Отопление автосервиса 120+ квадратных метров
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Tzar, 26.05.19.
  1. Tzar
    Tzar
    Tzar
    Kaluga
    Вводные данные:
    Имеется здание автосервиса, 20*7м
    Пол бетон, с контуром теплого пола на трубах из целлофана.
    И собственно в данный момент всё.
    Стены 400мм пеноблок (пока без утепления)
    Крыша плиты + 250мм неизвестного утепления, но снег лежит зимой, не тает. Высота потолков 4,5м
    Сделан ленточный фундамент глубиной 2 метра, на него залит пол (плита) около 200мм. На пол положена теплоизоляция (я так понял 5 или 10мм фольгированного пенофола) и залита стяжка с тёплыми полами, около 70мм толщиной.
    Я в здании один год, уже на практике выяснил что топить теплый пол с неутеплённым фундаментом бесполезно, грелся тепловой пушкой.
    Я хочу сделать к будущему сезону систему отопления, чтобы работать комфортно и не нюхать постоянно газ от тепловых пушек.
    В данный момент рабочие утепляют фундамент по периметру, на 1,5 метра примерно 50мм экструдированным пенополистиролом.
    Если хватит денег утеплю и фасад здания. Окна пластиковые, 2-х камерные. Ворота немного хромают в плане утепления, но это очевидно и легко решить.
    Магистральный газ мне конкретно обойдётся порядка 1 миллиона, что неподъемно и неразумно.
    У меня есть ещё 4 сотки земли моей, примерно, за такие деньги проще наверное сделать геоконтур?
    В общем цель моего опуса - получение ваших комментариев по теме устройства системы охлаждения.
    Сейчас склоняюсь к котлу на сжиженном газе (протерм ягуар 24 - 28.000 руб) и устройстве батарей.
    Вопрос в том, можно ли к этому котлу подключить отдельно батареи и отдельно теплый пол, если он будет разумен по энергозатратам после утепления фундамента?
    Стоит ли ставить тепораккумулятор?
    Может рассмотреть какие-то ещё варианты отопления?
    Возможно, стоит купить дизельную "непрямую" пушку, и топить ей и не морочиться?
    От дров хотелось бы отказаться, ибо хотелось бы заниматься своим делом а не подрабатывать кочегаром...
    С темой сталкиваюсь впервые, потому ценю любой совет и опыт.
    Ну и разумеется важно чтобы отопление не сжигало весь доход, иначе я бы купил 20 киловаттный электрокотел и не заморачивайся, отдавая ща электроэнергию по 50к / мес
  2. sergey-495
    sergey-495
    sergey-495
    Возможно, есть вариант отапливать котлом на отработанном масле?
    Наиболее эффективно отопление фанкойлами типа - volcano vr2, или аналогами.
    Сжиженным газом будет ДОРОГО! Дешевле, - хотя бы пеллеты.
    С Уважением,
  3. Tzar
    Tzar
    Tzar
    Kaluga
    Мучаю Гугл на тему вулканов.
    Ещё вопрос насчёт кондиционера...
    Может отопление кондиционером+тепловая пушка на мороз?
  4. sergey-495
    sergey-495
    sergey-495
    Отапливать можно чем угодно. Вопрос стоимости и наличия выделенных мощностей.
    По себестоимости в порядке увеличения
    1) Магистральный газ
    2) Пеллеты /дрова
    3) Электричество/ дизель
    Особняком в Вашем случае - отработанное масло. Имеется?
    Разницы в текущих затратах применения кондиционера, электрокотла, электроконвекторов не будет.
    кВт тепла будет обходиться в примерно одинаковые деньги.
    Можно попытаться экономить на графике отопления. Ночью греть помещение слабее чем днем, это позволит существенно экономить. Решается автоматическим контроллером.
