Электрическая газонокосилка Greenworks GLM1035
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Vovchik7, 26.05.19.
  1. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    Мотокосу уважаю, пробовал два сезона и ручной косой. Но в результате стал владельцем такого изделия. Мощность 1000 Вт при ширине прокоса 35 см может показаться вначале неубедительной. Я так же по первости задрав нос пошел к самоходным бензокосилкам (45-53 см). Поразмыслив про: необходимость обслуживания, перемещения и прочих нужных мелочах (жаба например) - сделал выбор, При такой ширине прокоса неплохо ездит по кротовинам (со второго раза), другим изгибам и неровностям местности. Хорошая развесовка при 12 кг веса. Больше востребован режим мульчирования.
    Фото 033 (26 мая 2019).JPG Фото 034 (26 мая 2019).JPG Фото 035 (26 мая 2019).JPG Фото 036 (26 мая 2019).JPG Фото 037 (26 мая 2019).JPG
    Площадь около 5 соток скосил за более 2 часа при 3-х техперерывах. Удлинитель 100м не мешал и не путался.
  2. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    Прошло 20 дней с момента первого прокоса запущенного участка и под фото. Напомню, что тогда просто росла трава для сенокоса. Если упоминаний подвигов про борьбу с первоначальной высокорослой растительностью много (толкал и заманался или тянул за собой и смог таки...), то от себя скажу, что лично убедился в правоте слов старших товарищей - после первого прокоса травостоя на мульчу трава становиться жирнее и плотнее. Где ранее проходил рядами на ширину прокоса косилки (35 см)-теперь приходиться накладываться до порой 50% на ранее пройденный ряд, для достижения эстетичности. При стремлении к 35 -55 мм высоты прокоса. Работа выполнена за 2 часа, при перекуре (для двигателя). Вновь провода удлинителя не мешали и двигатель не захлебывался
    Фото 038 (16 июня 2019).JPG Фото 039 (16 июня 2019).JPG Фото 040 (16 июня 2019).JPG Фото 041 (16 июня 2019).JPG
  3. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    Кратко! Газонокосилка жива, почищен от земли кожух и аппарат убран в коробку до свежей травы следующего года. За сезон применял около 5 раз, в среднем чуть более 6 соток за одно применение, продолжительностью по 2 часа. Мощности хватает. Провода имеются, но мне не мешают (удлинитель 100м и 30м), тактика проста начинать прокос с дальних мест. По неровной поверхности, высокой траве или обкашивать кусты (столбы) приспособился тянуть косилку за собой. Кочки и кротовины попадаются, как и пластиковые бутылки и консервные банки - аппарат работоспособен, трещин в пластмассе нет. В первую очередь стройка, а газон гораздо позже. С течением времени заметил, на месте скошенных высоких луговых трав начинает проявляться и произрастать растительность других низкорослых сортов (клевер и похожая на газонную). При начале прокосов такой травы высотой около 10-15 см на мульчу, в первой половине дня косилка (кожух) часто забивалась влажной травой. После продолжения работ после 15 часов подобное практически не повторялось.
  4. Андрей_Глотов
    Андрей_Глотов
    Андрей_Глотов
    Родственнику дарил на день рождения такую, он тоже доволен. Хотя что с ней будет?).
    До этого у него Чемпион была, самая простая. Если память не изменяет 8 лет отработала. Причём жива ещё.
  5. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    Завершился эксплуатационный 2020 год для газонокосилки. Работоспособна. Поломок не было. На неровностях рельефа иногда тянул за собой. Толкать когда уставал, да и для разнообразия. Иногда на кротовинах захлебывался двигатель, но срабатывала защита двигателя и после контрольного осмотра работа продолжалась.
  6. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    Август 2022. Полностью работоспособна. В этом сезоне за каждый выходной скашивала 4-8 соток. Проведена замена подшипника. АБС пластик ручки включения дал трещину и был усилен эпоксидкой. Для справки- в мастерских меняют узел полностью, он стоит 1,8 т. р. и его нет в наличии или надо ждать. Палками и синей изолентой не чинил т. к. ей чаще управляют женщины и дети
