисуйте схему. Со слов разобраться сложно.