  5. Tzar
    Tzar
    Tzar
    Kaluga
    Масло имеется, изучаю вопрос. Когда-то у меня была самодельная печка на отработке, которая от малейшей капли антифриза случайно попавгего в масло норовила взорваться и убить меня, поэтому я забыл об этой теме, но вроде сейчас есть готовые решения, надеюсь лишенные таких проблем.
    Поставлять тепло в помещение оптимально "вулканами", но они довольно дорогие, отсюда вопрос - насколько они лучше обычных, условно бесплатных, радиаторов чугун или металл? Я так понимаю, выражаясь простым языком, они позволяют получить больше эффективности с каждого киловатта тепла? Или в чём их преимущество?
    Ведь если вулкан супер эффективен, то он сдует всё тепло с теплоносителя, а малоэффективный радиатор нет, но и обратка будет теплее, значит расход топлива у котла будет одинаковый примерно?
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  7. sergey-495
    sergey-495
    sergey-495
    Вопрос не в эффективности вулканов, ничего удивительного из себя они не представляют.
    Для экономии в вашем случае нужно использовать наименее инертное отопление. Это может быть тепловая пушка, Вулкан (или его бюджетный аналог), все что быстро прогреет помещение.
    И то, это будет важно, если сможете организовать снижение целевой температуры в нерабочее время.
    Если не будет разницы в температурах день/ночь. То вулканы и подобные системы не позволят существенно экономить.
    Есть еще момент комфорта.
    При открывании ворот, помещение будет быстро охлаждаться, в отличии от воздушного отопления радиаторами холодный воздух будет дольше греть.
    В части помещений без радиаторов не обойтись. Они удобней в маленьких подсобных помещениях
  8. Tzar
    Tzar
    Tzar
    Kaluga
    Подсобка, благо, всего одна, разводить в неё трубы не очень удобно, поэтому там наверное будет или электроконвектор или масляный радиатор. Это мелочи в принципе.
    По поводу радиаторов понял, учту.
    А тепловые пушки работают на отработке? Или строго солярка?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На отработке они дороги.
    По опыту знакомых автосервисов, дрова/пеллеты + электричество на ночь (радиаторы/регистры)
    пушки таки крайний вариант.
  10. Tzar
    Tzar
    Tzar
    Kaluga
    Получается дрова/пеллеты + "Вулкан"(либо аналог) наиболее интересная связка вырисовывается?
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    :faq:
    Что касается кондиционера, то это не так.
    Применяя кондиционер (тепловой насос - ТН), ведь Вы хотите
    вот из него и берите тепло.
    Это примерно в три раза дешевле электроотопления.
    :faq: может отопления, хотя ТН может летом и охлаждать.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    не совсем.
    если дрова - то лучше регистры - большой объем теплоносителя, меньше кочегарить
    пелетник может мощность регулировать его можно и с дулками.
    но повторюсь, вот где был, ребята не очень любят дулки - шум, пыль
    локально да - отсечка у ворот или в ноги у верстака, но с этим справляется электричество.
  13. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Низкая стоимость каловата тепла получается у магистрального газа и теплового насоса., всё остальное значительно дороже.
    Если газа нет, ставиться тепловой насос.
    Учитывая, что теплые полы не имеют нормального утепления снизу, про них надо забыть, а в качестве приборов отопления поставить над воротами водяные фанкойлы. Нагрузить ими тепловой насос и всё будет нормально работать.
    Фанкойлы можно взять б/у.
  14. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Греть и главное сушить нужно пол. Тёплый пол будет греть и хорошо аккумулировать тепло, например при открытии больших ворот. Но тёплый пол из-за низкой температуры не сушит воздух и стены, а машины будут сливать влагу постоянно на пол. Некрасивое и немного неудобное решение, это вдоль рабочих зон проложить по 2-3 трубы (57-70мм.) с зазором от пола. И топить их не меньше 60гр. Регулировать запорными кранами, отключаю по одной трубе, но не трогая температуру. Другие решения будут греть верх и потолок, но не создавать комфорт работникам, т. к. сильно холодный воздух с ворот и от машин не даст прогреть главное нижнее пространство.
