Запах в санузле
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Popovab, 26.05.19.
  1. Popovab
    Popovab
    Popovab
    Запах в санузле
    Доброго времени суток. Прошу помочь разобраться с проблемой. Осенью сделали на даче в санузле ремонт. Зимой приезжали - все было нормально. Сейчас появился запах. Все облазил, ощущение, что запах именно из самого унитаза, не понимаю как такое может быть при наличии гидрозатвора. Сама система канализации не переделывалась, идет лежак в подвале, выходит и идет в аэрационную установку биотанк. Уже сделал гидрозатвор от душа (трап в полу) из уголков в подвале. В месте выхода из дома канализационной трубы вывел вентиляцию (понимаю, что не совсем правильно), чтобы запах от септика в нее уходил. Прилагаю фото канализации. Вопрос, что можно сделать? может вывести 2 трубу 50ку в самом высоком месте (если на фото смотреть, то слева)? Может ли быть проблема в самом унитазе?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Надо было делать как полагается и выводить стояк вентиляции не по фасаду, а внутри дома через кровлю в районе конька.
    @Popovab, при такой организации вентиляции (стояк вентиляции) не происходит проветривания внутреннего трубопровода.
    Поэтому, через неплотности или при срыве гидрозатвора происходит выход запаха в помещение.
    Зимой отложения да и сами стоки в канализационных трубах не разлагаются так интенсивно как в теплое время года.
    Если в трубопроводе есть застойные зоны, то это усугубляют ситуацию.
    Так стоки промерзнут здесь и могут повредить трубу.
    Переделать фановый стояк на то, как полагается.
    Это позволит гарантированно исключить запах.
    Не исключено.
    Кстати, проверьте исходную воду в системе водоснабжения, бывает что она низкого качества и начинает давать запах в бочке унитаза.
    Так же проверьте воду в водонагревателе. Очень часто вонь идет из него.
  3. Popovab
    Popovab
    Popovab
    Подвал зимой теплый, дом топится, трубы там не промерзнут.
    По поводу воды и водонагревателя, вода хорошая, без запаха, вода греется газовым котлом.
    Просто странно, что днем, когда жарко, запаха как раз нет. Запах появляется когда заходит солнце и начинает холодать на улице.
    При том сильный запах появился после стирки. Можно-ли слив от стиралки пускать в АУ или лучше отдельно?
  4. Popovab
    Popovab
    Popovab
    В общем сделана ревизия всей канализации. Запах именно из унитаза. Как он может проходить через гидрозатвор, я не понимаю. Унитаз дорогой, am-pm. Смущает, что запах появился именно после ремонта, когда поменяли унитаз. Вопрос теперь в том, как выбрать новый унитаз? Как у них отличается гидрозатвор? Может у каких-то унитазов объем воды в гидрозатворе больше?
  5. BujhmV
    BujhmV
    BujhmV
    Мда. Купил am-pm Gem, второй день пытаюсь понять, как может вонять из под крышки унитаза.
    Унитаз новый
