Дизельная китайская вебаста для гаража
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем sybereks, 27.05.19.
  1. sybereks
    sybereks
    sybereks
    Еще прошлой зимой мне надоело рисковать с газовым отоплением и приходить домой с дурной головой, наткнувшись на видео на ютубе про дизельный отопить мысль меня не покидала и терзала жаба, но логика победила.
    Фильтруя алиэкспресс по названию Diesel air heater, ждал когда же появится полный комплект от 5 кв с баком, насосом и пультом с экраном и главное дешевле 9 тысяч
    Ценник был найден, фильтровал я где то али недели 2-3, почему скажите сразу не взять за 9,5, да можно, но у меня был бюджет на печку, корпус и второй топливный насос, а бюджет был 12 тысяч.
    Насос отдельно 900 тот же али, зачем спросите брать второй да очень просто они любят умирать быстро и не вовремя, вот я и сразу взял второй, что бы зимой не остаться в холоде и это уже 9800.
    Дальше я хотел металл конструкцию для установки печки, металл обошёлся в 900 руб, баллон краски в 299, два отрезных диска для турбинки и 3 диска с шкуркой ещё 550 руб, еще болты и колеса обошлись в 350, так же кабель 5м КГ 3 по 1.5, вилка для кабеля 120 руб и блок питания но он у меня был
    грубо вся затея вышла в 12400, и ещё не решён вопрос с выхлопом.
    В интернете я как то не нашел вариантов решений корпусов кроме китайской задумки, но она мне не понравилась и отзывы о ней плохие, по этому я делал все сам.
    Хоть сварщик я не какой, но получилось вроде аккуратно и не эффективно.
    В центральной части все отводы от самого отопителя не закрыты и видны, бак на видном месте и ко всему есть доступ.
    По металлу у меня ушло 6,5м профильной трубы 30*30*2 и обрезок уголка для крепления насоса.
    Болты брал 40мм *м6 под торкс и 3шт 60мм*м6 (или 65мм) для крепления бака так как там утолщение.
    Насчет блока питания, я задействовал БП от светодиодной ленты на 8,4А, пробные запуски делал только от него и в момент розжига топлива (нагрева свечи) просадка была с 11,7 до 10,5, для реальной работы я буду использовать его в связке с АКБ от ИБП или старого от машины.
    Греет очень очень хорошо, хоть сейчас и лето, но за 20 минут сделал сауну в гараже и с +12 ночью нагрел до +25. В целом я полностью доволен покупкой .
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вторая "не" лишняя? Или действительно эффективность низкая? :)
  3. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    А этот прибор не имеет опции автозапуска при подаче питания? Было бы здорово подружить его с Sonoff
  4. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Здравствуйте.
    Заранее извиняюсь если не в том разделе создал тему :)
    И так, есть загородный дом, 120 квадратов, ПМЖ. Отопление кондиционерами, все устраивает.
    Из "городских" коммуникаций - только электричество. На случай его отключения - генератор на 8кВт с АВР.
    На случай выхода из строя кондиционеров (на днях один опять встал - вышел из строя уже третий греющий кабель, лёд в поддоне - вентилятор "прилип", пришлось кипятком проливать) заказал китайскую дизельную автономку на 8кВт, пока она еще не приехала - пытаюсь продумать правильный вариант установки.
    Был бы очень благодарен, если бы подсказали как правильнее сделать некоторые вещи:
    1. Установка планируется в кладовке на веранде (жена против что бы это чудо портило вид). Стены на веранде каркасные, 150мм каменной ваты. Я планирую место установки обшить гипсофибровыми листами - достаточно ли будет этого для безопасности?
    2. Как правильно сделать вывод выхлопной трубы через стену - что бы ничего не спалить?
    3. У кладовки площадь около 3 квадратных метров - не будет ли там "сауны" из за нагрева от выхлопной трубы?
    4. Стоит ли предусмотреть какие то аварийные датчики? Датчики температуры в помещении и датчики дыма точно будут - с выводом в умный дом (HomeAssistant)
    Есть еще вариант установить его в неком ящике на улице, а в дом ввести уже только гофру с горячим воздухом. Но как поведет себя эта штука на морозе - не ясно.
    P. S. Это будет не основное отопление - планируется запускать только в аварийных случаях - таких как поломка кондиционеров, поломка генератора и отсутствие электричества или очень сильные морозы.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это не в отопление
    это в генераторы эл-ва - в этом направлении
  6. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    это никаким боком не генератор) это отопитель в чистом виде
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я понял, что это генератор эл-ва на дизеле
    потребляет дизель а что выдает - энергию в каком виде ?
    если Вы пишите про дизельный котел - так и пишите
    уточнить можете ?
    если второе - Вам в раздел котлы (дизельные)
  8. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Это автомобильный автономный отопитель, по типу вебасты. На выходе нагретый воздух. Говоря простыми словами - тепловая воздушная пушка на дизеле, питается от 12v
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сходите в автомобильные темы. Спросите как отапливаются кемперы или автодома.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Понятно
    ищите раздел тепловых пушех, мб что будет в воздушном отоплении
    здесь более общий раздел
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    самый нормальный вариант.
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Когда строил дом была мокрая автономна Самарская на 12 кВт. Подключена была к тёплому полу (водяному) Дом разогревался примерно часов за 4 потом котел убавлял обороты наполовину. Площадь дома примерно также 120 м2.
  13. AquaMatic39
    AquaMatic39
    AquaMatic39
    Хм, странно что тема завяла, а ведь весьма актуально. Лучше для гаража нет варианта чем дизельные фены. Тут дровами и углем все топят что-ли?
  14. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    А что тут обсуждать - работает прекрасно, как часы. В морозы -25 проверена, работает тоже отлично.
    Расход и стоимость отопления - конские, т. к. дизель скоро будет золотой.
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Электроэнергию на работушлифмашинки и сварки не посчитали.
